avatar_Олежище
Первая ректификация
Автор Олежище, 17-01-2012, 11:45:46
antipa
 У меня 63-я, там около 5 литров объем насадки, я округлил для ясности.
Цитата: antipa від 07-01-2018, 23:17:05Я правильно понял?
Я неправильно написав,  пропустил слово "меньше". Уже исправил.
Цитата: antipa від 06-01-2018, 09:41:32У меня с ТСА капает раз в 2-3 сек при температуре воды выходящей из дефа 42-55 гр. Чем выше температура тем сильнее капель.
А у меня на ТСА висит петля из трубки 6мм в.д. и по ней бегает водяной столбик 3-4 см , туда-сюда на пару см , и так на протяжении всей ректификации , 20-22 часа . Вода на выходе 50-55*С . Это нормально ?
Цитата: makrak80 від 08-01-2018, 19:44:37висит петля из трубки 6мм в.д.
сам выдумал?
или умники насоветовали?
нельзя на тса гидрозатворы вешать
Master_1
Батарейкин, оно понятночто нельзя ,но как без него воду в дефе регулировать ? С петлёй сразу видно , как себя деф чувствует, тепло ему или холодно , когда при избытке охлождения весь рект деф засасывает в себя воздух , не думаю что будет лучше.
Цитата: Master_1 від 09-01-2018, 00:38:20Батарейкин, оно понятночто нельзя
+100500
Цитата: Master_1 від 09-01-2018, 00:38:20но как без него воду в дефе регулировать ?
на глаз...
мой глаз смотрит на термометр показометру
на нем 55 градусов , в реальности 59... он на соплях прикручен к трубке выхода охлаждающей жидкости
Цитата: Master_1 від 09-01-2018, 00:38:20не думаю что будет лучше.
это твое решение!
опусти шланг в ведро с водой и любуйся как уровень засасывания будет прыгать....
тса это связь с атмосферой. прямая... а не через гидравлические сопротивления
Master_1
Батарейкин,пробовал и так и так, разницы не увидел ,  там жидкости  1 кубик .
antipa
Цитата: makrak80 від 08-01-2018, 19:44:37Это нормально ?
Температура воды -- да. А вот с гидрозатвором -- нет.
Не спрашивай почему, еще не знаю :)
Цитата: Master_1 від 09-01-2018, 02:59:56там жидкости  1 кубик .
в петле?
у  меня на тса бутылка стоит и туда за ректификацию 100-200мл  накапывает.
я в теории не силен....
больше интуиция но если ТСА рекомендуют делать 10-12 мм
то какого хера вы на них трубки вешаете 6мм
Цитата: makrak80 від 08-01-2018, 19:44:376мм в.д.
внешенего или внутреннего
вешаете гидрозатворы и прочее
Цитата: makrak80 від 08-01-2018, 19:44:37Вода на выходе 50-55*С . Это нормально ?
да
но 40градусов у предылущего оратора маловато!
Цитата: Батарейкин від 09-01-2018, 17:08:15то какого хера вы на них трубки вешаете 6мм
да потому что ТСА , как и димрот из шестёрки сделан . Вас Петровых не поймёшь , одному хорошо , другому не хорошо))) , это я о гидрозатворе не тса.
Povorot
6 или 10 мм для ТСА не важно. Она и в Африке связь с атмосферой
Цитата: Игорь від 07-01-2018, 23:08:37Общее количество спирта в кубе не должно превышать 5-7 кратного объема насадки.
Хотелось бы некоторых ньюансов, при большем количестве спирта: чем чревато я знаю, вопрос в другом:
1. Измениться ли качество отбора голов? (при том, что каждый литр спирта получит свои 1,2кВт/ч энергии)
2. Качество товарного спирта будет изначально плохим, или по мере пресыщении насадки примесями?
3. Относиться ли это утверждение (предположение) ко вторичной ректификации?
Спасибо!  :)
#762
Цитата: Povorot від 09-01-2018, 17:46:266 или 10 мм для ТСА не важно.
думаю ты ошибаешься
добавлено: 09-01-2018, 18:51:06
Цитата: Dimassik від 09-01-2018, 18:27:411. Измениться ли качество отбора голов? (при том, что каждый литр спирта получит свои 1,2кВт/ч энергии)
думаю первоначальная закачка аргоном ОЧЕНЬ положительно будет влиять на качество спирта
Да я про объемы навалки, а не про аргон.
а я про качество!!!!
я так понимаю что от обьема навалки зависит качество, но применения аргона позволит лучше отбирать головы при большей навалке
