Пиво(Флудовая ветка)
antipa
Цитата: vadiv від 16-02-2017, 16:13:43Я даже свой проточный чиллер для охлаждения пива переделал в алюминиевый каркас, а  подключение - слив воды к нему через брс. Капризный стал наверно
Удобство в работе, хорошая эргономика мне тоже по душе, но я только вначале пути, еще не оброс оборудованием. Вчера только пришла медная трубка на погружной чиллер, на очереди проточный. А какие параметры у этого белого красавца? Я бы себе такой сделал.
vadiv
Цитата: antipa від 17-02-2017, 07:54:37А какие параметры у этого белого красавца? Я бы себе такой сделал.
Этому "белому" уже лет 5 наверно, трубка 8х1 два куска 6 м и 4 м внешняя труба 20 . Охлаждает, шо зверь, моется просто, а дезинфицирую я паром. Внешнюю рубашку я  3-мя атм. давил,  держит спокойно, не капает (это я для самоуспокоения давил, при охлаждении обычно там фактически и напора нет  как в прямоточнике ).  Да и удобно.
Больше 10 метров делать нет смысла, а в принципе если правильно  все сделать 2 х 4м трубки 8х1мм  с головой хватит.
dudemix
Цитата: vadiv від 17-02-2017, 09:55:18если правильно  все сделать 2 х 4м трубки 8х1мм
а зачем из двух частей делают?
добавлено: 17-02-2017, 12:39:52
Цитата: antipa від 16-02-2017, 14:49:43Подъемник потом покажешь?
да
antipa
Цитата: dudemix від 17-02-2017, 12:39:34а зачем из двух частей делают?
Присоединяюсь к вопросу.
добавлено: 17-02-2017, 12:45:15
Цитата: vadiv від 17-02-2017, 09:55:18трубка 8х1
Трубка нержа?
Antoni_Black
#5479
Наверное в продаже нет трубы длинной 8-10м. Вот и приходится из двух кусков сваривать.
Ну или как версия бортик сварного шва даёт +100 к охлаждению ))
добавлено: 17-02-2017, 12:53:41
Если метров 8-10 то и нержа справляется, если медь то можно и короче. У меди кпд (теплопроводность) гораздо выше, но я за нержу! Она в нутри трубки без окислений... Чище в общем. ИМХО.
1000 извенений за то что влажу  :)
В. Скотт
antipa
Цитата: Antoni_Black від 17-02-2017, 12:48:14Если метров 8-10 то и нержа справляется, если медь то можно и короче. У меди кпд (теплопроводность) гораздо выше, но я за нержу! Она в нутри трубки без окислений... Чище в общем. ИМХО.
Мнение каждое интересно. :)
Я вот купил 25 метров медной трубы с наружным диаметром 12,7 мм, хочу сделать проточный и погружной чиллеры. Погружной для каш с мешалкой поженить  :)
А проточный под пиво.
Antoni_Black
 :o. Какой у тебя объём куба?
В. Скотт
Horu
Метров через 6 от входа охлаждающей жидкости, ее температура практически не отличается от температуры сусла... Т.е. делается два контура...
Цитата: Antoni_Black від 17-02-2017, 12:48:14У меди кпд (теплопроводность) гораздо выше
Разницы особой нет, не смотря на то, что у меди теплопроводность выше...
vadiv
Цитата: Antoni_Black від 17-02-2017, 12:48:14Наверное в продаже нет трубы длинной 8-10м. Вот и приходится из двух кусков сваривать.
Интересная мысль.
Стандартная длина трубы 8х1 мм  - 6 м. (Можно найти и более длинные.). Трубы я не сваривал, попробую объяснить -
я сделал фактически два "согнутых прямоточника" которые подключил последовательно, но с параллельной подачей охлаждающей воды (о как завернул  :o).
Т.е. сусло  последовательно идет по условному первому прямоточнику и потом по второму, а охлаждающая вода подается параллельно в две рубашки. Т.е. после охлаждения в первом прямоточнике (и соответственно нагреве воды в рубашке) сусло попадает во второй прямоточник где вода в рубашке опять ХОЛОДНАЯ.
P.S. уже ответили
antipa
Цитата: Antoni_Black від 17-02-2017, 13:11:49Какой у тебя объём куба?
Общий 68,5 л
Просто время дорого ;)
nukler
А у меня сегодня вот такое обнаружилось. Пришлось вместо обеда вытирать все ::). Зато запаааахххх. Аж сразу налить захотелось :D
Antoni_Black
нефигассе!) Это что так бутылки рвет от перекарбонизации?
В. Скотт
dudemix
Пэт?
Неделя в ферментере, потом 10г на литр?  O0
nukler
Цитата: dudemix від 17-02-2017, 17:59:14Неделя в ферментере, потом 10г на литр?
Не. 3 недели в ферментере и 8 гр на  карбонизацию. Честно говоря это первый раз такое. Наверное брак бутылки >:(
не в тему,конечно,но...Я в своих делах ликёроводочных,применяю бутылки "Первак",так за декабрь потерял 8 литров крепкого алкоголя(бренди,святкова,джин) и литров 5 вина.Лопаются суки! :)
