avatar_Микола Григорович
Аргонная сварка.
Автор Микола Григорович, 22-03-2012, 18:31:44
Цитата: Сhelovechik від 12-02-2015, 09:59:15FRIKO
5 литровой для ЦКТ из 50 л. кега (DIN) достаточно?
Цитата: Николай334 від 12-02-2015, 15:16:535 литровой для ЦКТ из 50 л. кега (DIN) достаточно?
Вполне. Мы сейчас делаем цкт на 35 и 69 литров с рубашкой. Так там будут 5 ти литровки стоять.
sknus
кто чем травит швы (фирменные пасты не всчет), интересует внутри ( забыли поддуть )
zx7
Цитата: sknus від 07-03-2015, 00:04:53интересует внутри ( забыли поддуть )
то что забыл поддуть (тоесть ежики )уже не протравиш это брак
Цитата: zx7 від 10-03-2015, 23:03:58уже не протравиш это брак
Ну зачем так категорично? Можно лепестком пройти и если очень хочешь травануть пастой. Всё будет беленькое и красивенькое.
vitallicheg
Цитата: zx7 від 10-03-2015, 23:03:58тоесть ежики
В моём кубе после сварки в углекислотной среде без поддува были ТАКИЕ красивые швы и ежи , и ничего - прошёлся лепестковым кругом а где и шарошкой снял лишние неровности ну и потом всё пелоксом протравил  .
zx7
для своих нужд хоть дикобразов наваривайте но по технологии ежей быть не должно .да и зачистить не всегда возможно в смысле доступа
Цитата: vitallicheg від 10-03-2015, 23:54:32ТАКИЕ красивые швы и ежи , и ничего -
vitallicheg, речь идет о КАЧЕСТВЕ шва, а не его красоте...Появление ежей, на сколько я понимаю, значить в шве присутствуют либо пузыри либо еще какая фигня...
Может zx7, толковее объяснит, он в этом профи 8)
Цитата: Delta від 11-03-2015, 09:51:10значить в шве присутствуют либо пузыри либо еще какая фигня...
Корень шва это нижняя часть сварочной ванны. Если перегреть металл то он практически воспламенится от контакта с кислородом и появится ежик. По сути ёжик это вылезла сварка наружу. Тоесть корень торчит но при этом две части листа металла проварены меджу собой. Если создать поддув с обратной стороны то ёжик не появится а меттал просто склеится . Абсолютно не вижу разници в крепости шва с поддувом или без. Понятно что с дуру можно и *** сломать.   Если брать санитарные нормы то есть спектр оборудования которое нельзя варить без поддува.
Так же аргонщики используют керамические подкладки. Например варим обечайку цистерны. Чтобы не поддувать с обратной стороны вдоль шва ведут керамической подошвой , которая припядствует попаданию кислорода и отсудствует ёжик. Тоесть корень шва удерживается с обратной стороны.
(https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=M18AVc7ZG-S9ygO13oBI&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1)
zx7
Цитата: Delta від 11-03-2015, 09:51:10речь идет о КАЧЕСТВЕ шва, а не его красоте...Появление ежей, на сколько я понимаю, значить в шве присутствуют либо пузыри либо еще какая фигня...
совершенно в дырочку .по простому называется брак
Цитата: zx7 від 11-03-2015, 08:40:47да и зачистить не всегда возможно в смысле доступа
Согласен на 1000%. Например трубы для молочной или пивной промышленности..... Понятно что внутрь не влезть....  Поэтому используют пробки с двух сторон и дуют аргоном.   Есть пробки которые с одной стороны трубы запихивают и тем самым удерживают сварочную среду с обратной стороны шва.
zx7
Цитата: Сhelovechik від 11-03-2015, 17:30:13Чтобы не поддувать с обратной стороны вдоль шва ведут керамической подошвой , которая припядствует
кер подкладки самоклеющиеся и используются тоже с поддувом и клеятся по всей длине шва а не ведут одну подкладку . просто при применении  подкладок особенно в больших обйомах получается колосальная экономия газа особенно если место аргона используют гелий
добавлено: 11-03-2015, 17:45:19
Цитата: Сhelovechik від 11-03-2015, 17:37:51Поэтому используют пробки с двух сторон и дуют аргоном.   Есть пробки которые с одной стороны трубы запихивают и тем самым удерживают сварочную среду с обратной стороны шва.
на трубах тоже использую пробки ну а вдругих ситуацият приходится городить всякие приспособы
Цитата: zx7 від 11-03-2015, 17:42:34клеятся по всей длине шва а не ведут одну подкладку
Это всё понятно. Но как говорится, на безрыбье и рак рыба. Если нет такого количества разных подкладок то можно при помощи одной, и пары рук тоже сделать. Я например сделал газовое сопло и теперь если надо задуть емкость изнутри , сажу человека и он дует.   Естественно не забываем про то что аргон тяжелее воздуха и .....
zx7
ну как бы раньше сопла делали за не имением их в продаже сейчас выбор такой что глаза разбегаются нужно купить себе самые необходимые и использовать по назначению
sknus
#254
zx7, Сhelovechik, забыли поддуть в рубашку ,а в паровой был аргон
добавлено: 11-03-2015, 21:41:12
zx7, Сhelovechik, вы давайте делитесь секретами ,я с понедельника типа безработный ,а в балоне около 80 кг газаосталось ,буду осваивать
