avatar_Микола Григорович
Бардовипарювач.
Автор Микола Григорович, 18-03-2018, 14:32:04
Power ON
Цитата: Батарейкин від 07-05-2018, 22:27:24
Цитата: Power ON від 07-05-2018, 22:14:10
Цитата89*1,5  200мм - для затопленого бардоиспарителя ПоверОна
видать дооолго мне еще ждать кипятильника под принудительное затопление.. ((
ну так это он и есть....
или его в 60,3*1,5мм всунуть?
так и она отрезана.
Делай из того шо первое под руку попадется!!
Цитата: Микола Григорович від 08-05-2018, 10:20:30А в чому проблема? Декілька постів раніш ти згадував про якусь коронку. Напевне біметалічну?
вот такая
ТСТ ф50мм
добавлено: 08-05-2018, 12:58:50
Цитата: Игорь від 08-05-2018, 09:00:40Год работает горизонтальный вариант? Не думаю.
какой смысл Константину обманывать?
он четко написал что его конструктив рабочий
Цитата: mekkaod від 06-05-2018, 15:36:03Ты если хочешь что-то моё повторить, пойми: моё всё работает реально.
речь конечно не о том что год не выключается (((
Цитатакакой смысл Константину обманывать? он четко написал что его конструктив рабочий
Ты не поинтересовался при какой мощности нагрева?
Он четко написал два пункта.
Первый. Горизонтальный вариант не заработал, пришлось переваривать и делать наклонный.
Второй. Если бы начинал сначала, сделал бы все размеры вдвое больше. Значит что-то все-же не устраивает.
А я добавлю. Такой кипятильник будет великолепно работать на воде, то есть с ректификационной, эпюрационной, разгонной, сивушной колоннами и с колонной окончательной очистки, при нагревах порядка 1-1,5-2 киловатта.
Для бражной колонны с нагревом 2-3 киловатта у него слишком малый объем парового пространства.
Олег, да что я тебя уговариваю? Свари по чертежу, убедись сам. Болгарка у тебя есть, если что - переделаешь. Налей в него барды и включи 2,5-3 киловатта. Колонну не ставь. Если после закипания барда не попрет из молочки как кофе из турки, значит ты поймал удачную конструкцию.
Прямо сейчас еду в цех переделывать еще два кипятильника. Надеюсь, что смогу обойтись без увеличения парового объема, хотя не очень в этом уверен.
#273
Цитата: Игорь від 08-05-2018, 13:21:11Олег, да что я тебя уговариваю?
да ты меня не уговариваешь... просто мне не сидится на месте
добавлено: 08-05-2018, 15:00:49
так как Компасами и Автокадами еще не овладел, то получилась такая кракозябра
основная внешняя труба 89*1,5 ну такая уже есть
внутренняя труба экран№1 52*1 200мм длины  опаясывает тен 4,5кВт (для парогенератора)
эта труба два не касается.
возможно в нижней части болгаркой выпилять зубы, что бы был подток браги
сверху нее возможно необходим экран с большими отверстиями для разрушения крупных бульб
экран№2 содержит МНОГО отверстий мм5-6 для разрушения средних бульб
пар поднимается в колону через трубу 3/4  или 1/2
самая нижняя тарелка зонтикообразная морковка с большим количествовм отверстий. ее задачи барду в стороны отвести
далее барда опускается в корпус бардоиспарителя ниже экрана 1.
может даже до самого дна трубка 14*1.
слив излишек барды будет чуть выше тенов.
дабы их не оголять.
датчик защиты перегрева тена тоже будет присутствовать! ))))
как то так...
предполагаемая длина от пола до фланца клампа дн50  350-400мм
чуть позже просчитаю занятые и свободные обьемы для понимания рекомендаций Игоря.
тен 4,5кВт
планируемая рабочая мощность 2,5кВт.+-0,5
добавлено: 08-05-2018, 15:14:50
а.... еще та косая полоска над надписью пар....
то типа как на перегородчатом дефе можно отсечь потоки стекающей барды
добавлено: 08-05-2018, 15:28:18
фигня получается...
