Управляемое охлаждение при ректификации
Автор Игорь, 04-08-2018, 20:19:32
alexnowar
Цитата: Игорь від 10-09-2018, 15:48:40при такой организации потоков в 75 градусов
То есть нагреть флегму в теплообменнике слишком просто или наоборот конструктивно невозможно и надо строить организацию потоков?
Организация потоков в нашем случае - это проще всего.
Пар поднимается вверх, флегма стекает вниз навстречу пару. Тут ничего организовывать не надо. Для того, чтобы переохлаждения флегмы не было, достаточно правильно направить воду по виткам димрота (сверху вниз, а не наоборот) и ограничить поток воды так, чтобы ее температура на выходе была максимальной и достаточной для предотвращения прорыва пара в ТСА. И если дефлегматор сделан с умом и руками, температура воды на выходе будет 65-70 градусов, и в этом случае переохлаждения флегмы не будет.
Цитата: alexnowar від 10-09-2018, 18:51:09То есть нагреть флегму в теплообменнике слишком просто
Что за теплообменник? Чем ты собираешься греть флегму?
alexnowar
alexnowar
Beaton
#65
Цитата: Игорь від 12-08-2018, 20:22:10
Вот такой трехходовой клапан за 1200 грн может решить проблему подачи водопроводной воды в необходимом количестве. Его надо поставить на выходе воды из дефлегматора , подав ее в средний ввод. Левый заглушить, а из правого сливать воду в канализацию. Единственное - максимальная настраиваемая температура воды будет 60 градусов, не выше.
Есть такой же ESBE VTA 322 "1" 30-70˚С с диапазоном до 70 градусов
Игорь, у тебя был опыт работы с такими смесителями? У него случаем проток средний - право не закрыт полностью на холодную? Если закрыт, тогда не выйдет заполнить систему водой.  прийдется на средний вывод ставить тройник, тройник через запорный вентиль соединять с левым входом. Для наполения системы водой вентиль открыть, при ректификации - закрыть... как -то так....
alexnowar
hameleon
Мужики, помогите советом, если можно. Намучился с подачей воды в дефлегматор с водопровода - ну все знают - перепады давления, температура скачет, все такое. Редуктор ставить понту нету - давление 0,5 - 1 атм. Вот вычитал тут что можно с унитазного бачка насосиком качать. Купил значит насосик китайский - с характеристиками : 4.2 Вт, 12 В, DC 350mA и ШИМ регулятор к нему 6в-28в 3A. Значит, подсоединил все, включил, а оно, гадина не работает. На вход ШИМ дал напряжение с БП на 15В, 1А. При подключении БП напрямую на насос все работает, вода деф продавливает достаточно. Через ШИМ насос включается только если регулятор накручен навсю и то без воды, как только насос хапает водички, или чуток убавить регулятор - насос даже не мычит. На выходе ШИМ напругу мерял - те же 15 В есть, и регулируются. Похоже не хватает насосу мощности, а почему не въеду. Попробовал подключил через аккумулятор автомобильный - то же самое - через шим насос работать не хочет, а напрямую работает. При этом попробовал вместо насоса на выход шим подключил автомобильную лампу - 55 Вт - работает, регулирует как положено, хотя лампа в 10 раз мощнее. Не сношается значит шим с насосом, а почему?
Цитата: hameleon від 21-10-2018, 17:30:01Не сношается значит шим с насосом, а почему?
Так поменяй ШИМ...делов то...
А вообще то он ту тебя какой то стремный...Я и не только я, беру тут...Там всяко - разно, на любой вкус, мощность и на любую сумму...У меня три разных оттуда и все работают... ;)
hameleon
так поменять не проблема, знать бы что с этим не так, может и другой так же работать будет
Цитата: hameleon від 21-10-2018, 18:19:11может и другой так же работать будет
Попробуй ШИМ проверить на малой мощности...3-5 Вт...
Цитата: hameleon від 21-10-2018, 17:30:01те же 15 В есть, и регулируются.
А регулируется плавно или скачкообразно?
