Колонна на 76мм
Автор tandemm, 22-01-2020, 10:43:07
Это зависит от того, насколько хуже в такой колонне будет происходить тепломассообмен.
Это тупиковый вариант. Две колонны диаметром 50-60 мм обойдутся дешевле, чем одна колонна 76-го диаметра с той-же производительностью. Именно из-за необходимости при диаметре больше 60 увеличивать высоту чтобы компенсировать потери разделительной способности из-за появления паровых и флегмовых каналов.
Расчеты приводить не буду, но поверь, они не в пользу большого диаметра.
А будут работать две колонны на одном кубе ?
пЫво
Так такие проекты уже были.
Даже, по моему, у нас обсуждалось несколько лет  назад.
У меня не получилось подружить две колонны на одном кубе. Вернее получилось, но ненадолго. Примерно через месяц, когда насадка перераспределилась и переуложилась, началось перетягивание каната. То одна, то другая колонна начала периодически захлебываться, приходилось значительно снижать мощность. Пересыпка- перекладка насадки устраняла проблему на пару недель, замена насадки одновременно в двух колоннах на новую устраняла проблему на месяц. В конце концов решили делать второй куб.
Самое главное в том, что по мнению заказчика, спирт из одиночек стал заметно лучше, чем был из спарки.
