Карлсон. Управление вентилятором.
Автор Игорь, 13-01-2021, 19:42:24
ZSerje
Цитата: Игорь від 07-02-2022, 17:42:17Ты как-то не так понял. При фазном регулировании, например, если подключить вентилятор к Росе, то при мощности до 50% вентилятор не крутится.
Я понял. Просто не знал пределов регулирования. Суть в чем. Допустим зона регулирования от 100% до 60%
Если взять зону регулирования от 100% до 20% вентилятор работает стабильно.
Теперь суть.
Первая ступень регулятор от 100% до 20% - обороты вентилятора от 100% до 33%
Вторая ступень в цепь двигателя вводим гасящий резистор например 1кОм и регулятор возвращаем на 100% и понижаем до 20% - обороты вентилятора будут от 33% до 66%
Третья ступень  резистор 2кОм снова прыгаем регулятором на 100% до 20% - обороты от 66% до 99%
Что имеем фазный регулятор, две релюшки, два сопротивления.
Отака трехступенчатая коробка передач с вариатором.
Наверное и двух ступенек хватит.
Зона регулирования оборотов - от единиц до 100%. Она обеспечивается подачей напряжения от 156 до 220 вольт.
Ты хочешь прописывать какой-то алгоритм управления, который придется налаживать, а я  предлагаю нечто нечто совсем иное, без контроллера. Регулятор прямого действия. Напряжением на моторе напрямую управляет температура.
Тебя этот вариант не заинтересовал. Ну и ладно.
ZSerje
#77
Заинтересовал. Просто добавить нечего. Я что то делал на этой микросхеме. Не вспомню. Что то для усилителя. Пороюсь попробую повторить лм35 тоже есть.
Добавить RC
добавлено: 07-02-2022, 20:22:17
Вспомнил делал индикатор уровня звука.
verh
может подойти к вопросу чуть с другой стороны...
план А. если не хочется насиловать родной моторчик кондиционера, то заменить его на шаговый двигатель, вопрос с плавным управлением решается элементарно. цена вопроса не сильно кусается, особенно на фоне "Но совесть меня мучает."
план Б. тоже бюджетный. Убирается родной вентилятор с моторчиком и.....   вешаем ряд корпусных кулеров 120 мм от ПК. там шаговые двигатели управлять ими синхронно тоже не проблема. цена гривен 50 за штуку.
silverus
Разумно ли ставить шаговый двигатель с драйверами там,  где можно обойтись парой сопротивлений и простой аналоговой схемой?
Сергей, автоматику на LM3914 ,осенью 2009 года я сделал в двух экземплярах. Один работал (а может и сейчас работает) в Днепре, а вторую я забросил - появились новые мысли. И та плата сохранилась!
Микросхемы на плате установлены на панельках, можно вынуть.
Вспомнил сейчас... Сигнал от LM35 я предварительно усиливал, что позволило снизить шаг переключения светодиодов до 0.05 градуса. Это лучше, чем у ДС18Б20. Кстати, работало очень четко
А ещё... Я вспомнил как сделать шифратор и превратить выход на светодиоды в двоичный код. Так что  трёх резисторов хватит чтобы иметь 8 ступеней регулирования.
Это можно мой фанкойл апгрейдить?
#85
Отримав замовлення на карлсона.
Буду робити два.
Якщо комусь треба - майте на увазі.
Мене зацiкавив твiй регулятор обертiв вентилятора по температурi.Як що вiн е в продажi то скiльки коштуе ?
Andrik_K
Цитата: vova0869 від 04-02-2025, 09:11:01Мене зацiкавив твiй регулятор обертiв вентилятора по температурi.Як що вiн е в продажi то скiльки коштуе ?
В минулому році КАРЛСОН та МАЛЮК коштували по 2400грн. + 150грн. датчик температури. ФАНКОЙЛ та ДУПЛЕТ по 4000грн. Виготовлення треба чекати.
Я знаю, що нічого не знаю
Менi треба простiше.Такий як на вiдео.
Andrik_K
Цитата: vova0869 від 04-02-2025, 18:31:14Менi треба простiше.Такий як на вiдео.
цей в одиничному варіанті
