Вимірювання тиску при ректифікації.
Автор Игорь, 25-10-2023, 04:16:17
Але ж і це не все.
Треба ще впевнитись,  що підвисання при перетинанні межі стається саме у насадці, тобто що наша колона буде працювати на межі пропускної здатності саме насадки, а не на межі пропускної здатності нижнього чи верхнього опорного вузла, або вузла відбору чи дефлегматора. Тут на допомогу приходить досвід використання насадки такого типу. Ми приблизно знаємо оптимальну потужність  нагріву та який тиск має бути в кубі колони, що працює оптимально. Якщо підвисання стається при значно меншій потужності та тиску, слід шукати косяки в конструкції.
hachok
Цитата: Игорь від 26-10-2023, 01:55:51Як ти гадаєш, що в такій ситуації має статися з тиском? Він має впасти, чи підскочити?
впасти
Зародыш манометра...
Сегодня отдыхаю ...  Но не выдержал.
Взял и собрал манометр.
Оказалось, правда, что нормальных библиотек для моего датчика нет, пришлось написать свой код.
Вроде получилось.
Пока только миллиметры водяного столба, так проще откалибровать.
https://youtu.be/n5KQPN8ycno?si=dxehsr9YQz-K9X0f
ГонщикФормулы
А можно уже делать заказы на манометр?))
Цитата: ГонщикФормулы від 29-10-2023, 21:23:31А можно уже делать заказы на манометр?))
Наверное можно...но ты же понимаешь, что ты уже второй? :D
Игорь, а какую нить отключалку по давлению сложно туда прикрутить? Ну типа аврийного останова?
Гарна ідея. І одружити те все з датчиком потопу Роси.
Кто-то помнит про грабли в шланге манометра, когда там подвисает сконденсированный пар?
Его показания  начинают врать на высоту столбика зависшего конденсата.
Дельта, ты действительно хочешь ловить отключения по этой причине?
А ДимаС наверное мечтает изучить аспекты конфликта между датчиком потопа и давления. Когда роса будет показывать "потоп" и прекращать работу только потому, что прошла сетевая  помеха и датчик давления дал несколько ошибочных показаний...
#41
Ну блін не може бути так, що є датчик і він просто показометр...
Щоб не підвисло нічого у шлангу до манометру треба позбавитись капілярного ефекту шляхом збільшення діаметру шлангу
добавлено: 30-10-2023, 20:20:23
Можна щоб датчик тиску при аварії давав не стабільний сигнал, типу «+», а робив серію сигналів +/-/+/-...
Далі зміна прошивки Роси, яка при такому змінному сигналі після 10 повторів за секунду має зрозуміти що це не потоп, а проблеми з тиском, вимкнути нагрів та видати на екран помилку ВТ - високий тиск... а може ще  й НТ - низький тиск, якщо датчик тиску зуміє у різні сигнали.
Остапа понесло...
А ще тоді треба навчити Росу що є тими межами нормальності тиску...
Помріяв і досить))
Хорошо...я согласен только на показометр :)
SAMSON
Хороша ідея зробити цифровий датчик тиску  :),але якщо ще при цьому  можливо розширити його можливості ,тож це вже дуже булоб цікаво .
Beaton
Цитата: Игорь від 30-10-2023, 20:01:04датчик давления дал несколько ошибочных показаний
Я этот момент решил был проведением 100 замеров и усреднением значений "пузырьковым методом" - каждые 5 секунд проводится 100 замеров и выводится на экран результат. При достижении 400 мм вод . столба оптопара замыкает контакты "потоп" на Росе и происходит аварийный стоп.
Среднее рабочее давление в начале ректификации находится в диапазоне 308 - 325 мм вод. столба, снижаясь к концу ректификации к 260-275 мм вод. столба.
