Измерение крепости браги
Автор Игорь, 27-08-2011, 09:56:52
Цитата: Владимир М. від 27-08-2011, 00:55:47можно ли брагу измерять спиртомером?  и если есть погрешности, то какие?
Нельзя.
Спиртометр измеряет не содержание спирта, а плотность раствора. Просто он проградуирован в единицах спиртуозности. Он пригоден для измерения содержания спирта в водно-спиртовом растворе. Это работает потому, что есть четкая зависимость между содержанием спирта в водно-спиртовом растворе и его плотность.
Использовать метод на браге не представляется возможным.
Плотность браги зависит не только от содержания в ней спирта, который толкает ареометр вверх, но и от содержания остаточного сахара, (толкает  ареометр вниз), от содержания в растворе углекислого газа (вниз) и от количества пузырьков газа, прилипших к ареометру (вверх). Кроме того, степень осветления тоже оказывает какое-то влияние, которое сложно прогнозировать.
Чтобы по показаниям ареометра оценить содержание спирта в браге, нужно оценить суммарное влияние всех этих воздействий, не забывая о том, что каждое из них по-своему изменяется при изменениях температуры.
Так что ареометр-спиртометр надо оставить для спирта, для браги он не подходит.
Есть ареометры-виномеры, одна сторона которых проградуирована в процентах сахара, другая - спирта. Он учитывает два параметра - сахар и спирт, игнорируя газ и сухие вещества. Для того, чтобы он более-менее нормально показывал спирт и сахар, нужно выполнить три условия.
1. Начальное содержание сахара должно точно соответствовать верху "сахарной" шкалы (кажется 20%).
2. Для замеров нужно хорошенько взболтать пробу для удаления углекислоты.
3. Температура пробы 20 градусов.
Однако в браге виномеры работают хреновенько из-за большого содержания сухих веществ дрожжей. Ведь даже полностью выброженная и осажденная брага никогда не показывает 12-15% по спиртометру...
Могу порекомендовать весовой способ определения количества спирта в бродильной емкости.
Вес спирта в бродильной емкость примерно равен половине уменьшения веса браги во время брожения.
Nick.Mih.
   Прошу совета в теме, которая относится к крепости браги. Закладка в бак обычная, дрожжи тоже Одесские, к которым я привык. Всегда у меня за неделю перебраживало и осветлялось. Сейчас же уже дней 10 булькает, и не осветляется. Может оттого что жарко или дрожжи "не те"? Я не спешу, но может дрожжи гемолизом занялись и друг дружку на спирт с амилолом перерабатывают?  Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
    Перегоню, наверное. Даже если там недоброд, то мелочи, более сладкая барда в унитаз пойдёт.
Бандерівець
Nick.Mih., Наверное от сахара зависит, я один раз купил самый дешевый сахар неизвестного производителя, то брага бродила неделю, а до этого выбраживала за два дня. Они сейчас сахар делают как попало.
Крокодил
Вот это меня и подтолкнуло к зерновой.Сделал пять заторов,не жалею.Натуральный продукт.Больше сахарную не хочу.
Цитата: Nick.Mih. від 06-07-2012, 15:10:35Сейчас же уже дней 10 булькает,
Nick.Mih.,  это много! У меня летом 5-7 дней бродит до полного осветления, бентонитом не пользуюсь...
Если дрожжи Одесские "Южные" , то с ними пока все в порядке, раз в неделю беру по несколько ....Скорее всего дело в сахаре. Постарайся брать сахар одного производителя. Рекомендую такие заводы (проверено!!!) Радехивский (Львовская область), Александрия (Кировоградская область), Александровка (Кировоградская область)...немного хуже, но тоже пойдет Узин, Ракитное (это ваша область) и совсем никудышний сахар - это "Панда" (Корсунь-Шевченковский). А если найдешь сахар урожая 2010 года, то там весь хороший сахар, даже та самая "Панда"
Перегоняй и не думай, если будет "слабоватый" выход, заколотишь повторно!
