Калькулятор дефлегматора
Автор Игорь, 20-01-2018, 17:12:35
Методика Цыганкова предназначена для расчета больших дефлегматоров промышленных систем. Результаты этого расчета плохо экстраполируются в меньшую сторону. Нужно переходить на расчеты по Михееву.
Калькулятор по Михееву (Михеевым) я еще не сделал.
Чудо
Поддерживаю, Игорь.
ИМХО, тема (в плане - калькулятор), будет очень важен и необходим, для очень многих людей.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Чудо
Игорь, прошу простить, что снова пихаю свои пять в старые темы. Не имел ли право на жизнь калькулятор по Михееву, который тогда ты собирался доделать? А Цыганкова не открывается, к сожалению.
Имел. Но это оказалось лишним.  Такой калькулятор нужно было бы проверять и перепроверять практикой. А практика показала удивительную эффективность дефлегматоров малого объема и имеющих большую скорость воды в тонких димротах ( то есть из трубки д.6*1), в которых гарантированы тонкие паровые зазоры между трубками, то есть приняты меры против их намотки виток к витку без зазора.
Такой димрот позволяет без прорыва пара в ТСА доводить температуру воды на выходе до 65-70° при ректификации, и до 80-85° при перегонке.
При этом, если вода в деф подаётся с температурой до 25 градусов, достаточно (с запасом) метра трубы на киловатт нагрева, а при автономном охлаждении, когда вода в деф подаётся с температурой до 40 градусов, трубы нужно вдвое больше. При этом возникает необходимость следить за расчетной скоростью воды в димроте и падением давления. При рабочем нагреве выше двух киловатт для автономки и трёх для водопроводного охлаждения, приходится делать два контура. При нагреве больше 5-6 киловатт приходится делать три параллельных контура.
Параллельные контура создают проблему необходимости контроля за проходимостью контуров, но это уже другая практическая задача.
ЦитатаА Цыганкова не открывается, к сожалению.
С тебя магарыч
http://www.labspirt.com/Igor/calculators/def/calc_df.php
Чудо
#35
Цитата: Игорь від 28-08-2021, 17:40:07А практика показала удивительную эффективность дефлегматоров малого объема и имеющих большую скорость воды в тонких димротах ( то есть из трубки д.6*1)
:o Теперь мне стало ясно почему почти все обсуждают намотку именно трубок 6/1. А калькулятор огонь! уже играюсь... :) Спасибо, Игорь, большое.
Магарыч не вопрос, куда отправить?)
А может меня кто нибудь послать ссылкой, пожалуйста, где этот практический вопрос обсуждался, чтоб немного изучить присутствующие грабли?
