Епюраційна колона з гідроселекцією
Автор Игорь, 08-09-2018, 09:41:23
Master_1
Power ON, Подавал на верх насадки сс 40% , головы были 83%, слегка не бьётся с калькулятором.
Power ON
#76
Цитата: Master_1 від 22-09-2019, 10:47:41Подавал на верх насадки сс 40% , головы были 83%, слегка не бьётся с калькулятором.
какая температура СС была на входе в колонну?
83%об в парах это ~53%об в жидкости.
Либо СС40% был холодный, а догрев до кипения
укрепляет флегму на ~13%об разницы..
По образу НБК, Игорь приводил цитату из Цыганкова, на сколько увеличивается крепость паров от расчетной, в зависимости от температуры вводимой в колонну браги.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6738.msg258113.html#msg258113
Master_1
#77
Power ON,
Цитата: Power ON від 22-09-2019, 11:17:28какая температура СС была на входе в колонну?
Температуру не измерял, подаю на верх насадки, грею практически до кипения, в шланге начинают бульки проскакивать .   83% это крепость голов.
После отбора голов подаю воду .
добавлено: 22-09-2019, 14:26:55
Power ON, У Циганкова идею взял.
Power ON
Master_1, однозначного ответа о температуры СС  нет. Может быть недогоев 5...10..15°С, рассуждаем предположениями.
Так же еще учти что на тарелку питания, на которую подаешь СС40%об, льется из дефлегматора флегма спиртуозность которой  ~80%об. Колона сама себе подпитывает верхнюю тарелку избытком спирта, его же тут же переиспаряя в более крепкий пар. И так покругу, до установления равновесного состояния.
Насколько я понял учебники, Открытые эпюрационные колоны, слабо концентрируют примеси, ввиду отсутствия концентрационной части. Из-за этого необходимо производить повышенный отбор головных фракций - 10..20..30% от вводимого в них АС.
#79
Цитата: Power ON від 22-09-2019, 08:58:53Как я понял, 1кВт нагрева это поступление  в деф ~5л96% спирта ( ~4,8л АС) К этим 5л добавляем ГС 8,5л воды,  итого 13,5л жидкости. Получаем флегму на верхней тарелке - 4,8лАС/13,5л = 35,5%об? В отбор, при 35,5%об флегмы, идет фракция 77,8%об.
Это только в начале подачи воды. Через некоторое время в деф станет приходить пар с меньшей концентрацией спирта, и подавая все то-же количество воды, ты снизишь концентрацию спирта. И так далее.
Концентрация спирта в колонне будет падать, но не бесконечно.
Для расчета количества воды на гидроселекцию надо учитывать не то количество спирта, которое приходит в деф без гидроселекции, а то, которое приходит в колонну из куба или на тарелку питания. Если на тарелку питания подавать килограмм спирта в час с концентрацией 50%мас, а под деф в то же время лить килограмм воды в час, то в укрепляющей царге вскоре установится концентрация 25%мас. С кубом сложнее. Концентрация спирта на "тарелке питания" постоянно снижается из-за разбавления навалки гидроселекционной водой.
добавлено: 22-09-2019, 17:00:23
Цитата: Master_1 від 22-09-2019, 14:12:47После отбора голов подаю воду .
Цыганковы советуют подавать воду не после, а во время отбора голов.
добавлено: 22-09-2019, 17:00:37
Цитата: Master_1 від 22-09-2019, 14:12:47У Циганкова идею взял.
Не сочти за снобизм, но цИганков режет глаз.
Еще со школы помню фразу "Цыган на цыпочках цыкнул цыпленку цыц". В этих корнях после Ц пишется Ы. В остальных, панцИрь, например, или цИрк, пишется И.
Вот кусочек грамматики.
.. и примечание к правилу...
Давайте не будем коверкать фамилию уважаемого автора.
Вот, кстати, обложка книги, которую ты упоминаешь.
[attachimg=3]
добавлено: 22-09-2019, 17:00:14
И в этой книге, кстати, Цыганковы пишут о том, что в кубовых ректификационных колоннах воду надо подавать не после отбора голов, а во время него. И о скорости подачи воды тоже пишут.
Master_1
#80
Игорь, Ошибся . Книга у меня есть у тебя скачивал . Эту же цитату на хд выкладывал, ни кого не заинтересовало экспериментирую в одиночестве . 2 начальный сорт это наше пт, хотя там голов отбирают 1-2 % ? У меня сначала эпюрация , подаю сс на верх насадки,  параллельно отбор голов , крепость голов 83%, сс закончился , начинаю подавать воду , чтобы очистить трубу от впп. Это эксперименты ,цель, хочу уйти от второй ректификации, пока так . Думаю нужно не много по другому . Нбк с укреплением, затем полноценная эпюрация с гс , нбк с укр и после этого рк .