высота, дм   обьем л
0,1   0,0580586
0,2   0,1161172
0,3   0,1741758
0,4   0,2322344
0,5   0,290293
0,6   0,3483516
0,7   0,4064102
0,8   0,4644688
0,9   0,5225274
1   0,580586
1,1   0,6386446
1,2   0,6967032
1,3   0,7547618
1,4   0,8128204
1,5   0,870879
1,6   0,9289376
1,7   0,9869962----тен +20мм сверху
1,8   1,0450548
1,9   1,1031134
2   1,161172--------планируемый обьем наполнения
2,1   1,2192306
2,2   1,2772892
2,3   1,3353478
2,4   1,3934064
2,5   1,451465
2,6   1,5095236
2,7   1,5675822
2,8   1,6256408
2,9   1,6836994
3   1,741758
3,1   1,7998166
3,2   1,8578752
3,3   1,9159338
3,4   1,9739924
3,5   2,032051---------полный обьем кипятильника
3,6   2,0901096
3,7   2,1481682
3,8   2,2062268
3,9   2,2642854
4   2,322344
#274
Цитата: Батарейкин від 08-05-2018, 12:54:28вот такая
Не годиться, це по бетону, шукай тут
https://prom.ua/Bimetallicheskie-koronki.html
добавлено: 08-05-2018, 16:39:07
Ввіткнув ще один ТЕН :o
В решті решт там два шт. по 2 м. і один 3-х метровий. Навіть при моїй напрузі в мережі гуртом  видають5 квт.
Робочий об'єм 8 л. закип'ячує десь за 10 хв.
[attach=3]
Доречі, зараз перевів все своє обладнання на такі штепселі
[attach=4]
#276
Цитата: Микола Григорович від 08-05-2018, 16:15:47Робочий об'єм 8 л
чего не брагу?
добавлено: 08-05-2018, 17:39:16
Цитата: Микола Григорович від 08-05-2018, 16:15:47Не годиться, це по бетону,
я удивился... кеги пиляет! )))с трубами с диаметрами маленькими как то проблематичней думаю....
может вечером попробую
Цитата: Батарейкин від 08-05-2018, 17:28:19чего не брагу?
Нема :-[
Цитата: chelovechik від 08-05-2018, 17:17:25это по металу.
перший раз таке бачу :)
добавлено: 08-05-2018, 17:56:16
Цитата: Батарейкин від 08-05-2018, 17:28:19может вечером попробую
пофотаєш?
mekkaod
#278
Цитата: Игорь від 08-05-2018, 13:21:11Первый. Горизонтальный вариант не заработал, пришлось переваривать и делать наклонный.
Я не обманываю, горизонтальный работал очень плохо, и я наклонил.
А на счет размеров я имею в виду все размеры, диаметры труб их высота и прочее, потому, что попытки втиснуть серьёзное устройство в низкие потолки усиливает творческий процесс, но уменьшает производительность.
если вокруг наладится, то я поделю таки трубы на части и плевать что ещё насосы придется добавлять.
добавлено: 08-05-2018, 21:26:40
ещё добавлю, что ваши выкладки, касаемые свободного пространства для парообразования очень интересные, но надо добавить одну ещё мысль. По моему опыту парообразование в свободном пространстве и под давлением имеет разный вид.
вот мои парогенераторы включенные на столе без труб во всю плюются жидкостью из бокового патрубка, при этом их трясёт и шум активный, а стоит выход закрыть создав давление, как картина меняется.
на собранном оборудовании это выглядит так, пока возврата и давления внизу колонны нет ,всё шумит и дрожит, а как только появляется возврат и давления, или подача браги и давление, все звуки исчезают как и вибрация.
Это касается и движения жидкости в пространстве тенов, в моей конструкции, жидкость вернувшаяся в куб движется от условно нижнего конца тена к верхнему, вытесняя пар, как бы сдувая его, ага.
#279
Цитата: Микола Григорович від 08-05-2018, 17:54:31Нема :-[
а я кг сахара вечеров купил +100грамм дрожжей... сейчас брагу поставлю! как в детстве в ПЭТе
Цитата: Микола Григорович від 08-05-2018, 17:54:31пофотаєш?
а як же!!!
сейчас выложу через пять минут
Цитата: mekkaod від 08-05-2018, 21:09:40А на счет размеров я имею в виду все размеры, диаметры труб их высота и прочее,
я так и понял!))))
добавлено: 08-05-2018, 23:16:53
Цитата: Батарейкин від 08-05-2018, 22:58:44а я кг сахара вечеров купил +100грамм дрожжей... сейчас брагу поставлю! как в детстве в ПЭТе
вот такие получились!
слева 89*1,5
справа 130*3
добавлено: 08-05-2018, 23:18:31
слева 89*1,5
ПоверОновский вариант.
130-Дельтовский
Цитата: Батарейкин від 08-05-2018, 22:58:44сейчас брагу поставлю! как в детстве в ПЭТе
Вот ты неугомонный,как энэрджайзер просто!Мне б такую энергию! :)
Power ON
#281
Цитата: Батарейкин від 08-05-2018, 22:58:44ПоверОновский вариант...
