Вопрос от новичка
Автор evgen1, 26-01-2012, 21:41:05
sknus
вопросик : Как долго ходят медные ТЕНы (на браге ,в кол-в перегонок ) приблизительно ?
braga2
#826
присоединяюсь к вопросу, и еще интересует, как долго они ходят на СС? хочу взять вот такой http://grepan.com.ua/ten-dlya-ariston-na-flancze-1-1/4.html , ничего подходящего до 2квт в кег 30л больше не нашел
sergeybb
Еще не слышал чтобы медная оболочка ТЭНа разрушалась.
ИМХО можно смело ставить. У меня латунная служила более 2-х лет, подарил человеку, пользуется около года.
olsergey
Цитата: braga2 від 22-03-2015, 23:21:24ничего подходящего до 2квт в кег 30л больше не нашел
Посмотри в сторону нержавеющих ТЭНов, устанавливаемых в батареи отопления. Я взял два таких по 1.2 КВт, в апреле 2014 стоили по 90 грн.
Цитата: scorpiy від 14-03-2015, 17:55:16контролировать подход сивухи мне не к чему,я заканчиваю отбор товарного спирта при 95-97 Т* в кубе по пару. При навалке 12-15 л 35-40 градусного СС в кубе...
РК не продуваю,а даю остыть кубу и все выливаю в каналью.
Нет, Скорпий у вас абсолютно одинаковый алгортм получения товарного спирта.
Датчик температуры при получении товарного спирта не используется. Он используется на следующем этапе, который ты не проводишь.
Из-за-за отсутствия у тебя термометра вверху насадки, оставшийся в колонне и в кубе спирт ты теряешь, просто выливаешь добро в канализацию .
ЦитатаПотерей 100-150 гр СР пренебрегаю .Просто у нас с тобой разный подход и алгоритм получения СР.
Таким количеством можно было бы пренебречь, но ты теряешь гораздо больше. Думаю, этот расчет подвигнет тебя но некоторые телодвижения, мейчас экономить можно.
Я беру средний вариант. В кубе 40 литров самогона 30%. Это 12 литров  спирта. К моменту прогрева куба до 96 градусов, в кубе остается
28 литров воды и 1,4 литра спирта[/b]. Кроме того, в насадке колонны д.50 х 1500 остантся еще около 500 мл спирта.
Что получается? При такой навалке, если остановить работу пр 96 в кубе и слить остаток в канализацию, из 12 литров исходного спирта, отбирается только 10. а 2 теряется. Так что потери не "100-150 гр", а 10-15%.
Ты платишь слишком большой налог унитазу, отдаешь ему каждый шестой литр спирта.
Умеьшить потери можно без особых потерь времени. Попробуй - приготовь и пронумеруй несколько баночек по 250 мл или больше.
Когда в кубе станет 96 и ты прекратишь отбор товарного спирта, отключи нижной датчик и начни отбор со скоростью литр в час. Меняй посуду каждые 10 минут. При начальной кубовой навалке 30-40 литров и 50-й колонне, ты отберешь еще литр спирта как минимум, первую половину которого многие вообще считают полностью нормальным.
В дальнейшем можно не бегать с анализными баночками, а просто отобрать известный объем.
Еще проще - после 96 в кубе перенести датчик в верхнюю часть колонны (или переключить ТР-6 на другой датчик, который установлен сверху), и спокойно отбирать второсортный спирт до тех пор, пока температура вверху не дойдет до 82-84 градусов. При этом отбор спирта надо остановить, не старт-стопать, а именно остановить, так как отбирать уже нечего.
Если отбирать дальше, при температуре вверху 95-96 градусов, в отбор пойдет мутная сивуха, а чуть позже - чистая дистиллированная вода.
#830
Если у тебя в планах колонна - пятидесяятка, это плохой выбор. Для сороковки - нормально.
Грепановские ТЭНы расчитаны на 230 вольт. И если в твоей сети напруга упадет до 200 вольт, такой ТЭН выдаст всего 1,5 киловатта.
artko
Цитата: sknus від 22-03-2015, 22:34:59Как долго ходят медные ТЕНы (на браге ,в кол-в перегонок ) приблизительно ?
