Аппарат для чачи
Автор Игорь, 13-05-2020, 00:02:59
KosKiev
Интересные приводы.
А для 3-х ходового крана нужен другой. В этом приводе ведомая шестерня - сектор на 90 градусов, а нам нужно поворачивать 3-х ходовой на 180 градусов.
Поищу. У этого продавца такого нет.
Ппц. Ты в курсе о чем речь? ТЭН видел?
KosKiev
ТЭН
Немного поразгибал, чтобы зазор между витками был не менее 10мм.
Межцентровое расстояние возле заглушки уменьшили до 65мм, сварщик переживал что сварочный шов будет мешать герметичности прокладки клампа.
И таки да,  закажу второй= запасной. Так будет спокойнее.
Если нужно будет добавить мощность, можно на этот же кламп установить дополнительно "U" образный ТЭН или даже ТЭН -скрепка, длиной около 300мм. И запитать отдельным кабелем.
Цитата: Игорь від 04-12-2021, 13:10:03Ппц. Ты в курсе о чем речь? ТЭН видел?
это про меня?
слышал. мы по телефону с ним беседовали на прошлой неделе
ну хочется человеку 100кламп примастырить...
#154
Цитата: KosKiev від 03-12-2021, 17:29:43
Интересные приводы.
Нет. Не нужен привод на 180 градусов. Да и нет таких.
Трёхходовой кран с Г-образным каналом в шарике поворачивается на 90°
#155
Цитата: Батарейкин від 04-12-2021, 15:16:10мы по телефону с ним беседовали на прошлой неделе
Не знаю о чем вы беседовали, но мецэжцентровое расстояние выводов его ТЭНа 80 мм. В какую резьбу его можно сунуть? В какую муфту эту резьбу можно вкрутить? Не кажется ли тебе не совсем разумным приваривать к заглушке клампа муфту 4" чтобы вкрутить в нее то, что ты навыдумывал?
#156
тот ТЭН что он сделал - это ошибка.
речь шла о том что он хочет большой кламп.
для возможности временами рукой чистить через него.
так вот я и предложил решение не так как он сейчас сделал. а как лучше было сделать.
именно к этой заглушке 100мм или какая она там... приварить муфту с резьбой 2" или 1,5" и использовать обычные резьбовые ТЭНы. хоть Санал, хоть неСанал.
добавлено: 04-12-2021, 16:32:08
ну это хорошо когда есть заглушка нужного диаметра.
я просто о ней забыл.  :'(
и предложил вариант с клампом   ;)
Ты точно не в теме. Посмотри картинки в начале.
Кламп 100 мм внизу нижнего куба. В нем - ТЭН для кисельной зерновой браги с удельным нагревом до 5 ватт на см2 и гильза термодатчика.
Если использовать Санал или другой блок-тэн, чтобы иметь 4 кВт и такой удельный нагрев, придется использовать ТЭН на 12 кВт. Такой в кег не влезет.
Почему кламп.
Если его разобрать, из куба уедут одновременно и гильза, и ТЭН, появится возможность прямо через этот кламп помыть внутри куб, даже не разбирая всей конструкции.
Такой-же кламп внизу верхнего куба, в нем - барботер и гильза термодатчика. Разборка клампа убирает почти все из верхнего  куба (останется только змеевик, но он особо не мешает), и это тоже даёт возможность мойки без обязательной разборки.
Примерно так, но шахта будет 100 мм, и соединение на нижнем кубе будет побольше.
KosKiev
#159
Уточняю как делаю:
Царга (паровая труба) 3'=труба 76*1,5
Тоннель в верхнем кубе = Тампере труба 102*1,5
Уже готово:
Нижний куб
Царга
добавлено: 04-12-2021, 19:39:14
Цитата: Игорь від 04-12-2021, 16:08:40Нет. Не нужен привод на 180 градусов. Да и нет таких.
У меня Трёхходовой кран с Т-порталом
Кран трехходовой с Т порталом.
Если его повернуть на 90 градусов, будут открыты все три похода (или все закрыто, но это не наш режим)
Пока не сварили верхний куб - поискать кран трехходовой с L  порталом?
Блин. Когда заказывал, у поставщика не было с L порталом, пришлось брать с Т порталом.
Буду искать трехходовой с L порталом ...
Константин, поскольку речь о полной автоматизации не идёт, поскольку присутствие дирижёра предусматривается во время всей симфонии, почетное право переключить поток пара с змеевика на барботер можно оставить за собой. Кстати, об этом моменте Роса напомнит своим бимбомом когда температура в кубе дойдет до 95...96...97 градусов.
А вот возможность открыть одновременно  слив и перелив, думаю, надо свести к нулю. Как и другие действия, которые могут привести к потере спирта или ТЭНа.
KosKiev
Цитата: Игорь від 05-12-2021, 04:32:18почетное право переключить поток пара с змеевика на барботер можно оставить за собой.
Принято.
поделюсь неупорядоченной информацией и соображениями.
О приводах.
Они управляются постоянным напряжением 12 вольт. Напряжение можно подать и не снимать. При достижении конечной точки срабатывает микрик и потребление тока прекращается. Для того, чтобы переключить кран в противоположное  положение, достаточно изменить полярность напряжения питания.
Для каждого такого распределителя нужно приобрести реле на 12 вольт с двумя группами переключаемых контактов. Всего две релюшки. Или три если насос на заливе будет не мембранный и не перистальтический.
Дальше. Для управления насосами и нагревом (росой или рм-2) понадобятся ещё релюшки. Для насосов - с одной группой на замыкание, для нагрева - с одной группой на размыкание можно и для насосов, и для нагрева использовать реле с одной группой на переключение.
На днях займусь схемой. Наверное есть смысл использовать пакетник на несколько положений и крутить его по кругу. Так будет сложнее что-то перепутать.
Для слива нужно модифицировать насос от стиралки - вместо входного патрубка (он по центру) надо приделать американку, и ею потом прикручивать насос к сливному крану.
Раньше входные патрубки были такие, что было удобно нарезать резьбу ½". Сейчас попался немного другой насос. В нем хорошо нарезалась резьба ¾".
KosKiev
#164
У меня вот так: сгон 3/4 вкручен с герметиком во входной патрубок насоса, переходной уголок 3/4 на 1/2 и американка
У Игоря, как всегда, ИЗЯЩНО
