Разделение смесей методом парциальной конденсации.
Автор Игорь, 09-11-2011, 15:53:37
#45
Цитата: Borbos від 11-11-2011, 17:22:08ар выходя из малой трубки будет резко расширяться,а значит охлаждаться
даст ли это охлаждение конденсацию? И насколько оно там расширится? ри таком сечении на 1-2-5 миллиметров водяного столба, то есть давление пара изменится с 100050 до 100000 паскалей. на 5 сотых процента.
Цитата: eimazz від 11-11-2011, 18:20:17меньшать скорость, удлинять путь пара, убрать завихрения
Это точно даст нужный результат?
Самый неприятный случай - это когда какая-то часть объема сконденсируется полностью и просто стечет в куб.
Напрашивается вывод ограничить температуру стенок на уровне нужной нам спиртуозности, чтобы пар, достигший нужной крепости, просто физически не мог больше конденсироваться и убегать в куб, но тут возниает проблема другого рода - при малом перепаде температур между паром и стенкой нужна бОльшая площадь поверхноти теплопередачи.
Я "передаю микрофон" S66, а сам убегаю, за мной едет аварийка. Неприятности на одной из котельных. Чувствую, ночь пройдет мимо. А может и все выходные.
S66
Ну, что же... настал момент разобраться, как будут вести себя примеси при парциАнальной конденсации. Рискну предположить, что бОльшая часть хвостовых примесей будет вести себя как вода, т.е. конденсироваться в первую очередь. Ну и ... с ними, пускай катятся в куб. нам же лучше. Стоп! Что же дальше, ведь в куб покатятся не только не нужные нам хвостовые примеси, а ещё и спирт. Правильно! Его нужно испарить! По этой причине, придётся ставить хотя бы кусок пустой трубы. Блин, грабли... Вместе со спиртом испаряться и хвостовые фракции, используя энергию пара из куба. Всё, хвосты намертво застряли в колонне. По теории вероятностей часть хвостов неизбежно прорвётся в отбор. А что же будет происходить с головными фракциями? Вынужден вас и здесь огорчить, они поведут себя как спирт, т.е. тоже будут конденсироваться, всё время гуляя по колонне. Часть из них прорвётся в отбор, другая вернётся обратно в колонну в виде флегмы. Много или мало, смотрите сами... Результаты анализов СС, полученного на БКМ (яркой представительницы парцианального метода конденсации) опубликованы на этом форуме. И абсолютно не важно, в какой капле (первой, второй или третьей) их будет больше. Здесь важен факт самой конденсации, конструктивно мы не сможем разделить эти капли. И что же дальше? Не будет колонна работать на разделение? Или мы обречены часами просиживать у колонны в ожидании чуда отбора голов? Это тупик?
Зы... Я тоже прошу прощения, мысли уже путаются, первый час ночи, а я полтора часа назад только с работы припёрся... Завтра обязательно закончу....
Сергей
Цитата: S66 від 12-11-2011, 14:35:38Результаты анализов СС, полученного на БКМ (яркой представительницы парцианального метода конденсации) опубликованы на этом форуме.
Что за анализы и проводились ли анализы с твоей дудкой? А если проводились, то КАК? Сырьё боло одно?
"Мне все народы
#48
Цитата: S66 від 12-11-2011, 14:35:38что бОльшая часть хвостовых примесей будет... конденсироваться в первую очередь.
Не бiжи поперед батька в пекло :)
Или как это по-русски...
С примесями мы еще разберемся, там не все так радужно, но все очень легко раскладывается по полкам как и спирт с водой. Чтобы разобраться с примесями, нужно говорить не о отвлеченных " головах" и "хвостах", а о конкретных соединениях, и выяснать их поведение на каждом этапе парциальной конденсации.
Вот, к примеру, ты пишешь "хвосты". О чем ты говоришь? Какие примеси ты относишь к хвостам?  Ведт большинство примесей (по их количеству) при конденсации первой капзи ведут себя как оловы, а при конденсации последней - как хвомты. И наоборот. В ректификационной колонне с насадкой такое их поведение позволяет накапливать в теле колонны, не пуская в отбор. Но в парциальном конденсаторе удержание жидкости мало, и накопления примесей в нем невозможно...
Нет уж, действительно, с примесями разберемся потом, еще не время.
S66, твои разработки интересны именно тем, что ты нашел возможность обеспечить максимально равномерную конденсацию части всего объема пара не допуская переконденсации одной ее части и недоконденсации другой. Кроме того, к эффекту парциального разделения у тебя добавляется эффект тепломассообмена пара и флегмы, что идет в большой плюс.
Поэтому, чтобы не уходить от затронутой темы парциальной конденсации, я хотел бы обсудить не вопросы отделения примесей, а имено способ достижения равномерности частичной конденсации.
S66
Да, Игорь. Ты прав, пока ещё рано переходить к этому вопросу... Ну что же, подождём логического подхода к теме разделения... Там скрестим шпаги... Шучу... ;) на счет тепломассообмена, посмотри внимательней, у моего аппарат Фч =0.
#50
Цитата: S66 від 13-11-2011, 14:35:18посмотри внимательней, у моего аппарат Фч =0.
Шутишь?
Или издеваешься?
ФЧ=0 это когда вода в дефлегматоре совсем не прогревается (ее можно отключить) и все 1.5 киловатта расходуются только на испарение. При этом в куб не возвращается ни капли дистиллята.
