avatar_Чудо
Марки сталей для нашего дела
Автор Чудо, 27-05-2018, 15:49:36
APTEM
Оптимальный выбор для организма Pt, да и наследникам понравится такое оборудование.
Реально это троллизм!  Прекращай чудить ЧУДО.
Меня тоже не всегда устраивают ответы  как я ещё хочу знать почему . А когда узнаешь ответ почему можеш сделать по-другому ,лучше но ответ не всегда однозначен. А по поводу сталей у меня как и у большенства нет таких спицифических знаний и мне не стыдно в этом признаться . Одно могу сказать  от спирта вреда на порядок больше чем от примесей которые даст нержавейка в этот спирт .
Цитата: Чудо від 30-05-2018, 09:31:16На данный момент я пытаюсь докапаться до того, что спросил выше у Игоря.
Чтобы сталь была допущена для контакта с пищей, производитель должен сертифицировать производство и проверять наличие "левых" веществ. Дело не столько в легирующих добавках, сколько в неучтенных, случайных примесях.
Если сталь выпускается только для технических нужд (то есть выпускается заведомо "непищевая" марка") в составе микропримесей могут оказаться мышьяк, свинец, ртуть... При использовании в технических целях, эти микропримеси не повлияют ни на что. Поэтому нет необходимости в проверке на такие примеси. И что будет, если кушать ложкой из такой стали - неизвестно.
Если же выпускается сталь "пищевого" ряда, то проверка на микропримеси производится обязательно.
В76
Цитата: Чудо від 30-05-2018, 09:31:16Если 904ка (06ХН28МДТ) не подходит, то чем она вреднее или "токсичнее" 316й или 201й? Ведь в ней все те же элементы присутствуют. Единственное, что она из разряда коррозийно стойких на железо-никилевой основе, а не на железной, как 304 или 316. Неужели если в железе будет на 15% больше никеля и на 10% больше хрома то это имеет более отрицательный эффект на организм?
Кто может запретить тебе ее использовать. Только при сварке нужно использовать соответствующие присадки. А как эта марка стали повлияет на твой организм, думаю, никто из форумчан тебе не ответит. Зачем народу заморачиваться с такими марками, если традиционные доступны? Если у тебя есть доступ к такой марке и есть желание, поштудируй литературу, почитай в каких соединениях легирующие элементы находятся в этой стали, для чего эти легирующие элементы были применены, на какие процессы они предназначены повлиять именно в этой стали и т.д. Что происходит при сварке в сварном шве.
ЧудоTopic starter
#34
:D :D :D Приколист.
Обязательно прикуплю киллограм так 20-30... ;)
добавлено: 30-05-2018, 18:42:29
Коллеги всем огрооомнейшее спасибо за помощь и ваши мнения! Расцеловал бы всех, да боюсь поймете не правильно... :D :D :D
ИМХО, вопрос закрыт, по моему, теперь все даже больше чем понятно стало. :)
добавлено: 30-05-2018, 18:50:05
Цитата: Игорь від 30-05-2018, 12:13:53
Чтобы сталь была допущена для контакта с пищей, производитель должен сертифицировать производство и проверять наличие "левых" веществ. Дело не столько в легирующих добавках, сколько в неучтенных, случайных примесях.[/quote]
Игорь, тебе отдльный поклон. Именно это я и искал... +1 в твою "карму": "спасенный из потемков лабиринта, разум." :)
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
