Вопрос от новичка
Автор evgen1, 26-01-2012, 21:41:05
Олежище
Может люди каждый раз провод отсоединяют.... Я припаял сразу, залил все герметиком, поскольку нормальной крышки тогда не смог подобрать, больше 2 лет никаких проблем, иногда проверяю провод перед ТЭНОм на предмет температуры, провод едва теплый.
ОЛЕГ1960
Цитата: Delta від 04-03-2014, 11:18:20облуженный провод (сечением 2,5мм и свернутым в колечко)
у меня сломался где кончается лужение,теперь только наконечники
Алкоголь, особе
Цитата: ОЛЕГ1960 від 04-03-2014, 13:18:54у меня сломался где кончается лужение,
ОЛЕГ1960, а ты его не дергай и не ломай, особенно когда он подключен ;) Два года - полет нормальный...работа практически каждый день ;)
ОЛЕГ1960
Цитата: Delta від 04-03-2014, 13:29:47ОЛЕГ1960, а ты его не дергай и не ломай
да не дергал,лудил кислотой вот на что грешу
Алкоголь, особе
komarova
На местном базаре наконечников нет.Нашёл в загашнике медную трубочку сделаю с неё.Вопрос место где будет прижиматься к тену облудить или оставить чистую медь ?
Олежище
Вот такую табличку увидел. http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
Медь с латунью можно без пайки.
komarova
клемма тена сталь  >:(.Значит паять ?
Цитата: ОЛЕГ1960 від 04-03-2014, 13:37:42,лудил кислотой
Вот и вся тебе причина. :( Медь клема, медь провод...кислота то зачем??
добавлено: 04-03-2014, 14:18:50
Цитата: komarova від 04-03-2014, 14:10:55клемма тена сталь
Что за ТЕН? Никак не могу въехать :(
ОЛЕГ1960
Цитата: Delta від 04-03-2014, 14:17:59кислота то зачем??
Виноват исправлюсь(привычка потому-что)
Алкоголь, особе
komarova
от Игоря,я у него куб брал - с титановым ТЭНом 3 кВт
perkoljator
Цитата: komarova від 04-03-2014, 14:10:55клемма тена сталь  .Значит паять ?
На тех клемах что на фото -резьба. И в данном случае  я бы прикрутил винтами без всякой пайки.
Цитата: perkoljator від 04-03-2014, 14:55:19бы прикрутил винтами без всякой пайки.
Лучше припаять!!!
Цитата: chelovechik від 04-03-2014, 15:11:04Лучше припаять!!!
Это если не снимать клемы, то есть на веки. А если сделать съемное соединение, то сделай по размеру такие же как клемы, лучше с меди, облуди все красиво и прикручивай через резьбу. Для уверенности можешь поставить контрагайку ;)
komarova
Цитата: Delta від 04-03-2014, 15:15:01лучше с меди, облуди все красиво и прикручивай через резьбу
Такие же мысли. Припаять всегда успею.Помониторю с месяц а там будем посмотреть.
Цитата: Delta від 04-03-2014, 15:15:01Это если не снимать клемы,
А зачем их снимать? Кусок провода  1 метр и вилка - вот и вся конструкция..
