Вопрос о парогенераторе
Автор amater, 10-11-2011, 08:05:32
Povorot
#150
Тебе нужен кран, который не перекрывает выход пара из куба.
L технологичнее
гуральник
Чи існують якісь обмеження по мінімальній довжині шланга від парогенератора?
В мене приміщення маленьке і довгий шланг буде просто заважати,бо пароген з кубом будуть поруч.
Цитата: doctor від 19-04-2019, 15:54:55,бо пароген з кубом будуть поруч.
так это наоборот хорошо , чем меньше расстояние , тем меньше стынет пар .
AlS2019
Приветствую!
Вопрос есть - кто-то применял "парогенератор для саун"?
по конструкции он похож, и там даже какая-то электроника "контроля управления" стоит, но вот я разговаривал с тех-спецом фирмы которая продает такие парогенераторы, он мне сказал что они "периодического действия", т.е. работают какое-то время а потом перестают, набирают воду и потом снова.
Вопрос мой в том, кто-то применял "парогенератор для сауны" в деле самогоноварения?
вот сюда по ссылке я выложил инструкцию на "для сауны"
https://fex.net/s/zzspakm
Посмотрите.
И второй вопрос у меня: почему вы ставите ТЭНы внизу парогенератора? Сами-же пишете что "вода плохой проводник тепла", так может надо включить голову и подумать над таким:
1) ставим ТЭН горизонтально примерно на 1/3 от верха(от верхнего уровня жидкости)
2) подача холодной воды - снизу с самого, "тонкой струйкой", под управлением либо электроники либо клапана по уровню жидкости.
...где-то видел японский патент - там именно так и сделано.
Проектирование и разработка РЭА, МК, embeded
Цитата: AlS2019 від 26-07-2019, 12:06:09почему вы ставите ТЭНы внизу парогенератора? Сами-же пишете что "вода плохой проводник тепла"
От того, поставим мы ТЭН внизу или вверху, теплопроводность воды не изменится и переход тепла от ТЭНа к воде пройдет в абсолютно одинаковых условиях. Разница только в пути пробега пара от ТЭНа до поверхности. И так как этот пробег происходит при температуре кипения, потери пара по этому пути не происходит.
Но вопрос в другом. Кто ставит ТЭН внизу парогенератора? У меня, например, парогенератор имеет объем воды 1 литр, 18-сантиметровый ТЭН стоит вертикально, жидкость покрывает его всего на 2 см. Подпитка ничем не регулируется и происходит естественно - бардой от перегоняемой браги, которая протекает в канализацию транзитом через парогенератор, непрерывно поддерживая требуемый уровень и освобождаясь заодно от остатков спирта, которые (возможно) не успели отойти в НБК.. Я не знаю что такое водоподготовка и накипь. Кислоты из барды поддерживают внутреннюю часть парогенератора в идеально блестящем состоянии. Я не трачу энергии для предварительного нагрева воды, что неизбежно при холодной подпитке "тонкой струйкой".
Цитата: AlS2019 від 26-07-2019, 12:06:09так может надо включить голову
Мне кажется, что голова в таком варианте включена эффективней, чем в варианте с ТЭНом над бессмысленным жидкостным балластом и не менее бессмысленной подпиткой холодной водой.
AlS2019
#155
Отличное техническое решение.
Вопрос: а на брагах с "крупными частицами" (нефильтрованная кукурузная или пшеничная) это тоже будет работать ?
Я имею в виду "непрерывная бражная колонна" с таким вот Вашим решением внизу как парогенератор?
...и как-то стремно насчет "поддержания уровня" - если что-то случилось с подачей браги, и уровень барды упал - то нужна автоматика, которая вырубит электричество, иначе ТЭН "подгорит".
Цитата: AlS2019 від 26-07-2019, 12:43:12то нужна автоматика,
она присутствует и всё контролирует
Ярославович123
Здавствуйте.  Вот такие  темы как - нбк, и подача пара в куб, при перегонке по красной схеме, описаны и пережёваны и информации ффатает......
И заело мну научное любопытство,- а будет ли работать схема ректификации, при подачи перегретого пара в куб?
Звиняйте если кривой вопрос, но если есть  где такие рассуждения, или кто такие эксперименты делал,,то можно ссылку на диспут, или тему- которую стоит лопатить.?
Заранее спс...
Пы. Сы-конечная цель , - ректификация при помощи дров/печи, через нагрев парогенератора, и подачи пара в куб для процесса ректификации...
Цитата: Ярославович123 від 29-06-2020, 16:24:04Пы. Сы-конечная цель , - ректификация при помощи дров/печи, через нагрев парогенератора, и подачи пара в куб для процесса ректификации...
Видишь ли, во время ректификации одна из приоритетнейших целей - обеспечение стабильности нагрева. Увы: дрова/печь не обеспечат тебе стабильный нагрев, даже если будешь использовать ресивер для пара. Из ресивера как будешь регулировать подачу пара? А в самом ресивере из-за флюктуаций нагрева давление будет не стабильным.
Для дистилляции - еще как бы возможно, но никак для ректификации.
Ярославович123
Цитата: ГОГа від 29-06-2020, 17:39:18
Цитата: Ярославович123 від 29-06-2020, 16:24:04во время ректификации одна из приоритетнейших целей - обеспечение стабильности нагрева. Увы: дрова/печь не обеспечат тебе стабильный нагрев, даже если будешь использовать ресивер для пара. Из ресивера как будешь регулировать подачу пара? А в самом ресивере из-за флюктуаций нагрева давление будет не стабильным..
Согласен, что реализация сложновата,
Но сам процесс, при стабилной подаче пара по давлению и t°,- реален? Или могут быть,- подводные грабли? Выла? И противотанкерные морские ежи?
Ktif_
Цитата: Ярославович123 від 29-06-2020, 18:52:24Согласен, что реализация сложновата, Но сам процесс, при стабилной подаче пара по давлению и t°,- реален? Или могут быть,- подводные грабли? Выла? И противотанкерные морские ежи?
Как говорил наш инженер-электронщик: все в технологических процессах, что не запрещают законы природы, обычно нельзя реализовать только по двум причинам:
1. Мало денег.
2. Фиговый КИПовец.
Опыт - это то, что получает человек, если не получил то, что хотел получить.
Ярославович
Цитата: ГОГа від 29-06-2020, 17:39:18Из ресивера как будешь регулировать подачу пара? А в самом ресивере из-за флюктуаций нагрева давление будет не стабильным.
А если через регистр с помощью парового редуктора пропустить пар?
Ярославович123
Больше интересен, тот нюанс, если подавать пар, t°130°-150° ,как это повлияет на огранику спирта сырца?
Не сгенерируются ли неведомые до селе органические соеденения ?
Qazwsx
В промышленности именно так и происходит ректификация - в куб подают пар напрямую или через кипятильник
мобилку и комп выкинь...
почтовыми голубями будешь посты писать )))
