Как мы выводим головные примеси.
Автор Игорь, 25-05-2019, 18:28:04
Наверное правильно было бы лить в центр насадки. Но это сильно усложняет конструкцию, а делить трубу на царги не хочется. Поэтому пока лью в отверстие в боку трубы и в этой зоне вставил кусок путанки. И даже так результат заметен.
Когда-то давно я делал такую колонну с нагревом сырца для Смита. И поигрался, подавая сырец через колонну самотеком. Заливал 15 литров в пересчёте на АС часа за два, и, разумеется, значительного эффекта не увидел. Головы потом все равно приходилось отбирать долго. Сейчас другой подход, другое понимание и другой результат.
Цитата: дед Игорь від 28-05-2019, 21:05:27лью в отверстие в боку трубы
Пожалуй наверно тогда и в путанке нет смысла.Я наверно попробую нарезать на трубке длинную резьбу,и в крутить ее на пару см прямо в насадку.Вот думаю не станет ли это место провокатором захлеба.
Станет если закрутишь в насадку. Если насыпешь насадки до уровня трубки, потом вкрутишь трубку, потом досыпешь остальную насадку, захлеба не будет. У меня путанка скорее не для ввода сырца, а для разделения насадок двух типов. До ввода - четверка, выше - 3,5.
Цитата: sechevoy від 28-05-2019, 14:03:386. Нужно ли мониторить температуру в районе ввода СС?
Датчик температуры в зоне ввода может быть полезен скорее не на этапе отбора голов, а позже, при отборе прихвостней, чтобы не выжать из системы весь спирт и не зачерпнуть в отбор много сивухи.
Power ON
Цитата: дед Игорь від 28-05-2019, 17:47:14Копеечный насосик подключил к 12-вольтовому блоку питания и
Можете поделиться моделью насосика?
Как он себя зарекомендовал?
насос, блок питания, регулятор
sanek8198
А где кнопка спасибо?
#37
 Сделал деф с доп.секцией для нагрева сырца. Разместил  эту секцию под нижней перегородкой узла отбора, вход-выход вывел из дефа и ввел под кожух. Горячий сырец идет по трубе-шестерке под слоем изоляции и входит подфланцем верхнец царги, где направляется по центру путанки между царгами. Соединительный фланец спрятан под кожухом.
Холодный сырец подается в штуцер возле молочки, и по ПВХ шлангу поднимается к штуцеру под дефлегматором, проходя между утеплением и кожухом
Шланг пришлось использовать из-за наличия фланца между двумя царгами. Следующий раз сделаю цельную царгу с заполнением с двух сторон. Тогда подающую трубку сырца можно будет сделать металлической, без лишних соединений
Деф с дополнительной секцией нагрева. Видны вход и выход секции нагрева сырца.
[attach=2]Водяная секция. Два контура по два метра шестерки.
[attach=3]
Сырцовый контур, 0.7 метра шестерки под нижней перегородкой
[attach=4]
Штуцер подачи сырца
Цитата: дед Игорь від 05-06-2019, 17:15:24Сделал деф с доп.секцией для нагрева сырца.
Ну это только для очень сильных духом :) А вот первая твоя схема по силам даже таким двоечникам как я :D Просто зажму между фланцами.
К стати,меня вопрос подогрева сырца всегда останавливал от экспериментов с ЭК.Тем более если еще греть воду для гидроселекции.
kgenn
Игорь, каковы итоги за полгода опытов?
Результатов, которые можно было бы рекомендовать, нет.
