avatar_hachok
Лінива тарілка
Автор hachok, 26-02-2018, 11:47:49
Power ON
#15
Померяй  теплопотери по формуле 1кВт=1,6л воды.
Брага сахарная. Спиртуозность 12%?
22л *12% = 2,65лАС?
Мастер тоже лил 12% брагу 30л?
Пробуй чуток Уменьшить мощность на тэн.е и Увеличить подачу браги. Следи за полным отжатием браги и давлением в колонне ( шоб давление всегда было в твоём рабочем диапазоне 19..20мм.р.с.). Поднимится крепость дистиллята.
Может и нащупаешь свой максимальны режим производительности.
hachokTopic starter
ну незовсім в мене брага, 60 кг цукру засипаю в 230л води, якщо врахувати що 1 кг цукру максимум може набродити 0,63 л спирту то 60*0,63/(230+36)=0,142
тобто брага приблизно 14%  :)
з тиском ще тоже треба буде поковирятись, режим роботи передбачає періодичне зростання і швидке скиданя барди в каналізацію, тобто настроїв так що тиск зростає до 25 мм рт ст, зброс,мі тиск падає до 20 )), що тиск не зростав параметри ще треба зменшувати(((
Power ON
#17
Цитата: hachok від 17-03-2018, 17:52:21брага приблизно 14%
профит: 22л*14% = ~3.1лАС.
Как по мне, колонна работает нормально!
На 1кВт выход ~0,85лАС. у меня так же.
Поспрашивай других, у кого сколько выход кВт/лАС.
Сколько мастер на тесте выжимал из колонны по АС?
Померяй теплопотери, тада можно думать дальше.
Согласно учебникам, для повышения производительности надо
1.  увеличивать температуру нагрева браги, вплоть до Т.кипения. Для 14% это 90°С, придется догревать брагу бардой..
2. увеличить разделительную способность колонны. Минимум для исчерпания  надо 9ТТ. Одна физическая провальная тарелка это ~0,3ТТ.  Выходит, надо увеличивать высоту колонны до 1600...1700мм и добавлять физ.тарелок. Теоретически -  9ТТ/0,3 = 30ФТ!!
Цитата: hachok від 17-03-2018, 17:52:21ну незовсім в мене брага, 60 кг цукру засипаю в 230л води,
не горячился бы... 50кг в такую бочку в самый раз.
hachokTopic starter
Цитата: Батарейкин від 17-03-2018, 20:05:58не горячился бы... 50кг в такую бочку в самый раз.
це бак 300л, як раз нормально
ну протестував, прогрів колону отримав пів літра води, і тоді почав міряти
за 1 год подаючи 3,540 кВт я тримав 4,830 л дистельованої води
а мав отримати 1,6*3,540=5,664  (сподіваюсь це вірна формула  :P)
тобто 4,830/5,664=0,8527 , тепловтрати 15% я вірно порахував?
l6ova
Цитата: hachok від 17-03-2018, 22:09:33не горячился бы... 50кг в такую бочку в самый раз.
який в тебе вихід то?
hachokTopic starter
приблизно: 27л спирту, 5л піголовників+хвостів, 1,5голов+1,5 капаня з тса
наступний раз постараюсь точно поміряти  :)
Power ON
Цитата: hachok від 17-03-2018, 22:09:33подаючи 3,540 кВт я тримав 4,830 л дистельованої води
потери (5,664-4,830)/1,6 = 521Вт.
При 4кВт чистыми 3,478кВт.
При 22л*14% = ~3.1лАС.
Получаем 3,1лАС/3,478кВт = 0,891 л/кВт.
Хороший показатель!
В след раз попробуй  разбавь 50л браги до 10..8%об и колонна выдаст феноменальную производительность!!
3,1лАС/0,08% = 39л!!
Цитата: Power ON від 18-03-2018, 06:34:41Хороший показатель!
и это без теплоизоляции вообще?
а к чему нужно стремится?
Power ON
Цитата: Батарейкин від 18-03-2018, 12:00:37а к чему нужно стремится?
стремиться надо до 1,2лАС/кВт.
Но на провальных тарелках в НБК это эквилибристика...
Цитата: hachok від 16-03-2018, 22:47:34ЗІ найшов сайт де можна вибрати кількість кругів вписаних рівномірно в круг і в пдф скачати,
кинь ссылку
hachokTopic starter
http://www.packomania.com/
вроді в таму пості вставляв
Power ON
Цитата: hachok від 17-03-2018, 13:45:35виглядало так ніби збільшення отворів погіршило режими
hachok,
- как в колонне организован бардоотводчик?
- есть возможность принудительно затопить колонну?
- есть тарелки с еще большим проходным сечением??
hachokTopic starter
ой) та напевно стандартно, трубка ф50 ,5 см від низу перегородка, в ній дві трубки ,
перша  приблизно ф12 внутрішній злив барди в бардовипаровувач торчить з перегородки 5см, другий кінець майже до дна, зверху грибок був який я просверлив зверху свелом 12,
друга паропровід торчить 7 см над перегородкою, має дашок зверху який я просверлив ф8
зовні є дві гільзи, одна під датчик, друга (заглушена) для зовнішнього зливу барди
трохи пізніше буду розбирати колону пофоткаю)
напевно можна, перевач струї в мне рухомий
якщо сьогодні мідні себе гарно покажуть, то зі старі фторопластові можна буде порозсверлювти ще більшим діаметром
Power ON
Цитата: hachok від 20-03-2018, 12:10:27якщо сьогодні мідні себе гарно покажуть, то зі старі фторопластові можна буде порозсверлювти ще більшим діаметром
я бы фторопластовые не стал с ходу рассверливать!
Возьми крышки для простых банок от консервации 30шт. Посверли дирки ручной дрелькой и пореж их простыми ножницами по металлу. Установи эти элементы на шпильке через 40...50мм, разогни края встречно. Для попробовать жестяных более чем хватит, а там понимание появится!
Главное тебе правильно организовать регулируемое переливом затопление колонны.
