avatar_Delta
Датчик уровня спирта
Автор Delta, 19-11-2011, 10:29:24
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 20-11-2011, 18:09:28Если надо сделать под конкретные условия то не вопросс.!!!
chelovechik,  а под спирт и самогон схема будет идентична?
 Схема идентична, и для воды тоже, просто при калибровке настраиваю на головах!!!
Вопрос в том что ты хочешь включать, выключать, сигналить, (к чему выход тулить).
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 20-11-2011, 20:21:08Вопрос в том что ты хочешь включать, выключать, сигналить, (к чему выход тулить).
1. Бузер
2. Исполнительное реле на 12 в
Цитата: Delta від 20-11-2011, 22:12:192. Исполнительное реле на 12 в
А если реле будет на 5 вольт?
Тебе нужны коммутационные концы???
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 20-11-2011, 22:17:32А если реле будет на 5 вольт?
Типа  "да", у нас просто с радиодеталями проблема, а релюшка на 12 в в любом автомагазине...
m16
Delta,  раз уж ты зациклился на ёмкостном датчике уровня , то самое простое из этой серии что я могу предложить - схему на основе терменвокса . думается будет работать
если будет плохо работать можно так попробовать:
можешь погуглить , другую выбрать.
но чесно говоря не понимаю твоей проблемы либо всего незнаю :о))).  что мешает применять ёмкости с запасом ? ну даже если нет такой возможности уж  поплавковый датчик из нержи - лучше не придумаешь.
А вот взгляд с другой стороны. Сейчас была перегонка. БКМ. И получилось так, что сем по уровню достиг сливной трубки. Бак(тонкая нержа) сказал БУМ-К. Т.е. надулся. Значит поднялось давление в баке.  Видимо, при паровом отборе можно засечь момент отсутствия связи с атмосферой по давлению.