Как то так! Удачи ;)
Nick.Mih.
    vovanxpDelta,  спасибо за отзывчивость. Я действительно сахар брал самый дешёвый. причём из нескольких открытых мешков выбрал самый белый. А где то читал, что для нашего дела лучше подходит как раз "жёлтый", поскольку в белый добавляют ультрамарин. Вроде, для дрожжов это не есть гуд. Сегодня и перегоню.
Сибиряк
#6
Nick.Mih., ,
Цитата: Nick.Mih. від 07-07-2012, 03:44:57Сегодня и перегоню.
наверное уже перегнал? Какой выход получился.
Nick.Mih.
Я так и поступил. Выход неплохой получился. Продолжительное брожение объясняю тем, что я на кило сахара литров по 5 воды налил. Дрожжи свои 12% не набродили, и не захотели залечь в осадок и угомониться.  Это я потом уже, после сгонки так догадался, увидев, сколько барды осталось.
TimoFFey
На всех этапах технологического процесса использую хитрый девайс "Рефрактометр ИРФ-470" (цельнотянутый с ...  ;) ) и очень доволен  :)
Вот его краткое описание:
ИРФ-470 предназначен для экспресс анализа состава, качества или состояния различных продуктов, сырья, плодов, ягод.
С помощью прилагаемого справочного устройства можно в считанные секунды по одной капле раствора определять
   СОМО молока, что можно использовать для определения содержания белка в молоке и его продуктах, а также можно на ранней стадии распознать заболевание вымени у коров;
     содержание белка в молоке;
     концентрацию солей в растворах ;
     концентрацию лекарств, ядохимикатов;
     содержание белка в сыворотке крови;  плотность мочи;
     плотность электролита; концентрацию этиленглюколя в антифризах;
     степени загрязнения воды;
Эти качества рефрактометра ИРФ-470 позволяют использовать его на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической и нефтехимической промышленности, а также в контролирующих органах (МВД, санэпидемстанции, службы экологического и метрологического  контроля и др.), в сельском хозяйстве и военном деле.
Где купить и почем не знаю  :(
Цитата: TimoFFey від 21-11-2012, 07:41:13На всех этапах технологического процесса использую хитрый девайс "Рефрактометр ИРФ-470" (цельнотянутый с ...   ) и очень доволен
Цитата: TimoFFey від 21-11-2012, 07:41:13Где купить и почем не знаю
Так ты его пользуешь или хочешь купить?
А вообще обычный рефрактометр , просто со своим диапазоном измерения!
TimoFFey
Извините, не отметил самого главного :( :
ИРФ-470 позволяет измерять:
- содержание сахара в винограде и других ягодах и фруктах;
- объемную или массовую долю алкоголя в водке, вине, пиве, браге;
- плотность сусла;
- содержание сахара в вине, пиве, браге;
- концентрацию сухих веществ в напитках, сиропах;
- влажность меда;
Олег В
Тут есть рефрактомеры: :o
http://ecolab.kiev.ua/product_info.php?products_id=1201
Ценник конский.  :(
m16
Цитата: Игорь від 27-08-2011, 09:56:52Могу порекомендовать весовой способ определения количества спирта в бродильной емкости.
Игорь , а по температуре кипения браги? есть таблицы зависимости температуры кипения жидкости от её спиртуозности.
  на хд тема была
TimoFFey
Цитата: chelovechik від 21-11-2012, 07:46:56Так ты его пользуешь или хочешь купить?
пользую и очень давно (лет 10 по работе и год в производстве СС)
прибор очень полезный и многофункциональный(недавно даже качество бензина проверяли)
но помочь достать другим увы, не могу  :(
  на хд тема была
По температуре кипения раствора спирта в воде можно судить о концентрации спирта. По температуре кипения раствора сахара в воде можно судить о концентрации сахара.
Брага - это раствор в воде сахара и спирта. Точно так-же, как по плотности браги нельзя судить о ее составе, так и по температуре кипения невозможно сделать однозначных выводов.
