avatar_GrOV
Способ изготовления димрота
Автор GrOV, 23-06-2011, 14:02:58
GrOVTopic starter
Перетянул свою тему с РК:
[attach=1]Приспособы - два монтажных уголка и кусок гладкой арматуры к которой прихвачены сваркой направляющие для фиксации трубки и гайка для формирования радиуса изгиба. Можно и как-то по другому, но мне так было проще всего сделать
[attach=2]Диаметр оси для намотки димрота всего - 16 мм. По всей видимости можно ещё меньше на пару миллиметров
[attach=3]Кончик оси заточен под шестигранник на 14 - для одевания на него рычага с головкой на 14, за который буду вращать ось при намотке
[attach=4]Собираю всю конструкцию простым привинчиванием уголков к верстаку саморезами. На ось заранее надеваю кусок сантехнической ПВХ трубы Ф=30мм для обеспечения зазора между наружной и внутренней спиралями димрота
[attach=5]Фиксирую трубку в направляющих хомутами и начинаю вращать ось. Трубка должна идти с натягом - поэтому её необходимо прижать к столу чем-нить типа струбцины через дощечку. У меня натяг обеспечивал помощник. Он же регулировал зазор между витками спиралей..
Обратите внимание - в начальный момент натяг был недостаточным (помощник дал слабину) - радиус изгиба у гайки стал больше запланированного. Хотя это потом вылечилось кувалдочкой - лучше такого не допускать. Хороший натяг - гарантия качественной спирали.
[attach=6]Навиваю спираль внутреннего димрота до заданной длины. Для этого предварительно сделал отметку на оси. Легче мотать виток к витку - без зазора, тогда будет всё ровненько...У меня специально шаг переменный - поплотнее к горячей зоне - посмотрим - приведёт ли это к каким-нить улучшениям...
Удержать заданный шаг при довольно жёсткой трубе - задача не простая..Так что не обессудьте.. ;)
[attach=7]После этого надеваю на получившуюся спираль отрезок ПВХ трубы - она служит прокладкой между внутренним и внешним слоями. Если на ПВХ трубе справа сделать направляющий паз для навиваемой трубки - то переход на внешнюю спираль будет аккуратным..Мне делать было лениво
GrOVTopic starter
#1
[attach=1]Навил внешнюю спираль димрота. Пришла пора сформировать изгиб выходной трубки. Это сделаем позже с помощью тисков и кувалдочки.
[attach=2]Отвинчиваем приспособу от верстака и извлекаем димрот..Надо его как-то закрепить для извлечения прокладки между витками
[attach=3] Извлекаем ПВХ прокладку - её надо с усилием выдернуть из димрота
[attach=4][attach=5][attach=6][attach=7]
Ну вот собственно и всё, что получилось...На димрот ушло чуть более трёх метров трубки Ф=6х1 мм. За счёт небольшого внутреннего диаметра (около 16 мм), зазора между наружной и внутренней частью ( около 2-х мм), зазора межу наружным слоем и корпусом (чуть меньше 2-х мм, корпус дефлегматора Фвн=48)несмотря на небольшую длину при подводимой мощности 3кВт он утилизирует весь пар с запасом при весьма небольшом расходе охлаждающей воды...
Garik
и что, даже ничем не набивал трубу? пустую гнул?   ???
GrOVTopic starter
scorpiy
grov!!! Ты молодец и руки у тебя заточены,как надо!!!
Cmit
мартин
Как формировал изгиб окончания с помощи кувалдочки?
ДЯДЬКА
 У меня самій важній вопрос.Где вы берете нж д-6 и трнхметровыми кусками.Что то я найти не могу.
   ДЯДЬКА.
Бандерівець
Во Львове я брал на фирме Алянс, это филиал Киевской фирмы
ДЯДЬКА
vovanxpСпасибо тебе большое за инфу..Сейчас пргуглю.
   ДЯДЬКА.
GrOVTopic starter
Беру шестиметровыми хлыстами....Они в такую длину стандарт. Так на четверть дешевле, потом половиню....
Гонитва
ВОВАН, они сварныЕ втюхивают. Бл, экономят. Имел несколько сплющиваний на швах, СЦ бл
Насадка, наполн
Бандерівець
Нет, нормальную купил трубу, без швов, у них еще штук 50 было. Фото димрота ты видел, получился супер.
Georg
Гнул сварную,никаких проблем,у нас 12грн\метр,скоко хош отрежут...
приспособа
процесс
результат
[attach=3]
Гонитва
12 грн... :o :o ;D - халява сЭр! А что за металл? Нибось 304 серия?
****не, ну зато красотиЩА, ЙО-ЛЫ-палы
Насадка, наполн
