Первая ректификация
Автор Roman_zp, 13-04-2019, 12:34:47
Roman_zpTopic starter
Цитата: Батарейкин від 13-04-2019, 12:59:04Роман! выключай колону и начинай все сначала.
сейчас полет нормальный. уже доведу до конца процесс (если получится конечно) :(
а потом либо на повторную ректификацию, либо внутрь. посмотрю что получится.
а эти 800 мл вышедшие из ТСА повторно можно переработать? или в каналью?
Цитата: Батарейкин від 13-04-2019, 12:59:04у него 800мл в ТСА вышло
Это еще ни о чем не говорит...Если колонну захлебнуть, то и не такая температура воды будет
У меня Т*С выхода воды 55-60*С...
Цитата: chelovechik від 13-04-2019, 12:43:52проверь спиртуозность навалки!!!
Я думаю, что там с навалкой все нормально..даже маловата навалка, так как Т*С в кубе 87,7*С
Цитата: Delta від 13-04-2019, 13:09:41Я думаю, что там с навалкой все нормально
в куб залил 30%. головы идут 92.3 (при 20 град)
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 13:06:40а эти 800 мл вышедшие из ТСА повторно можно переработать? или в каналью?
Можно..зальешь при следующе РК...
В каналью только хвосты идут, все остальное или на переработку или в мангал (головы)
Цитата: Delta від 13-04-2019, 13:11:57В каналью только хвосты идут
я что то потерялся уже. вроде читал, что хвосты повторно можно ректифицировать.
Цитата: Delta від 13-04-2019, 13:13:00Сколько литров?
16.5. чуть перестраховался, чтобы ТЭН не спалить
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 13:15:37вроде читал, что хвосты повторно можно ректифицировать.
Головы да...можно (если мы говорим за РК), а хвосты только после дистилляции....после РК я не слышал, что бы кто то ректифицировал хвосты... :(
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 13:06:40уже доведу до конца процесс (если получится конечно)
не делай мне нервы.
выключи. сольется и включи. потеря времени 15минут.
за сутки еще с нею напрыгаешься.
если собираешься делать вторую РК то головы вообще не отбирай.
800 Тса собирай в отдельную емкость
головы отдельно
подголовники и прихвостни(не хвосты) отдельно.
как насобирается достаточное количество ректифицируешь!
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 13:10:47головы идут 92.3 (при 20 град)
херня какая то.
у тебя колона не в режиме работает.
свои головы 100 лет не мерял, но кажется 96. не меньше. хотя могу путать и деф у меня был с ЦП
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 13:15:37что хвосты повторно можно ректифицировать.
смотря что ты хвостами называешь.
то что останется в кубе после 97 градусов - понюхаешь и все поймешь сам.
пока с этим не заморачивайся
добавлено: 13-04-2019, 14:16:57
и кстати что сейчас по температуре воды с дефа?
по градуснику и по руке?
Цитата: Батарейкин від 13-04-2019, 14:15:42не делай мне нервы.
выключи
так и сделал.
головы сейчас померял - 96% при 24 град. они в одной емкости с теми, которые были в начале. так что спиртуозность увеличивается.
Цитата: Батарейкин від 13-04-2019, 14:15:42смотря что ты хвостами называешь.
то, что после 90 град в кубе и до 93. по крайней мере так стоит в настройках.
добавлено: 13-04-2019, 14:29:40
Цитата: Батарейкин від 13-04-2019, 14:15:42и кстати что сейчас по температуре воды с дефа?
по градуснику 17.6. по руке прохладная, где-то так и есть.
у меня на подачу воды стоит обычный шаровый кран. стремно его сильно прикручивать.
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 14:26:27то, что после 90 град в кубе и до 93.
У меня до 94*С идет товарный...
94-98*С идут подхвостники (собираются для следующей РК)
98*С колонка работает на себя (идет промывка) и хвосты не отбираю совсем...
Пропарку не делаю...
Цитата: Delta від 13-04-2019, 14:35:57У меня до 94*С идет товарный...
я так понимаю, что мне надо определять на запах, когда закончится товарный спирт. и уже потом привязать запах к температуре окончания отбора?
Цитата: Delta від 13-04-2019, 14:35:5798*С колонка работает на себя (идет промывка)
а сколько времени это длится? или по температуре?
добавлено: 13-04-2019, 14:44:12
Цитата: Delta від 13-04-2019, 14:35:5794-98*С идут подхвостники (собираются для следующей РК)
это можно добавить в СС при следующей ректификации? или собирать и отдельно с ним работать?
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 14:42:28а сколько времени это длится? или по температуре?
15-30минут
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 14:42:28я так понимаю, что мне надо определять на запах, к
у тебя нюх еще не отколиброван.
я не знаю алгоритм Пандоры....
но до 90 в кубе смело 1,5литра/час.
потом в другую емкость и с понижением отбора до 94-97 (до 500мл/час в конце)  тут тебе решать. это тоже товарный спирт. а дальше бубен.
но обязательно в другую тару.
добавлено: 13-04-2019, 15:12:06
Цитата: Delta від 13-04-2019, 14:35:57Пропарку не делаю...
зря!!! я об пропарке водой а не хвостами
Цитата: Батарейкин від 13-04-2019, 15:11:05зря!!! я об пропарке водой а не хвостами
У каждого свои тараканы...Я промываю минут 30-40 остатками спирта... ;)
Цитата: Roman_zp від 13-04-2019, 14:42:28это можно добавить в СС при следующей ректификации? или собирать и отдельно с ним работать?
Можно добавить (я добавляю), а можно и собирать...Считаю, что лучше добавлять...ИМХО!
Роман! как дела? полфорума переживает
Пропарка колонны водяным паром снизу вверх пачкает всю насадку примесями, которые обычно выше нижней трети не поднимаются. Это создает ощутимые проблемы при мледующей ректификации. Останавливая отбор и работая на себя при температуре выше 97 градусов, Дельта не пропаривает колонну хвостами, а выводит в насадку остаток спирта из куба. Этого спирта остается в кубе еще достаточно чтобы насытить насадку и вытеснить накопившиеся в ней примеси в куб и в самые нижние уровни насадки, откуда львиная их доля упадет в куб после остановки нагрева.Пропаривать колонну водяным паром лучше сверху вниз чтобы не поднимать сивуху к отбору.
