Импульсные блоки питания
Автор Игорь, 13-01-2021, 12:45:30
andy
Я себе, та и другим товарищам брал 5 амперки по типу как у Димы , 12 в. 5 А проблем вообще ноль.
Цитата: Delta від 20-10-2021, 21:13:45
Вопрос куда третий провод включать? Просто их у меня 7 штук и уже не один нормально нераболтает...жалко...работали по началу отменно!
Третий проводник плюс пять вольт. Надо смотреть схему.
Но если сначала работали, а потом перестали, надо проверить ёмкость того самого конденсатора, который гасит напряжение. Такая беда была раньше в РОСАх. Короткие всплески напряжения в наших сетях постепенно убивают эти конденсаторы, напряжение питания падает и устройство сбоит. Замена кондера восстанавливает работоспособность. Желательно (как и в Росе) поставить варистор между проводами сетевого питания. А ещё лучше запитать от зарядки или любого другого источника питания. Есть ссылка на схему?
кролик
#17
Ошибочно выложил в теме Роса.   Добавлю тут. Вот такая какашка сейчас:
добавлено: 22-10-2021, 14:17:45
Цитата: Игорь від 20-10-2021, 22:37:10А ещё лучше запитать от зарядки или любого другого источника питания. Есть ссылка на схему?
Если это про РОСУ, то от синусного инвертора 220 -> 12->  220 нормально будет?
От зарядки - это для Дельты, для питания его терморегулятора.
Росу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя питать от никаких стабилизаторов. Угробишь и стабилизатор, и Росу.
Защитный кондёр есть, а симметричного дросселя нет, и он даже не предусмотрен на плате.
Игорь, вот что нашел, картинка такая же, а вот там несколько схем, но у меня самая простая....если будет интересно, то может завтра вскрою и нарисую хотя бы по питанию....просто сегодня не было времени совсем. А так на фото точно такие  как у меня. :)
Короче бред какой то...куча схем и не одна не подходит....В общем когда вскрою, попытаюсь нарисовать...
