Температура перегона
Автор Don Pedro, 23-01-2017, 16:12:15
vitallicheg
Цитата: makrak80 від 29-08-2017, 08:54:51Да какая же это насадка ?
Думаю что - Панченкова
КостЯ24
Да именно такая . Я правильно понимаю данный аппарат использовать как простой дистиллятор , не как РК ?
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 12:02:04Я правильно понимаю данный аппарат использовать как простой дистиллятор , не как РК ?
Совершенно верно...только для дистиллята
КостЯ24
Деф отключить? Царгу убрать или насадку только убрать?
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 12:31:26Деф отключить? Царгу убрать или насадку только убрать?
Дэф отключить, царгу убрать, "насадку" можешь оставить...Термометр, тот что вверху, и на фиг не нужен...В кубе есть термометр? Если нету, то нужно сделать...Но только так, что бы он (термометр) был погружен в жидкость...
Как то так! ;)
КостЯ24
Хм , в кубе есть термометр , но подозреваю в жидкость он не погружается , тупо в трубке стоит и как понимаю по взываете темпу нагретой трубки от пара. Насадку в трубу до дефа запихивать правильно? Тогда я Ее не вытащу от туда . Получается будет работать. Только холодильник из всего охлаждения. Хм есть смысл его оставить как дистиллятор а на этом кубе собрать РК? Я правильно понимаю что в данном девайсе дефлегматор не правельный? Или все не той системы ?
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 13:19:55Хм есть смысл его оставить как дистиллятор а на этом кубе собрать РК?
Да...только учти, что царга для РК нужна одна...1м50см, насадка нужна СПН...потом сделаешь дэф отдельный, с холодильником Димрота...в общем все есть на форуме...
А то все оставь для дистилляции...и термометр перенеси в зону жидкости!
КостЯ24
#22
Царгу 1.5 метра? Я. Ак понял что она не должна быть 20-25 диаметров. У меня 1.5 дюймовые трубы. В каком разделе  инфа?
добавлено: 29-08-2017, 14:41:05
Или 1,5 метра для диаметра 60 мм
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 14:11:21Или 1,5 метра для диаметра 60 мм
Для диаметра 50мм
КостЯ24
Понял , спасибо за терпение и ответы 👍😉
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 15:02:58Понял , спасибо за терпение и ответы 👍😉
"Спасибо" у нас тут  :) ;)
КостЯ24
Блин теперь в какой ветке писать то :-) в этой продалжать или вернуться в дистилляцию
Игорь_Днепр
Цитата: Delta від 29-08-2017, 12:44:35Но только так, что бы он (термометр) был погружен в жидкость
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 13:19:55подозреваю в жидкость он не погружается
Цитата: Delta від 29-08-2017, 13:32:23и термометр перенеси в зону жидкости!
для дистилляции не считаю это обязательным
у меня , например, в крышке куба медная гильза, я "привязал" то что мне нравится на запах к тому что я увидел на термометре, и в дальнейшем примерно по этой цифре ориентируюсь
конечно куб и крышку надо утеплить -меньше теплопотерь и меньше погрешность термометра
ДУБОВАЯ ЩЕПА в НАЛИЧИИ
КостЯ24
Да в крышке тоже исполнение гроза в которой стоит термометр, но появился запах , с цангой и насадкой небыло запаха. Крепость первых 200 мл была 63 градуса сейчас упала до 55  темпа в кубе 93.4
добавлено: 29-08-2017, 19:39:05
Температура на выходе 22 градуса сейчас крепость 52 года радуса
SemMan
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 19:00:36
Блин теперь в какой ветке писать то :-) в этой продалжать или вернуться в дистиллляцию
Цитата: КостЯ24 від 29-08-2017, 19:35:25
с цангой
Мож, трошки форум почитаешь
