avatar_Delta
Зерновое сырьё
perkoljator
Сергей Леонидович,  Этого мало. Меня интересует: там шпоночный паз или под шлицы.
И ещё я спрашивал про вал, он был в комплекте или нет.
вала в комплекте нет,шпоночный паз
огник
Цитата: Сергей Леонидович від 04-05-2018, 20:51:14хоть какой нибудь чертёж или рисунок
Якось так
Смерть Пуйлу.
silverus
ЦитатаЯкось так
Резиновое кольцо на вращение не работает.
Вместо него поставить фторопластовую втулку-это оградит от контакта паров с резиной.
Далее сальник для герметичности.
Mecx
Сергей Леонидович где брал и сколько стоит?
Брал в Турции,стоит 107 президентов
perkoljator
Сергей Леонидович, Мои соображения. Сначала фотка.
Но мне это не нравится, т.к. вал мешальника висит консольно. А консоли я не признаю.
Вал должен сидеть на подшипниках своими обеими концами.  Всё это видно на рисунке.
Соединение двух валов с помощю пальцевых полумуфт.
Соединение редуктора с кубом с помощю клампа.
Корпус между верхним штуцером  клама я не рисовал.
Если чё не понятно спрашивай.
целое дело!В Херсоне,таких мастеров не найти :(
DimkaZho
И какая мощность ? На двигатель постоянного тока похож
#1674
Доброй ночи,Дима!Да,это и есть двигатель постоянного тока.140 ватт,24 вольта
добавлено: 07-05-2018, 01:03:24
Вал есть,кламп есть,фторопласт есть,сальники есть.Нужно сделать крепление и съёмные лопасти.Возьмёшься?
добавлено: 07-05-2018, 01:07:59
конструктив крепления,значения не имеет,лишь бы было герметично
DimkaZho
Вам то конечно виднее но хватит ли и не будет ли греться?
переменник 200 ватт натужно вращал и остановились на 290 как самом мощном в данном размере, что вы выиграли в цене я не понимаю )))
мой конструктив крепления вы видели, вал в редуктор точим с 22 прута а вниз идет труба с вваренными элементами, дайте размер на каком расположены отверстия крепления редуктора
вал 14 мм.точить не надо,он есть.Расстояние по центрам отверстий - 65мм,сам редуктор 78,5х95мм.
DimkaZho
и коим образом он будет держаться в редукторе ?
на клею я не делаю ((
#1678
приварить к валу шплинт,который вставляется в паз на редукторе,на валу длинная резьба,соответственно,2 гайки,сверху и снизу(гайки есть)
добавлено: 07-05-2018, 02:12:04
посмотрел фото твоей мешалки,три пропеллера не нужно,достаточно - двух,т.к. куб у меня не высокий
добавлено: 07-05-2018, 02:16:30
вал из редуктора и вал в кубе будут соединяться длинной гайкой,но делать этого не надо,только крепление к редуктору и пропеллеры
DimkaZho
У меня другая конструкция.
Варить шплинт, фрезеровать сварку на его гранях ( я вообще плохо понимаю как шпоночный материал варить к нерже и потом убирать шов!!)
Снизу гнать резьбу что бы накрутить упорную гайку
Это сильно сложно для меня
