avatar_chelovechik
Баг с РМ-2
Автор chelovechik, 18-10-2011, 22:34:39
Не видел раньше тему...
Проблема решена.или осталась?
chelovechikTopic starter
Цитата: Игорь від 16-11-2011, 10:36:01Проблема решена.или осталась?
Конечно решина, забил болт, и воткнул в другую фазу, хай там звенит, и помехивает!!! :D
:D :D
Samogon_s
Цитата: chelovechik від 18-10-2011, 22:34:39скажите вы такое наблюдали ,или я что то не то делаю?
Я помех у себя не наблюдаю. Ничего не звенит. Шумит тэн как обычно при нагреве и всё. Тестил свой РМ-2 на разных напряжениях. Работает на BTA-16, подключен по схеме из инструкции, нагрузка тэн 3 кВт. В сети напряжение плавает 190 - 215 В.
Петрович
Samogon_s
Температуру в своем аппарате где меряешь ? Чем?
Samogon_s
РМ-2 сейчас регулирует мощность простого дистиллятора (бидончик-холодильник) при первой перегонке сахарной бражки. Температура там мне особо не интересна, процесс отработан и заранее всё известно. Для ориентации, когда снижать нагрев, измеряю прибором ИРТ-120, датчик 18В20 под утеплителем бидончика.
Петрович
Датчик ds18b20 подключен экранированным проводом?или который в комплекте с ИРТ?
Samogon_s
Датчик из комплекта. Там не экранированный провод.
Петрович
Спасибо. Пусть работает, рад что нет у тебя проблем с помехами. :)
