avatar_vova0869
мельница
Автор vova0869, 28-08-2020, 14:43:04
Рамуальд
Санина американка клинила только на стадии освоения, т.е.пока не выставили верно зазор. А так при каждом запуске надо просто посматривать, чтоб зацепился ведомый вал. Она может работать вхолостую, но клина при этом нет.
#16
Цитата: voffka75 від 28-08-2020, 18:41:00
Цитата: Сергей Леонидович від 28-08-2020, 18:32:22не хочет она нормально работать,
Трехвальцевая или двух?
трёх,с двумя шестерёнками
добавлено: 29-08-2020, 08:18:22
Цитата: ГОГа від 28-08-2020, 18:53:37Сергей Леонидович, а в чем проблемы?
клинит и не хочет вращаться нижний вал
добавлено: 29-08-2020, 08:20:44
Цитата: vova0869 від 28-08-2020, 21:30:21
А есть разница в диаметре валов и накатке на них ? А то что клинит надо привод по мощнее .
куда мощнее?Привод миксер строительный
добавлено: 29-08-2020, 08:44:25
Цитата: ДимаС від 29-08-2020, 07:54:49Я свою мельницу неделю назад отправил Читу на ТО
я ему звонил,он ответил что причины не знает,отправлять не надо,нету,говорит,вдохновения,вот когда оно появится,можно присылать.Такая история!Втелющил я не малую сумму,вместо работающего девайса,получил гемор
vitallicheg
Цитата: Delta від 29-08-2020, 07:04:51
Цитата: ГОГа від 29-08-2020, 05:55:39Дельта подкинул мне мельницу из Севастополя (кажется, от Олега)
Да...эту мельницу я приобрел у mega80...он по моему переходил на следующий уровень! А вот где он ее взял - это вопрос...и он на форум не заходит уже три года... :(
На форуме нет а на ютубе есть - "Пивной фабрикант"
Цитата: Сергей Леонидович від 29-08-2020, 08:15:49трёх,с двумя шестерёнками
А какой вал регулирует зазор?. Может Нижний вал снять просто совсем и все дела?
#19
Нижний вал с нашими размерами и принципом действия нафиг нужен. Снять его и пользоваться лвухвальной мельницей.
Все дело в том, что в промышленных мельницах, насколько я помню по книгам, валы движутся с разной угловой скоростью, что позволяет им сдирать шелуху. Потом зерно попадает в другой зазор между иной парой валов и там оно плющится-дробится до нужного уровня. У гас валы одинакового размера, если они связаны шестеренками, эТо облегчает запуск, но зерно просто плющится между валами. Если нет соединения шестеренчатого между валами, происходит проскальзывание, изменение угловых скоростей валов и шелуха легче и качественнее отделяется. Излишние бугорки на мельнице Чита помогают разрушать ядро зерна, но нарушают и целостность шелухи.
Ненужность нижнего вала может подтвердить Вилен. Он, кстатиписал уже об этом.
И напоследок: если мельнице от mega80  дать больший крутящий момент на валах, то она  лучше мелет, чем мельница от Чита ( меньше муки и более сохранненная шелуха). (Я не в укор  Читу: он сделал универсал по просьбе домпивоваров)
дело в том,что зазор регулирует нижний вал
...одновременно оба зазора ?
один зазор,верхние валы закреплены без регулировки
vova0869Topic starter
Получается нужны шестерни разного размера .Чит сделал не удачную конструкцию трех вальцовою . продал и теперь при такой цене на нее у него нет вдохновения .Это грустно .
Написал я Читу,посмотрим что скажет
гуральник
  Моя чітовська меле добре, нічого не клинить. Вали 40 з копійками, ті що менші, з боку дві шестерні:
#26
в тебе двох валкова,це різні бджоли
гуральник
Цитата: Сергей Леонидович від 29-08-2020, 21:43:13в тебе двох валкова
Це зрозуміло. :)
  Мабуть немає резону купляти з трьома.
Цитата: doctor від 29-08-2020, 22:14:19Мабуть немає резону купляти з трьома.
так давно говорили
Цитата: vova0869 від 28-08-2020, 19:22:35Вилен писал что в трёхвальцовой нет смысла .
гуральник
Цитата: Батарейкин від 29-08-2020, 23:37:24так давно говорили
Знаю,читав, але в продажі є, значить купляють.
