avatar_Delta
Зерновое сырьё
sergeybb
Цитата: самвидат від 31-01-2016, 00:17:11Пробуйте делать из пшеничной крупы или из артека или из манки.Лучн конечно иметь зерно пшеницы и отвезти его на какую то сельскую мельницу, где его помелят без особого отбора зародышей и отрубей и разделения на сорта!
Да не проблема! Как скажешь! Вон стоит три мешка пшеницы. В течении месяца смолю, перегоню и отпишусь.
Но что то мне подсказывает, что толку не будет.
Ded Sania
Подскажите,пожайлуста,есть возможность перемолоть большое количество пшеницы,а потом потихоньку учась перерабатывать.Перемолтое не теряет качество,как целое
Ded Sania, Ну мука же не теряет. Разве что долгоносики могут завестись. :)
oleg_n
нада герметическую емкость для хранения, типа бочки. хотя зимой  на улице (лишь бы не затекало) нормально и в негерметичных хранится комбикорм. :D
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
В76
Цитата: sergeybb від 31-01-2016, 01:37:13А зачем от них избавляться? Я так понимаю, пока не начало прорастать, зародышей нет, у моего одноклассника своя мельница, могу узнать, но сдается никак не избавляются..
На нормальных мельницах отделяют зародыш. Во первых он долго не хранится и прогоркает (жира много), а во вторых дополнительный доход.
огник
Цитата: огник від 14-01-2016, 07:31:26ХОС із пшеничної дерті. В бочку насипав 16 кг дерті долив теплої  води з під колонки , об'єм не міряв наливав щоб до краю діжки залишилось 10 см, вніс  ферменти А-10 мл, Ф-Г-10 мл, Ф-Ц-2.34 гр, Ф-П-4.15 гр , дріжджі Саф Левюр 50 гр попередньо розброджені та 3 капсули доксі. Чекаю коли забулькає  .
Вчора перегнав. Первий ХОС комом. Получилось 11.8 літра 17% з головами і хвостами з 16 кг дерті малувато. Вся надія на кукурудзу яка ще булькає.
Смерть Пуйлу.
sergeybb
огник, в дерті замало крохмалю, це ж не подрібнене зерно, тому і вихід такий, з кукурудзи повинно бути краще.
огник
Цитата: sergeybb від 03-02-2016, 08:29:29це ж не подрібнене зерно
Чому не подрібнене? Пшеницю мелю сам , решето 2 мм, більша частина зерна мелиться майже в борошно. Робив з гарячим стартом вихід був при перегонці з ПГ 320 мл АС з кг.
добавлено: 03-02-2016, 09:03:50
Можливо САФові було холодно і погано набродив. В кімнаті було 18-20 градусів. Кукурудза бродить на винних  ЧКД.
Смерть Пуйлу.
sergeybb
огник, то я переплутав з висівками, наспраді, дуже малий віхід :(, не зрозуміло, при 18-20*С повинно було вибродити, тільки довше. Може САФ не якісний?
самвидат
Які у вас ферменти, активність?Як на мене як для хос то мабуть замало ферментів, для хос треба трохи збільшена доза!А-1 мл на кг зерна,Г-2 мл на кг зерна-так я даю, про інші ферменти нічого не скажу-не користувався:( Кукурудзу ви ставили раніше ніж пшеницю, а першим перегнали пшеницю-скільки пшениця бродила? У вас мабуть захолодно!!!при 18-20 градусів мабуть не один ХОС за 2 тиждні не збродить!!!купіть плівкову теплу підлогу, обгорніть нею свою бочку(тільки щоб не перегріли)-і буде вам щастя!!!Тоб то полюбе треба вирішувати питання з підігрівом!!!З підігрівом і цукор швидше працює-підігрів вам в любому випадку пригодиться!!!
sergeybb
Цитата: самвидат від 03-02-2016, 10:46:49Тоб то полюбе треба вирішувати питання з підігрівом!!!
Цілком згоден, без підігріву на кодзі бродить місяць і більше, обгорнув плівкою, температура біля 30*С, відіграло за 12 днів.
самвидат
#522
Цитата: огник від 03-02-2016, 08:58:59Можливо САФові було холодно і погано набродив. В кімнаті було 18-20 градусів. Кукурудза бродить на винних  ЧКД.
тут справа не в дріжджах мабуть імхо :D у вас,якщо не помиляюсь,бочка 160 літрів, а зерна ви кинули 16 кг, тоб то гідромодуль майже 10, з таким гідромодулем хоч винні хоч пекарські збродили би по максимуму(мається на увазі що спиртуозність би не вбила пекарські дріжджі)!хіба що здох від голоду цей сафлевюр  :D Тут скоріше за все ферменти при малій температурі недопрацювали!!!
В мене зараз стоїть, доброджує ячка магазинська-перший раз на ній роблю, і зразу отримав легендарний фіолетовий колір браги :D - хто в темі той зрозуміє :D пережену-попробую що ж там за такі смаколики виходять з фіолетової браги ;) :D :D
огник
У 160 літровій бочці бродить кукурудза, пшениця бродила у 50 літровій. Може справді САФ був просрочений, на дату не дивився коли купляв.
Смерть Пуйлу.
самвидат
Цитата: огник від 03-02-2016, 13:53:21У 160 літровій бочці бродить кукурудза, пшениця бродила у 50 літровій. Може справді САФ був просрочений, на дату не дивився коли купляв.
Всерівно не думаю що проблема в сафі(у деяких він і 3 річний прекрасно працює), мабуть таки замало ферментів і мабуть таки недоброд із-за малої тамператури бродіння! У вас пароген, а хто жене без парогену недоброд зразу впізнає-пригар конкретний :D
П.С. це на недоброд мабуть не впливає, але все ж таки 3 капсули доксі на 50 літрів мабуть забагато :)
