ЦПК - циклично-периодическая колонна. Или просто Цыпа.
Автор Игорь, 01-02-2021, 17:53:29
Очень, очень интересная конструкция. Особенно прикольно было бы ей управлять не совсем осознавая общий алгоритм и без автоматики.
Это как шахматы: вроде фигур и не много, а ходов - уйма...мало того, хорошие ходы - не единственны)))
Это конденсатор с холодильником. Не приварена ТСА и ещё пару трубок. Остальное завтра.
Задумка такая.
Стандартный (не первый ) цикл начинается с того, что в верхнем кубе порция прогретого самогона, а в нижнем - отжатая барда, краны закрыты, ТЭНы отключены.
Открываем самый нижний кран, барда сливается. Окончание слива показывает самый нижний датчик уровня.
После этого сливной кран закрывается, открывается переливной. Когда слив еще не закончен, но ТЭН уже покрыт, начинается нагрев.
Паровой распределитель пускает пар в змеевик, распределитель отбора переключается на мерную ёмкость голов, кран слива голов закрывается.
Когда нижний датчик верхнего куба осушается (верхний куб пуст), переливной кран между кубами закрывается, включается насос питания. Он будет качать брагу до того момента, когда будет достигнут нужный уровень и сработает датчик.
А в это время нижний куб закипел, пар с головами пошел на выход, заработал насос дефлегмация. Он будет возвращать флегму в пленочную колонну с плоско-параллельной насадкой и поддерживать на выходе заданную температуру и крепость.
Плоско-параллельная насадка -это набор из 12-ти метровых медных пластин  шириной 40 мм. Общая площадь контакта пара с медью - порядка квадратного метра.
Головы наполняют мерник голов, и когда будет достигнут заданный уровень, распределитель переводит поток в ёмкость тела. Кран ниже мерника открывается, порция голов сливается в ёмкость голов. Мерник готов к следующему циклу.
Брага в верхнем кубе в это время греется.
Когда температура в кубе дойдет до 94-95-96, переключаем пар на барботер. Хвост кольцуется с новой бррагой, заодно подогревая ее. Распределитель отбора переводим на головы. Если в верхнем кубе произойдет закипание, предгон оттуда по отдельной линии пойдет в ёмкость голов .
И, наконец, когда температура в нижнем кубе дойдет до 99, отключаем ТЭН. Цикл закончен. Кроме того, цикл закончится и раньше если уровень в верхнем кубе дойдет до верхней метки. Больше хвост не берем.
В итоге... У нас, как и вначале, верхний куб с гретой брагой и хвостами, нижний куб с пустой бардой,закрытые краны и отключенный нагрев. Цикл повторяется. Хозяин спит.
Цитата: Игорь від 01-02-2021, 19:52:44Задумка такая.
сырье сахар?
выход - банальный самогон?
Да, хотелка заказчика. две перегонки на меди с фракционированием и укреплением до настраиваемого градуса.
Проектная производительность одной перегонки -5 мешков сахара за сутки.
Механическая очистка медных пластин раз в трое суток работы.
Цитата: Игорь від 01-02-2021, 20:09:165 мешков сахара за сутки.
однако круто!!!!!!!!
Не удивительно. Нагрев 7.5 киловатт.
Головы-хвосты можно сечь щедро. Колонна с Росой к них уже есть.
На фото - направляющие для медных пластин.
Игорь а можно увидеть плоско- параллельную насадку .
Разумеется, для каждой фракции будет настраиваться своя крепость отбора. Разная для первой и второй перегонки.
#24
Вова, это прямые и ровные метровые полосы шириной 4 см. Лист ещё не нарублен. Они будут вставлены в касету, заготовка которой на фото выше. всего 12 штук. 8 в ряд и дважды по две по бокам
гуральник
То ж яка має бути бродільна ємність...серйозний замовник. :)
Пока у них шесть трехсот литровых ЦКТ. Одна - с механической мешалкой для сахара, остальные - с будоражащими брагу насосами и контролем температуры. Трое-четверо суток -цикл.
alexdoe
Какой размер у пластин ? Крутой прожект, класс!
гуральник
alexdoe
