Дуплет. Охлаждение плюс дефлегмация.
Автор Игорь, 29-01-2022, 16:31:53
KosKiev
Цитата: ДимаС від 24-01-2024, 10:12:14Вітаю. Ігоре, можемо відкрити новий список
Підтримую новий список на Дуплєт
Вибачаюсь що потурбував, наш колега запропонував відкупити у нього, то виручу.
#92
Про дуплети.
Вони вже потребують оновлення.
У нових дуплетах буде третій датчик, що буде стояти у кубі.  Нехай просто показує температуру.
А ще... Навіщо нам потрібна температура пари? Треба одразу виводити інформацію у об'ємних відсотках спирту... Але до повного виводу повітря з системи спирткозність буде завищена, особливо в аламбіках з товстими поворотами на холодильник та з холодильниками діаметром з ногу. В них, я підозрюю, гуляє повітря від початку до кінця перегонки, а тому температура пари внаслідок зниження парціального тиску спирту, завжди зменшена.
Може хтось з користувачів шоломів підкаже чи мають такі підозри підстави?
Яку температуру ви бачите на термометрі, що вставлениц в середину шолому? Чи відповна ця температура міцності відбору?
Наразі я ремонтую комп, на якому креслення плат та коди прошивок.
Але за тиждень максимум ця проблема вирішиться.
Вважаю, штук 20 дуплетів можна ставити на потік. Наразі ціна Дуплета без датчиків температури - 4000 грн при виготовленні поштучно.  Якщо одразу можна буде запустити на виготовлення штук 20, можна буде переглянути ціну. На перший погляд, вона може зменшитись відсотків на 10.
KosKiev
Створимо чергу?.
  . Koskiev Дуплєт в повній комплектації 2 шт
#94
Є досвід використання Малюка для керування ось таким варіантом дефлегмації...
Вісім дмухачів час від часу дмхнуть на шолом так часто і так довго, щоб міцність на виході дорівнювала бажаній.
Завдяки співпраці з хазяїном, вдалось подолати надвисоку теплову інерцію міді шляхом... суттєвого спрощення алгоритму керування. Замість надрозумного ПІД з пенделями та автокорекціями, в бій пішов метод позиційного керування, як на прасці.
Результат ось такий. Фактична температура пари коливається на півтори копійки навколо завдання, а міцність у відборі тримається на одній позначці.  Реакція на зміну налаштувань дуже швидка.
Те малюк керує... Але дуплет теж так зможе, бо це ж фактично два окремих Дуплета в одній коробці.
Цитата: Игорь від 28-01-2024, 13:26:49два окремих Дуплета в одній коробці.
Малюка мабудь
Ігоре, а на старого Дуплета можна буде залити нову прошивку?
Так, Але можуть злетіти деякі налаштування та пін-клд запуску. Але це все не смертельно.
Це залежить від номера попередньої прошивки.
Цитата: Игорь від 29-01-2024, 00:25:14
Так
Ігоре, підкажи, чо можна додати у дуплет налаштування працювати з температурою в плюс чи в мінус для кожного каналу окремо - бо я зараз його запускаю для управління кліматичною камерою (так-так - він дуже універсальний).
У кліматичній камері використовується елемент Пельтьє (який може керуватись ШИМ та при підвищенні температури - отримувати більше папуг (це зараз так і працює).
Також є вентилятор, який зараз має швидше обертатись саме тоді, коли внутрішній радіатор Пельтьє холодніший (щоб під час його роботи ефективно розганяти повітря, а коли Пельтьє отримує менше папуг - він прогрівається та вентилятор знижує оберти до оптимальних).
Також перезапускаю коптильню - то для неї теж треба така ж історія, але і температура до 120С (я не впевнений що DSка таке витримає, але до 110С працювала добре).
Поясни.
Ти хочеш по певним умовам змінювати налаштування каналів? Це можливо... Все можливо, навчити контролер можна чому завгодно, але спочатку треба зрозуміти що саме потрібно.
ДС18, доречі, нормально працює до 125 градусів.
Термодатчик буде розміщено безпосередньо біля радіатора охолодження всередині кліматичної камери.
Зміна ткмператури вниз - додає обертів вентилятору.
Друга частина має термодатчик у просторі холодильника та коли температура з більшується - нарощує оберти кількості папуг на елементі Пельтьє.
Схема проста, але не можу нічим її реалізувати наразі, а дуплет - ідеальний для цього.
Який струм на елементі Пельтьє?
добавлено: 09-09-2024, 10:21:17
Я вірно зрозумів? Пельтьє охолоджує, а вентилятор гріє?
Незрозуміле ось що. Ти пишеш, що вентилятор - це охолодження, але зазначаєш, що він має додати обертів при зменшенні температури. Це ознака нагрівального пристрою.
Це принципово - алгоритми охолодження та нагріву протилежні, та ще й певними тонкощами.
Цитата: Игорь від 09-09-2024, 10:20:04Який струм на елементі Пельтьє?
До 2А струм.
Цитата: Игорь від 09-09-2024, 10:20:04Пельтьє охолоджує, а вентилятор гріє?
Пельтьє охолоджує, до нього дотичний термодатчик, вентилятор дує тоді більше, коли температура Пельтье знижується, при чому чим нижча температура - тим більше має дути вентилятор і "здувати з радіатора Пельтьє холод".
Тут думаю поки що пауза.
Спробую трохи інакше вирішити... якщо не вийде, повернусь до дуплета ще раз... бо задача скажімо так специфічна трохи.