Разве это твой случай? бз флегмообразования нет ни парциальной конденсации, ни ректификации.
ФЧ показывает, во сколько раз возврат больше отбора. Если ФЧ=1, значит, что отбор равен возврату.
Для ректификации это значит, что вес возврата равен весу отбора, объем фозврата равен объему отбора, а мощность, отведенная из дефлегматора, равна половине полезной мощности нагрева.
Чт это значит при парциальной конденсации нужно оговаривать отдельно, ведь по составу флегма и отбор существенно отличаются, поэтому если вернуть половину веса пара, объем флегмы и пара не будут равны, если вернуть половину объема, жидкости, вес флегмы и возврата тоже не совпадут, и в обоих случаях мощность, отведеная дефлегматором не будет равна половине полезного нагрева.
S66
Цитатафлегмообразования нет ни парциальной конденсации, ни ректификации.
:D :D :D :D
Смотри внимательней и считай!!!! Я сделал это!!!!! Количество АС в паре равно количеству АС в отборе, при крепости дистиллята 80% и содержании спирта в сырье 10%!
#52
ФЧ=о - это когда вода в дефлегматор не подается, а вся конструкция утеплена. Иначе неизбежно част пара конденсируется, это и есть флегма.
У тебя вода в дефлегматор не подается?
#53
Цитата: S66 від 13-11-2011, 15:38:53Количество АС в паре равно количеству АС в отборе,
А куда делся водяной пар, который вышел из куба вместе с спиртовым? Отобран в другую трубу, или вернулся в куб?
А по поводу спирта... При возврате половины веса пара, в отбор попадает 90% спирта, вышедшего из куба, и 25% воды. Остальное возвращается в куб в виде флегмы, при этом ФЧ (по масе) равно 1.
S66
смотри сам 1.5 кВт = 2100 мл/ч АС. Количество АС в отборе  2016 мл. Не много не корректное значение, т.к. отбор происходил от 10% до 5% содержания спирта в кубе, в идеале должно быть 2100. Ну как тебе такие результаты?
Ты утверждаешь, что ФЧ=0, то есть что возврата не было.
Если это было бы так, то в отбор попало бы количество спирта и воды, суммарная теплота испарения которых была бы строго равна тому теплу, которое за 5 минут отдал 1.5-киловаттный ТЭН.
Если бы ФЧ было равно нулю, за 5 минут при 1.5 киловаттах было бы отобрано 432 миллилитра 84%-ного спирта , а ты отобрал 200.
Если же жидкости отобрано меньше, значит часть ее вернулась в куб, то есть что возврат есть и ФЧ не равно нулю.
Прикладывая 1.5 киловатта, приблизительно за 5 минут (твои слова) ты отобрал 200 мл дистиллята крепостью  84% ( я на видео вижу 82%, отсчет ведут по низу мениска), но не будем отвлекаться на вопросы точности - неточности.
Берем для расчета твои данные - за 5 минут 168 мл (133 грамма) спирта и 38 грамм воды.
На испарение этого количества воды и спирта расходовалось 112 + 86 = 198 кДж тепла, а ТЭН за 5 минут выдал 450 кДжоулей. Возврат (если считать по мощности) составил 56%,что соответствует флегмовому числу 1,3. Это совсем не ноль.
S66
ЦитатаЕсли бы ФЧ было равно нулю, за 5 минут при 1.5 киловаттах было бы отобрано 432 миллилитра 84%-ного спирта , а ты отобрал 200.
Игорь, еще раз смотрим видео - скороварка и колонна не утеплённая.... Выкинем от сюда 10%.... Но всё равно, разве результаты на заставляют задуматься?
S66
Да, забыл... Отбор происходил от 10% в кубе до 5%.
#58
Цитата: S66 від 13-11-2011, 17:05:28разве результаты на заставляют задуматься?
Я не то, что задумываюсь о результатах, а просчитываю их и не вижу ничего экстраординарного.
Смотри таблицу.
Содержание спирта, % объемных
В кубе
На выходе из куба
После 1-й ступени разделения
После 2-й ступени разделения
После 3-й ступени разделения
2
20
69
85
90
5
40
79
87
91
10
55
82
89
92
Твоя система не дает укрепления даже на 2 ступени разделения на всех режимах работы, даже когда отбор очень мал, а флегмовое число огромно. По данным Креля, правильно сконструированная система парциальной конденсации способна выдать 3 ступени разделения при ФЧ=5.
Единственное, с чем пока не удается разобраться, это самостоятельное изменение флегмового числа, снижение отбора к финицу. Информация противоречива. Ведь в ролике ты говоришь о "хитрой плитке со старт-стопом", а потом, в сообщениях, отказываешься от своих слов.
Если предположить, что подача тепла и воды не изменяется, то начале у тебя вода из дефлегматора отводит половину мощности ТЭНов, а к концу, если отбор останавливается, вода должна отводить все полтора киловатта. Можно было бы сделать какие-то расчеты, но ни поток воды, ни входная - выходная температуры воды неизвестны. Нет информации для анализа.
Samogon_s
Цитата: Игорь від 13-11-2011, 18:16:21Единственное, с чем пока не удается разобраться, это самостоятельное изменение флегмового числа, снижение отбора к финицу.
Цитата: S66 від 13-11-2011, 17:05:28Игорь, еще раз смотрим видео - скороварка и колонна не утеплённая....
Теплопотери к концу перегонки увеличиваются, возврат на прежнем уровне, следовательно, в отбор попадает всё меньше и меньше...