добавлено: 22-09-2019, 18:58:45
Power ON,
Цитата: Master_1 від 22-09-2019, 14:12:47в шланге начинают бульки проскакивать .
Цитата: Power ON від 22-09-2019, 16:13:18недогоев 5...10..15°С,
Power ON
#81
Цитата: Master_1 від 22-09-2019, 17:59:34Эту же цитату на хд выкладывал, ни кого не заинтересовало экспериментирую в одиночестве
Меня заинтересовало!!
откуда цитата конкретно?
Укажи точное место у Цыганкова.
Сколько ты головных фракций отбираешь?
У тебя есть НБК?
Почему СС имеет 40%об??
добавлено: 23-09-2019, 07:31:59
ТОРШИН Александр Викторович
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПУТЁМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭПЮРАЦИИ
http://93.88.139.42/diser/85_TorshinAV/dis_TorshinAV.pdf
Master_1
Цитата: Power ON від 23-09-2019, 02:28:34Укажи точное место у Цыганкова.
стр 175-176 ,
Цитата: Power ON від 23-09-2019, 02:28:34Почему СС имеет 40%об??
Можно меньше , чтобы получалось 18-20 %,для кубовой проблема куб то не безразмерный.
Цитата: Power ON від 23-09-2019, 02:28:34У тебя есть НБК?
Power ON
Цитата: Master_1 від 23-09-2019, 11:33:47Можно меньше , чтобы получалось 18-20 %,для кубовой проблема куб то не безразмерный.
Эпюрируй брагу перед НБК!
И сразу ее горячую в НБК и вливай..
Master_1
Цитата: Power ON від 23-09-2019, 19:02:07Эпюрируй брагу перед НБК!
Эпюрационная у меня 50 мм , а нбк с укреплением кушает 29-30 л, без укрепления 42-45 л, не стыковка, эпюрашку переделывать ? Или отдельным процессом ? Эпюрационную в любом случае переделывать буду, хочу добавить пред подогрев сс , и отгонный модуль , чтобы была возможность делать полноценную гс, без лишних телодвижений.
Power ON
Цитата: Master_1 від 23-09-2019, 20:25:22нбк с укреплением кушает 29-30 л,
В НБК 30л браги, 12%АС = 3,6лАс
Для эпюрации надо 0,7кВт/лАС*3,6лАС = ~2,5кВт
Для 50мм трубы, с принудительным затоплением, 2,5 кВт нормальная мощность.
Меня безпокоить вопрос - Хватит ли высоты помещения чтобы поставить колонны
рядом последовательно. Для обеспечения самотечного перелива.
Я хочу перед НБК с укреплением поставить брагоэпюрационную колонну с ГС.
Цитата: Power ON від 24-09-2019, 02:49:18Меня безпокоить вопрос - Хватит ли высоты помещения чтобы поставить колонны рядом последовательно
Есть другой вопрос.
Какая высота ступени разделения получится при работе ЭК с принудительным затоплением по пропеллерному варианту, и сколько таких ступеней разделения нужно для исчерпывающей и укрепляющей царг эпюрационной колонны для удовлетворительного отделения примесей?
Или в ЭК предполагается использовать принудительное эмульгирование с насадкой вместо пропеллеров?
Power ON
Цитата: Игорь від 24-09-2019, 08:40:56Какая высота ступени разделения получится при работе ЭК с принудительным затоплением по пропеллерному варианту, и сколько таких ступеней разделения нужно для исчерпывающей и укрепляющей царг эпюрационной колонны для удовлетворительного отделения примесей?
Как я понял классику:
Минимум 6ТТ в укрепляющей.
Минимум 10ТТ в исчерпывающей.
Высота 1ТТ, при работе с принудительным затоплением
на пропеллерах, по моим предположениям, составит ~2D.
Для D50 колонны 1ТТ=100мм.
Допустим высота помещения 270см.
Кипятильник - 16см.
Голова - 17см.
Диоптр - 17см.
Царга = 270 - 50 = 220см.
Как можно поделить 22ТТ?
Укрепление 8ТТ.
Исчерпание 14ТТ.
Высота эмульсии 220+15= 235см.
Плотность эмульсии 0,4?
(Зависит от мощности колонны)
Высота перелива из кипятильника 95см.
Master_1
Цитата: Power ON link=topic=6980.msg299476 #msg299476 date=1569282558Хватит ли высоты помещения чтобы поставить колонны
С высотой проблема , подвал, потолки 2.30 см ,  эпюрационную можно поставить ,хоть 3 м , а нбк больно душистая, плюс брага.
Во всех промышленных БРУ, количество тарелок в эпюрационной колонне в 1.5 раза больше, чем в бражной. Можно предположить, что и в случае с принудительным затоплением, высота ЭК должна быть в 1.5 раза больше высоты БК.