Коль т.Батарейкин разошелся не на шутку, Придется таки уключать SolidWorks и рисовать чертеж в Натуральных размерах, а не эскизики побыстрому в Paint..
Тада Батарейкин, померяй ТОЧНО размеры:
- сколько тэн вкрученный в гайку торчит от стенки в глубь большой трубы - 150...160мм??
- наружный максимальный габарит обхвата трубок тэна - 40...45мм??
И притули фланец клампа к 89.й трубе. Большие щели получились?
Мож все таки 15...20мм проставочку фасонную из кусочка трубы сделать??
Цитата: mekkaod від 08-05-2018, 21:09:40Я не обманываю, горизонтальный работал очень плохо, и я наклонил.
Я об этом и пишу.
#283
Цитата: mekkaod від 08-05-2018, 21:09:40ещё добавлю, что ваши выкладки, касаемые свободного пространства для парообразования очень интересные, но надо добавить одну ещё мысль. По моему опыту парообразование в свободном пространстве и под давлением имеет разный вид. вот мои парогенераторы включенные на столе без труб во всю плюются жидкостью из бокового патрубка, при этом их трясёт и шум активный, а стоит выход закрыть создав давление, как картина меняется. на собранном оборудовании это выглядит так, пока возврата и давления внизу колонны нет ,всё шумит и дрожит, а как только появляется возврат и давления, или подача браги и давление, все звуки исчезают как и вибрация.
Я тоже заметил нечто подобное, поэтому и провожу вторую проверку на прозрачной трубе в реальном процессе, оставляя нижнюю часть насадочной часть незаполненной.
Заметил вот что. Если в открытом виде НБК выносит пену как кофе из перекипевшей турки, но с колонной случается так, что такого безобразия нет. Но 90% плюющихся кипятильников шкодят исподтишка, постепенно накапливая жидкость над нижней путанкой (или над нижней тарелкой), и потом, раз в несколько минут, накопив изрядное давление столба флегмы, сбрасывают его в канализацию, вызывая ритмичные (раз в несколько минут) достаточно сильные (иногда до градуса) падения температуры внизу колонны. Сначала я думал, что этот ритм - отголосок ритма изменения подачи браги, но нет. Он имеет место даже тогда, когда подача неизменна. Так работает, например, "кирпич" Дельты. Картинка под спойлером.
Главная болячка этого кирпича - малый паровой объем. Объем самого кирпича - 6,25 литров, а воды заливается в него... пока не знаю точно, но что-то около 6 литров.
Такой режим работы - явная потеря спирта. Поэтому я решил искать конструкцию, которая не полюeтся без колонны. Тогда и с колонной точно проблем не будет.
Так и получилось. Когда я учел ПНПП, кипятильник перестал плеваться, и мне без осложнений удалось поднять нагрев до 3600 ватт. "Плюющиеся" такой нагрев никогда не вытягивали, рано или поздно избыточное давление пробивает гидрозатвор, либо колонна переполняется бардой и брага попадает в самогон
ЦитатаЭто касается и движения жидкости в пространстве тенов, в моей конструкции, жидкость вернувшаяся в куб движется от условно нижнего конца тена к верхнему, вытесняя пар, как бы сдувая его, ага
Возврат в кипятильник барды или лютера, или эпюрированного спирта, несомненно, успокаивает процесс, но каков удельный вес вернувшейся жидкости в общем потоке вдоль ТЭНа?
По межтрубному пространству несется смесь пара и жидкости, в которой пара вчетверо- впятеро больше, чем жидкости. Количество пара на киловатт нагрева - 750 мл в секунду, значит барды в этом потоке - минимум 250 мл в секунду на киловатт.
Эти 250 мл состоят из свежеупавшей в кипятильник барды в количестве 9 литров в час на киловатт (2,5 мл в секунду) и циркулирующего потока жидкости в 100 раз больше.
Да, не спорю, 1% успокаивает и стабилизирует поток, но переоценивать его влияние не стоит. У нас нет таких возвратных потоков, которые могли бы составить заметную часть циркулирующего потока.
Power ON
#284
Цитата: Power ON від 09-05-2018, 00:30:30Придется таки уключать SolidWorks и рисовать...
Батарейкин, жду габаритные размеры ТЭНа..
Между торцом фланца клампа и стенкой трубы 89Х1,5 щель ~7мм.
Наверно Надо делать маленькую фасонную проставку из трубы 52мм.
