avatar_ГОГа
К вопросу получения ароматных спиртов с использованием вакуумной дистилляции
Автор ГОГа, 05-07-2020, 13:49:02
ГОГаTopic starter
Олег, 0,48 мПа это 480 кПа или 0,48 атм.
Иными словами, на 5 метров он воду подымет, а надо на 30-40
ГОГаTopic starter
Да, я ошибся. Калькулятор подвел.
Но все дело в том, что я использовал мембранный насос, такой как ты показываешь: слишком малая производительность по воде. Дает
Минус 20 кПа на стекле, а на металле и того меньше
ГОГаTopic starter
У меня точно такой же, как у тебя на фотографии. 3,5 л/мин. Визуально металлический потребляет 12-15 литров в минуту
Я уже писал, что пластиковый немецкий оптимизирован до 190 литров в час, но какова его производительность по воздуху? Сколько прийдется ждать, пока он откачает 5-8 литров воздуха??
Для стеклянных пишут, что литр в 6 минут..
Именно металлический я купил из-за меньшего вакуума, но большей производительности, за что надо платить расходом воды.
6ампер
6литров в минуту, но не 15 (((
10 атм
https://aliexpress.ru/item/4000416003759.html
добавлено: 18-08-2020, 19:02:49
Игорь же маленьким насосом откачивал.
в струйных принтера они применяются. может таким
ГОГаTopic starter
Может хватит, может не хватит. Если у кого-то есть такой, можно испытать. На стекле будет работать 100%. Но производительность стекла...
и еще: может, надо использовать для управления электроконтактный вакууметр?
Типа такого:
https://electrokom.kiev.ua/product/vakummetr-elektrokontaktnyj-ekv-1u
ZSerje
В хозяйстве где то есть вакуумный насос. Найду, отдам для опытов.
Может. Но не будем спешить. Надо пройти путь ручного управления, получить опыт и понять что и как должно делать управление.
С электронным датчиком будет дешевле. В конце концнв, к стрелке твоего вакуумметра можно приклеить маленький магнит, а к стеклу - датчик Холла или пару герконов. Будет то же, что и по ссылке, но минимум вдвое дешевле.
Цитата: Игорь від 11-07-2020, 09:55:20
Цитата: ГОГа від 08-07-2020, 17:26:43 нет у нас перистальтического насоса. А он нужен конкретный: с нормальным прижимом роликами трубки -пластиковая фигня головок и роликов не подойдет.
А вот не надо крошить батон на пластиковую копечную перистальтику. Выкачивает так, что аж гай шумит.
ГОГа!
а чем такой вариант тебе не подходил?
недавно была совместная закупка. может кто поделится с тобой?
ГОГаTopic starter
Олег, выкачивает, да, когда ВЕСЬ ОБЪЕМ заполнен жидкостью (водой, например) .
Мы же имеем : куб - 4 литра жидкости плюс 4 литра воздуха, царга -  около литра воздуха, конденсатор/охладитель плюс приемная емкость - еще как минимум 1,5 литра воздуха. Как откачивать будем перистальтикой?
Вопрос: как думаете - клапан от стиралки держит вакуум?
Идея в том, что б поставить сразу после вакуумного насоса клапан электромагнитный от стиралки: он может управляться РОСА и вполне быть в связке с таким же клапаном, который открывает подачу воды на вакуумный насос, можно с задержкой порядка одной секунды..
Цитата: ГОГа від 19-08-2020, 17:04:25как думаете - клапан от стиралки держит вакуум?
он предназначен,для того чтобы держать давление,для вакуума нужен клапан,для этого предназначенный
ИМХО
Цитата: ГОГа від 19-08-2020, 17:04:25Вопрос: как думаете - клапан от стиралки держит вакуум?
думаю да. но и включать его наоборот нужно.ИМХО
Цитата: ГОГа від 19-08-2020, 17:04:25Олег, выкачивает, да, когда ВЕСЬ ОБЪЕМ заполнен жидкостью (водой, например) .
неужели???
что то я на видео
как то жидкости не увидел.
это действительно так?
или ты немножко ошибаешься. ну или я )))
ГОГаTopic starter
Я рассуждал просто: пусть на вход клапана от стиралки подается 1 атмосфера, а на выходе ноль ( на выходе атмосферное давление, а на входе + 1 атмосфера (перепад 1 атмосфера)
Клапан нормально закрытый. Держать будет?
В нашем случае на выходе имеем 1/5 атмосферного давления, на входе -атмосферное давление (перепад 4/5 атмосферы).
Вопрос однако...
надо спросить у Игоря относительно перистальтики: выкачивает ли она воздух.
И второе: если выкачивает, то какова скорость откачки.
Цитата: ГОГа від 19-08-2020, 17:52:39Клапан нормально закрытый. Держать будет?
надо знать конструкцию запорного элемента.
сейчас поищу свои. ртом по проверяю
