avatar_Гонитва
Давление или мощность?, варианты стабилизации работы РК
Автор Гонитва, 16-11-2011, 14:48:01
APTEM
adsh
APTEM, а чем же тогда воняет переходная фракция между головами и товарным продуктом  :).
Cmit
Цитата: adsh від 25-06-2014, 22:51:56есть смысл часа 4-5 покипятить сырец со щёлочью БЕЗ колонны, просто с холодильником, чтобы развалить эфиры.
А если на этапе перегонки браги добавить щелочи ,результат будет ?
APTEM
Цитата: adsh від 25-06-2014, 23:49:14Цитата: Бандерівець от Сегодня в 22:14
Увеличение концентрации голов в верху колонны увеличивает концентрацию голов в низу колоны
Или имелось ввиду - если вливать из вне? Так мы  о другом - установке равновесия перед началом работы.
Поясни PLS какая разница между работой на себя  и отбором 50мл/час на колоне 50мм ВН и нагревом 1700 Вт.
Только с цифрами.
Для непонятливых ;), я  имел ввиду что ПРОДУКТ у НАС спирт, а не эфир :o
adsh
Cmit, лучше не надо - только в сырец. Щёлочь с дрожжами родит вообще непонятно, что...
добавлено: 26-06-2014, 00:07:45
Цитата: APTEM від 25-06-2014, 23:59:00Поясни PLS какая разница между работой на себя  и отбором 50мл/час на колоне 50мм ВН и нагревом 1700 Вт.
Исходные данные ни о чём не говорят. Ещё раз - если ФЧ примерно равно числу ТТ, то снижение эффективности по сравнению с бесконечным ФЧ минимально. Если ФЧ больше - эффективность всё та же.
добавлено: 26-06-2014, 00:12:30
Цитата: APTEM від 25-06-2014, 23:59:00ПРОДУКТ у НАС спирт, а не эфир
Да там десятки эфиров в том спирте.
Для тех кто не знает - чистый этиловый спирт практически не имеет запаха (как и метанол). Жгучесть при вдыхании есть, запаха - нет. Описано ещё в 30-х годах или даже раньше. Характерный запах "спирта" обусловлен следами эфиров, имеющих коэффициент ректификации около 1.
APTEM
Какие тебе нужны данные для определения кол-ва ТТ? Я постараюсь предоставить.
Пока ВСЕ твои посты это бла-бла-бла, ЦИФИРЬ не хватает :angel:
Cmit
Цитата: adsh від 25-06-2014, 22:51:56По этому есть смысл часа 4-5 покипятить сырец со щёлочью БЕЗ колонны, просто с холодильником, чтобы развалить эфиры.
Имеется в виду обратный холодильник ?
adsh
Цитата: APTEM від 26-06-2014, 00:12:40Какие тебе нужны данные для определения ТТ
Диаметр и длина трубы, размер и вид насадки, нагрузка ВВЕРХУ (стекающее из холодильника в колонну) в мл / час, величина отбора в мл  / час. Тогда можно хотя бы прикинуть ФЧ и величину ТТ.
добавлено: 26-06-2014, 00:18:12
Цитата: Cmit від 26-06-2014, 00:15:32Имеется в виду обратный холодильник ?
Да. Можно прямо взять тот, что вверху колонны, только с неё снять.
Cmit
adsh, А подводимая мощность ,такая чтоб только кипело ?
APTEM
50 мм Вн(диаметр), 1500мм(длина),
Цитата(стекающее из холодильника в колонну) в мл / час
считается исходя из мощности нагрева 1700 Вт (для АКАДЕМИКА не сложно ;) ( я балбес :D))
Так что данные, я и в первый раз в принципе предоставил.
Теплопотери 400 Вт!!!! :P
Cmit
adsh
Цитата: APTEM від 26-06-2014, 00:25:25считается исходя из мощности нагрева 1700 Вт
Ничего подобного, потому, что зависит от теплопотерь как колонны, так и куба. У нас не вечный двигатель. Какая насадка.
APTEM
adsh
APTEM, итак, нагрузка 6.4 л/ч, ФЧ - 128, число ТТ, порядка 40-50. ФЧ можно смело уменьшить до ~60, больше нет смысла.
добавлено: 26-06-2014, 00:47:20
Цитата: Cmit від 26-06-2014, 00:26:35А подводимая мощность ,такая чтоб только кипело
Да, на "медленном огне" :).
APTEM
Цитата: adsh від 26-06-2014, 00:43:05
APTEM ФЧ - 128, число ТТ, порядка 40-50. ФЧ можно смело уменьшить до ~60, больше нет смысла.
Т.е. отбор можно (нужно) увеличить? Но ты писал что нужно БЕЗ отбора работать на себя 4-5 часов и БУДЕТ ЩАСТЬЕ.
Цитата: Бандерівець від 25-06-2014, 18:22:25При равновесии чем больше голов будет в системе тем больше их будет в кубе. Поэтому медленное отбирание голов смещает концентрацию голов к верху, или другими словами изменяет равновесие системы в сторону уменьшения голов в кубе.
С выделенным я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН или есть другое мнение?
Все таки хочется выкладок с цифрами и обоснованием твоих раскладов. В частности экономия времени или ресурсов при ректификации.
Пока все это ВИД СБОКУ на известную часть тела
