ПВК- помогите с выбором.
Автор babaj555, 15-02-2017, 08:22:01
babaj555Topic starter
Тут меня люди предупреждали на счет накипи в рубашке, со временем. Как с этим быть?
Алкоголь-это не выход. Это вход в удивительный мир ярких красок и безудержного веселья.
налей лимонной кислоты и не парься
я в пароген непрерывный на нбк насыпал 2 ложки , и пару тонн браги перегнал... накипи ноль
А водяной рубашкой можно и затор охладить?
tolich
Рубашкой можно охладить затор, регулировать температуру брожения.
Эффективность охладения зависит от конструкции - рекомендуют зазор 10мм и завихрители для движения воды по кругу. Если не мешать - остывать будет долго.
Аш-два-о девиз не наш, наш - цэ-два-аш-пять-о-аш!
MECX как крышку герметезировал на ПВК.
Mecx
#20
ЦитатаMECX как крышку герметезировал на ПВК.
Купил вот такие защелки,ними крепят тент на грузовиках.Крышку вырезал из 1,5 толщины нержавейки,приварил две обечайки,по контуру крышки,и в них залил аквариумный герметик.Но как оказалось,он слишком мягкий для таких защелок(они регилируемые,можно отрегулировать на любое усилие закрытия)и его через месяц просто продавило,и стало травить.Порывшись и интернете я нашел квадратый силиконовый уплотнитель пищевой,довольно плотный,вложил его лунку крышки,и он служит мне уже долго.Да забыл сказать,современем я срезал сливной носик в котле,и вварил кусок нержи,чтобы верх был полностью круглым,а то бывало в месте где сливной носик подтравливало.
добавлено: 16-02-2017, 10:04:44
Вложил два одинаковых фото.
добавлено: 16-02-2017, 10:06:15
У меня крышка родная .Где защелки брать.А для ректификации он инертен нужно тен в куб врезать.
Mecx
Защелки чисто случайно купил на Чипмейкере,для ректификации не использую.
Кто подскажет... а обязательно ли ставить электромешалку в емкость?
babaj555, нет , не обязательно.
tolich
Для чего Вам ПВК? Какое сырье? Что Вы хотите получить в итоге?
Я уже писал выше, зачем мне нужен ПВК: осенью будет очень много отжима с винограда, солод, зерно ( пробовал в кастрюле - геморно очень), варить пиво. Хотел спросить как на счет сахарной браги в ПВК?
до 100 литров мешалка вообще не нужна.  Не важно какое сырьё будет делаться. Сахарной браге пофик тем более.
VINOKUR
Цитата: babaj555 від 15-02-2017, 08:22:01Прошу помочь с выбором ПВК. Есть возможность приобрести вот такой как на фото за неплохие деньги.
babaj555, если финансы позволяют, то покупай. У меня правда заводской ВК-75-01, но без группы безопасности, работает уже не один год на отлично.
Только пусть тебе его немного переделают. Нужно чтобы выход пара был сбоку, а не с крышки. Так будет намного удобней работать, особенно если будешь делать несколько перегонок в день.
VINOKUR, а,шо, действительно будет лучше выход пара с боку? Не будет брага попадать в это колено при кипении?
