avatar_Диоген
Б.А.Л.Д.А.
Автор Диоген, 24-07-2011, 01:28:49
ДиогенTopic starter
Бражный Аэро Лифтовый Дегазатор Автономный
А что делать, по другому никак?!  Первый,так сказать, шаг к биореактивному генератору, во! :D (Но это не та тема.)
В общем, "приблуда" предназначена для дегазации и перемешивания браги.
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4]
Составные части: Две  емкости и трубка.
[attach=5]
Принцип работы; В процессе брожжения  внутренняя ёмкость заполняется газом. Через пропилы по кромке (на фото обозначены красными точками) выходят пузырьки газа. Дегазация, происходит за счет кавитации этих пузырьков.
Далее газ попадает в трубку (аэролифт),  опять идет  дегазация и подъем браги вверх. Итак по кругу.
Наши маленькие пердунчики занимаются самообслуживанием.   А мы балдеем :)
Бандерівець
Не проще поставить насос от аквариума?
ДиогенTopic starter
Потому и придумал дегазатор, чтобы от насоса избавиться.  Так дешевле, надежнее и безопаснее .
Borbos
Цитата: Diogi4 від 24-07-2011, 10:43:18Так дешевле,
Трёх литровая банка ещё дешевле и думаю не менее эффективнее.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Sam0var
Как работает "балда" - понятно, слышал и про банку, но как она работает - непонятно  :o
ДиогенTopic starter
Правильно, с банки всё и началось! "Балда", это "огранка алмаза" народной мудрости.
Sam0varподробное объяснение уводит далеко, в дебри квантовой физики (не шутка), не бери в голову.
По эффективности "балда"  лучше банки, за счет усиленной кавитации +процесс  дестабилизация температурного градиента емкости. (блин опять!) перемешивания.
Borbos
"Ложиш"(не ставишь и не кладёшь  ;) ) трёхлитровую банку на дно бродильной ёмкости. И наблюдаешь периодическое БУЛЬК потом БУМ.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos
Цитата: Diogi4 від 24-07-2011, 19:33:44процесс  дестабилизация температурного градиента емкости.
Согласен с точки зрения квантовой физики перемешивание будет происходить и без выделения газа.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Бандерівець
Diogi4,
как на практике показала себя : Б.А.Л.Д.А.?
Sam0var
В квантовой физике несилен, но по-русски вроде говорю...   ::)
"Ложишь"=укладываешь=кладешь....
Банку можно либо поставить, либо положить: других степеней свободы у нее вроде нет  :D
... Или есть? :o
ДиогенTopic starter
Цитата: vovanxp від 24-07-2011, 19:41:44как на практике показала себя
Предыдущие варианты работали на уровне аквариумных помп.  Этот экземпляр только готовится к испытаниям.
Borbos
  Интересно,а если так будет работать?
Тогда наружную трубку можно использовать для подогрева/охлаждения.[attachimg=1]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Xen
Вот, я когда-то снимал свою...
Гонитва
Все это дело хорошо конечно, но есть ли сравнительные хар-ки по брожению с "ускорителем" и без него?, ведь само по себе брожение УЖЕ создает исходящий поток углекислого газа, перемешивающий бражку.
ХЕН, генератор можно ставить ;) :D
Насадка, наполн
Цитата: Xen від 25-07-2011, 14:55:27как она работает - непонятно
Да вроде всё понятно. Полная банка лежит на боку, в её верхней части скапливается СО2, банка пытается всплыть. Дно тяжелее горла, поэтому банка начинает подниматься горлом кверху и выпускает газ, наполняется брагой и снова плюхается на дно.
