avatar_VINOKUR
4" (100мм) ФЛЕЙТА (покупка тарелок, клампов, тройников и тд.)
Автор VINOKUR, 02-10-2018, 16:03:40
VINOKURTopic starter
Цитата: vova0869 від 03-10-2018, 13:23:22Игорь если заинтересуется разложит все по полочкам .
Да, без Игоря тут не разобраться. Игорь, нужна твоя помощь  ;) :).
В качестве колпачков можно использовать медные заглушки 22мм. Их на сотую пластину должно 7шт. поместится.
Цитата: Игорь від 04-10-2018, 16:12:43Определитесь с мощностью.
Лично в моём кубе стоит три ТЭНа. Два на 2 кВта (1,8 кВт) и одна на 1 кВт.
Возьмём к примеру мощность 3,5 кВт.
#49
Цитата: VINOKUR від 04-10-2018, 15:26:59В качестве колпачков можно использовать медные заглушки 22мм. Их на сотую пластину должно 7шт. поместится.
22 миллиметра - это диаметр трубы, на которую устанавливается заглушка. Сама заглушка имеет диаметр больше - наверное 55 25.
На сотую тарелку 7 штук такого диаметра сунуть можно, но места для барботажа не останется.
Цитата: Игорь від 04-10-2018, 16:34:30Но сотый диаметр явно перебор.
Почему перебор ? У Василия (Гобена) сотая флейта вроде бы нормально работала.
добавлено: 04-10-2018, 16:40:46
Цитата: Игорь від 04-10-2018, 16:36:24наверное 55.
Может 25мм ?
Для сотки нужен нагрев от 5,2 до 10,5 кВт.
Колонна для нагрева 3,5 кВт должна иметь внутренний диаметр от 56 до 82 мм.
#53
Тогда зачем считать?
Когда строишь дом, можно сделать фундамент по расчету - скажем, сечением 60х50 см, а можно и не считать и сделать "понадежней" - метр на полтора.
Дом может нормально стоять в обоих случаях... а может и уехать в оползень из-за слишком тяжелого фундамента.
Я предпочитаю считать, а не подсматривать у соседа.
Цитата: Игорь від 04-10-2018, 17:20:24Тогда зачем считать?
Так у него один большой колпак, а нам нужно 6-7 мелких.
Или тут разницы нету ?
Зачем тебе 6-7 мелких? Подсмотрел у другого соседа?
Надо считать и определять свой вариант, наименее затратный и нааиболее соответствубющий тому, что умные люди написали в букварях.
От чего отталкиваемся - диаметр сотка, или нагрев 3 кВт (я не верю в 220 вольт в сети, а если будет 200, то твои 3,6 кВт превратятся в 3 кВт. А при 180 вольтах - уже в 2,5 кВт. При таком нагреве уже шестидесятка - предельный диаметр.
Цитата: Игорь від 04-10-2018, 17:28:11Надо считать и определять свой вариант
Так помоги посчитать на сотую трубу  :).
Сергей Леонидович, до 5 кВт в моём кубе будет нагрев (у меня по всему дому 220 вольт, стоит стабилизатор).
А если эту флейту поставлю на куб с огневым нагревом, тогда и 20 кВт не предел.
