Одноклапанный распределитель фракций при ректификации.
Автор Игорь, 04-01-2020, 20:28:44
пЫво
На сколько я соображаю  :D , меня всё устраивает.
Кроме того, что у меня ещё нет сервопривода...
добавлено: 05-08-2020, 12:44:07
Жду 461-ю прошивку.
добавлено: 05-08-2020, 12:45:22
Игорь, в очередной раз спасибо!
добавлено: 05-08-2020, 12:46:26
Цитата: komarova від 04-08-2020, 22:42:00До речі пЫво Росу має ( з першими прошивками).
То е так.
Все, пределы поменял. Выкладываю файлы.
пЫво
Игорь,есть какая-то очередь?
Как договориться, чтобы РОСА у тебя пробыла один день?
komarova
С загрузкой Игоря может у ZSerje будет быстрее. ИМХО.
Очередь на что? Только на перепрошивку? Или на распределитель?
Если интересует только перепрошивка - отправляй. Я буду готов отправить посылку обратно через час после получения. И если это будет раньше 16-ти часов, посылка уедет обратно в тот же день.
Если нужен распределитель - придется предварительно решить несколько вопросов.
пЫво
Прошивка 461-я с распределителем.
Как здесь описано
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7868.msg316206.html#msg316206
-входной шланг 40 см.,
-выходные трубки 120 см.,
-кабель от Росы 120 см.
Отправляй Росу. Отправлю обратно в день получения, или утром если приедет после обеда. 1000 грн можешь положить в посылку, или на карту ПриватБанка, как тебе удобней .
Координаты Новой Почты и реквизиты карты сейчас сброшу в личку.
Сегодня у меня есть ещё один готовый распределитель. Очередные пять штук будут на следующей неделе.
Присоединяйтесь кто созрел.
almar68
Можно. Напомни, у тебя на Росе уже стоит плата распределителя? И какая прошивка?
nikcrystal
Цитата: Игорь від 06-08-2020, 16:46:31Очередные пять штук будут на следующей неделе.
Игорь, хотелось бы вместе с заказанной Росой. На когда можно расчитывать? ;)
#176
Ты заказывал два первых варианта Росы. Это в силе?  Сколько распределителей нужно? Если один - ещё есть, и завтра - послезавтра его можно будет отправить вместе с Росами. Но не забудь, что для работы сервопривода используется блок питания, который устанавливается для работы датчика потопа
nikcrystal
#177
Да, все в силе, распределитель пока один возьму. По комплектации - входной шланг 40 см., выходные трубки 140 см., кабель от Росы - 200 см.
almar68
Цитата: almar68 від 06-08-2020, 23:36:59
Игорь, платы нет. Прошивка 305.
Два варианта действий.
Ты присылаешь Росу, я ставлю плату и штекер для сервопривода, припаиваю дополнительный вывод для сервопривода, шью 461-ю прошивку, настраиваю мощность и позиционирование привода, и отправляю тебе обратно вместе с распределителем и запасной сервой. Это 1000 грн.
Второй вариант - я отправляю тебе плату расширения, распаянный штекер и распределитель с запасной сервой. И инструкции как подпаять вывод, перепрошить Росу и настроить мощность и позиционирование.
Это 650 грн.
И в первом, и втором случае тебе ещё понадобится самому откалибровать отбор. Это не сложно.
