avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
Автор Микола Григорович, 22-03-2012, 18:31:44
А цей твердосплавний паяльник бере? Чи пальник на газових балончиках?
Назим
Цитата: ДимаС від 08-03-2023, 00:33:57А цей твердосплавний паяльник бере
нет паяльник не возьмет, у него температура плавления 650-750с0
нужна горелка, кислородно-пропановая например или для мапп газа... ну и  газ, мапп в балончике
https://prom.ua/p501888378-mapp-gaz-marr.html?&primelead=My42
https://prom.ua/p501859367-gorelka-dlya-mapp.html?&primelead=My42
Ярославович123
Подтверждаю  слова Назима, обычный газ с бытовых балончиках и горелках не берёт, трочился одноврепенно с двумя горелками, и нихера не сработало, припой только размягчается до пластилина , но не липнет.
Или мап газ, или паечную горелку , с ацетиленом
alexdoe
#1593
Я паяю обычной китайской горелкой и балконом, припой с серебром. На ютубе есть куча видео как это сделать. Обычная горелка. Минусы в том, что ювелирную работу не сделать - нагревает все сильно. Но дырку запаять- вообще без проблем. В теме выше видео, посмотрите. Припой купил несколько разных вариантов  для цветмета, на трубки от внешнего блока Кондра припаял елочки(делал автономку). И потом еще пользовался.
Ярославович123
#1594
Я пытался паять нержовую трубу с толщиной стенки 2 мм,  и нифига не получалось.. Может  быть теплоотвод большой....  Я х.з.....
#1595
мені паяли цим припоєм мідь до аламбіка, тяжко, але зробили
Мап газ не буває ж у форматі, щоб на звичайний пальник (горєлку) підходив?
для пср-45 обычный газ подходит
горелку только мощная нужна
а не карандаши
для решение данной задачи хватит обычного припоя пос-60
ну лучше пос-90
активного флюса и паяльника 100вт + строительный фен
_Jack_
Цитата: Ярославович123 від 09-03-2023, 02:21:55
Вот,  про строительный фен, мне очень понравилось.... Аж за слушался.,.Или зачитался....  Это шо? Платы паять?
Алколиновый, ,- вы явно ряски перекушали...
Шутка..
Пардон за спам...
Когда греют газовой горелкой чугуний перед сваркой, люминий перед правкой, то все норм...
А тут предподогрев феном не поможет ?  :o
В армии:
Капитан (К) и солдат (С)
К-Сегодня будем таскать люминий!
С-Не люминий, а Алюминий, товарищ капитан.
К-Значит так, все тягают люминий, а кто такой умный, тот будет таскать чугуний!
гуральник
 Запаяв срібним припоєм цитрина, псрмц 37.
Припой с серебром это только твердые \от 30% серебра\? И наверное чем выше % серебра тем выше температура пайки .У нас на рынке прутик 2мм припоя 40 % стоит 300 гр и как ты это проверишь .Жду знакомый обещал поискать .А паять буду на газовой комфорке плюс китайская горелка .
такая берет
такой не получилось
газ обычный
самый дешевый!
ЦитатаА тут предподогрев феном не поможет ?  :o
внимательней читай сообщения
фен + 100вт паяльник нужен для обычного припоя
температура его плавления 170С
но так как масса царги большая, то одного паяльника не хватало
я так раньше медные кармашки к царге паял
пока не поумнел и не начал их просто скотчем алюминиевым приклеивать
alexdoe
Красавчик! Чим паяв китайскою горелкою?
гуральник
Цитата: alexdoe від 09-03-2023, 15:30:59Чим паяв китайскою горелкою?
Бензиновим паяльником, 1080 градусів нагрів
Таким користуються ювеліри і зубні техніки
Компресор,бачок в який заходить повітря і виходить та пістолет.
Назим
#1604
Цитата: vova0869 від 09-03-2023, 13:40:58Припой с серебром это только твердые \от 30% серебра\? И наверное чем выше % серебра тем выше температура пайки
может на рынке есть харис? обычно покрытые цветным флюсом... если поштучно продают, на пачке написано процентное содержание серебра... Вообще твердым паять не сложно... вначале нагрел до красна, и прикоснулся припоем, если он с флюсом...если нет предварительно можно  слегка нагреть припой и макнуть в флюс(в буру можно)... на флюсе читал с водичой разбавить и помазать...но всегда паял обмакивая припой во флюс...а паять приходится часто, летом в сезон порой по 20-30 стыковочных паек в день... пользуюсь двумя горелками... кислородно пропановой и мапп, со шланчиком(когда много паяешь, руке легче...чем та что напрямую на балон)
для ювелирной, очень локальной пайки... кислородно пропановая... малютка у меня... но есть опасность иглой пламени прожечь металл.... Мапп горелкой очень трудно расплавить металл... пламя широкое, иглы нет...
   А с ТИГ сваркой вообще вариантов нет что ли? наверное какой нибудь сварщик много не взял бы...
а еще есть электроды для дуговой по нержи... там точку то надо было заварить. Если не ошибаюсь Dimassik клампы к трубе электродами по нерже приваривал... только надо точками в разных местах, или маленькими прихваточками... в разных местах, ну чтоб не перегреть.
Характеристики серебро-содержащих припоев ПСР
[attach=3]