думаю, мне попался слегка бракованый, но все же..  Прошел две перегонки по 20литров, на третьей сначала пробило на корпус, потом (вероятно) проделало дырку в трубке и перестал греть вообще. Разошелся по месту сварки(пайки?)
После пробоя на корпус, появилась дюрочка в трубке. При новом использовании туда попала вода (брага), которая при подаче напряжения тут-же закипела и увеличилась в объеме в 750 раз. Быстро выйти через ту самую дюрочку пар не успел, поднялось давление и разорвало трубу изнутри. В этой ситуации не только давление пара работает на разрыв ТЭНа. Похоже, что засыпка под воздействием пара образует кристаллогидраты и увеличивается в объеме.
artko
что еще удивило, так это что факт пробоя определил мануально (дернуло), после чего пришлось вопросить в воздух "Was is das?"
и посмотреть на несработавшее 30ма УЗО, которое по кнопке тест делает вид что работает. Правда, пол непроводящий, тапки резиновые, дернуло несильно, но все же...
staut
Цитата: artko від 23-03-2015, 09:06:20мне попался слегка бракованый
Регулярно наблюдал такие дырки на спиральных ТЕНах от электроплит,пока не сделал заземление корпуса. Иногда часть спирали перегорает(особенно если на другой фазе сварку подключаю),но тихо и без наружных повреждений и значительно реже.
scorpiy
Цитата: Игорь від 23-03-2015, 08:27:15Я беру средний вариант. В кубе 40 литров самогона 30%. Это 12 литров  спирта. К моменту прогрева куба до 96 градусов, в кубе остается
Игорь,я с тобой абсолютно согласен,но у меня РК 34мм внутр диам. и высота насадки (  К СТАТИ ОТ ТЕБЯ) 97 см. Навалка 10-13 л 35* СС.
Поэтому я пренебрегаю такими небольшими потерями СР.
Стоит недостроенная РК 50х1550,если позволит мне ,наконец то, лень и средства на насадку,то дострою ее и тогда ,конечно ,надо отбирать СР полнее.
braga2
ЦитатаЕсли у тебя в планах колонна - пятидесяятка, это плохой выбор. Для сороковки - нормально.
У меня в планах сороковка.
Делается уже, сегодня перегородки дефа варил ММА сваркой китайской, задолбался конечно, то прогорает, то электрод горит и просто капля говна получается, ванну очень трудно прогреть, то прикипает, то дуга гаснет, то блуждает где ей хочется.. Взял самое прозрачное защитное стекло, которое было(2-йка), чтобы лучше видеть, порезал электроды пополам, чтобы не дрожало как у алкаша, экспериментировал с током и полярностью, вроде начало получатся что-то похожее на шов. Раковины есть, попробую заварить, если не получится, то запаяю. Буду пробовать завтра варить еще.
Думал, оно варится так же легко, как чернуха, а тут во как. Год назад чернуху варил, трубы ду-40, давление 3 бара, ни разу нигде не травило, варилось легко и шов получался нормальный.
1,5квт за глаза, сеть и тогого не позволяет длительно, максимум на закипание могу дать 1.5-1.8квт. На длительную работу колонны не более 1квт(зимой, летом больше, но колонну буду использовать всесезонно, поэтому делаю 40).
Kopis
Подскажите, есть евробочка пластиковая. Хочу использовать как заторник, но... 10 лет назад в ней был бензин. Все это время стояла открытой. Запаха нет. Чем ее обработать? Или не использовать?
Древняя китайская мудрость гласит: <<НИ СЫ!>>, что означает:
<<Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины>>
sergeybb
Kopis, если запаха нет, промой горячей водой с средством для мытья посуды и вперед.
staut
Цитата: Kopis від 24-03-2015, 15:12:34Запаха нет
Сделай "контрольку". Залей ведро кипятка,накрой крышкой на пол-часа,а потом понюхай. Если не учуешь ничего,то по совету sergeybb .
