avatar__Jack_
Джиноварка 15литров.
Автор _Jack_, 26-06-2023, 01:35:02
DAP
Два останніх фото - це точно моя :)
_Jack_Topic starter
Андрей, страна уже ждёт от тебя тушёнки!
А ты, все никак... 🤣
DAP, если интересуют тонкости приготовления тушенки, звони...поделюсь... ;)
_Jack_Topic starter
Сергей привет.
Скажи, что ты думаешь, пойдет эта ёмкость под автоклав, или не стоит ?
Везде металл минимум 2 мм.
Сергей привет.
Якщо 3 атм. витримає, чому ні?
Якщо клавувати по воді , то 3 бара буде замало , треба не менш як 4 бара . По парі досить і 1,5 бара ...
Гидро аккумулятор выдерживает 6 а может и больше а стенка хорошо если 1 мм . Все выдержит .
В свое время (80-е) я создавал установку по физическому моделированию горных пород. Давление я создавал гидроцилиндром, который принимал 200 атм на вход масла.  Толщина (расчетная) была порядка 2 см стали и диаметр штока 35 мм.
Потом я достал гидроцилиндр с истребителя (выпуск шасси), тоже на 200 атм. Его толщина была около 4 мм, внутренний диаметр 120 мм и он был как пушинка ))) и испытывался на 400 атм + гидроудар.
Поэтому ничего не значит утверждение, что   "Гидро аккумулятор выдерживает 6 а может и больше а стенка хорошо если 1 мм . Все выдержит ." Мы не знаем из какого металла этот гидроаккамулятор. Поэтому рисковать с имеющимся девайсом (джиноварка) я бы не стал.
_Jack_Topic starter
Вова привет.
У гидроаккумулятора правильные формы... Нигде нет острых углов... Поэтому нагрузка распределяется равномерно... А здесь... Низ и верх, угол 90°... В этом считаю основная проблема...
Согласен .Выдержит но может деформироваться .
