Я пользуюсь обычной 304-й трубой
chicanas
  perkoljator → "Если шовная айси304-никакие  бруски не помогут. Мотается хуже чем обычная пружина такого же диаметра. И естественно после раскручивается до не приличия."
Игорь, это не моё высказывание, а опровержений не увидел. По этому и задал свой вопрос.
Rostyapa
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 07:22:29Если шовная айси304-никакие  бруски не помогут
Нужно просто взять безшовную,кажется так
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 06:14:32, которые не сильно пружинистые
Нужно просто при намотке зажимать трубку между двумя брусками,чтоб она моталась с сильным натягом. Просто нужно два бруска сжать струбциной, и просверлить в стыке отверстие на 5-ть,и тогда зажимая в тисах бруски можно можно будет регулировать натяг.
chicanas
Цитата: Rostyapa від 28-12-2019, 10:27:32Нужно просто взять безшовную,кажется так
Да вопрос то больше состоит в том, что она "шовная или не шовная", а в том, что намотать нормально проблемно и после намотки "раскручивается до не приличия." В итоге невозможно рассчитать, какой будет её конечный диаметр. И это зависит от марки стали.
Цитата: moh1971 від 28-12-2019, 15:15:32нужно два бруска сжать струбциной, и просверлить в стыке отверстие на 5-ть,и тогда зажимая в тисах бруски можно можно будет регулировать натяг.
Я согласен, что нужно соблюдать натяг. Но показаны примеры накручивания при помощи простейших приспособлений.
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 15:31:43что она "шовная или не шовная",
как раз это для меня главное.
причем брал у одного поставщика 20 отрезков по 3200-3300мм (ну вот такой у него склад был)
наверняка труба не китайская, скорее всего совдеповская.
и вот при намотке они все имели разную пружинистость.
так что не заморачивайся с марками. бери то что доступно.
мотай с запасом на то что разойдется.
не влезет в 50ку, сделаешь в 60ке ))) или продашь на форуме. желающие найдуться.
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 15:31:43"раскручивается до не приличия."
2-3мм по радиусу. чи ни до неприличия...
Цитата: moh1971 від 28-12-2019, 15:15:32между двумя брусками,
мотал без брусков, но на токарном станке. просто руками в перчатках держал.
мотал на такой вороток
к короткому концу трубку.
потом слой бумаги с глянцевого журнала для формирования зазора. штук 5листов 3-4слоя.
ее газовой горелкой потом легко выжечь.
добавлено: 28-12-2019, 16:43:46
Цитата: Батарейкин від 28-12-2019, 16:41:40бери то что доступно.
кстати последняя цена три года назад была 120грн/м за эту цельнотянутую.
с шовными 304 тоже работал, но по статистике из 10шт 2уходило в брак. без горелок.
chicanas
Цитата: Батарейкин від 28-12-2019, 16:41:40и вот при намотке они все имели разную пружинистость.
Получается у одного продавца, одни и те же трубки могут быть разных характеристик металла.
Лет 6-7 назад, когда ещё работал, если бы нужно было намотать димрот, проблем бы не было. (устраивал дедовский способ - ёмкость с брагой - вода, холодильник.
Цитата: Батарейкин від 28-12-2019, 16:41:402-3мм по радиусу. чи ни до неприличия...
Это вообще было бы прекрасно.
Благодарю за ответы.
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 19:16:01проблем бы не было.
chicanas, нет никаких проблем.Если обеспечить достаточный натяг,то любая трубка плотно ляжет на оправку.Я как то пытался сжать  намотанную с большими зазорами витков спираль.Сжимал домкратом.Так вот я просто охренел от того какая там оказалась пружинистость.Хотя наматывал я ее без проблем,плотно,что даже оправку выбивал.Просто был достаточный натяг.
chicanas
Извините, может это уже переходит во флуд, (если это так, мои вопросы удалите).
Цитата: moh1971 від 28-12-2019, 19:32:35Если обеспечить достаточный натяг,то любая трубка плотно ляжет на оправку.
Любую трубку (цельнотянутая), создав ей достаточный натяг, получишь заведомо желаемые результаты нужного диаметра?
Где истина.
Просто, если бы было производство, коммерция (в конце концов, какие то, единичные заказы), то можно было наверное бы поэкспериментировать.
А так покупая очередную трубку, не зная её характеристик, шансов наступить на очередные грабли, существенно возрастают (но это чисто моё мнение, возможно я и не прав).
Rostyapa
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 20:33:29Любую трубку (цельнотянутая), создав ей достаточный натяг, получишь заведомо желаемые результаты нужного диаметра?
Как сказал мне мой знакомый,бесшовная труба разойдется на 1-1,5 мм.,а шовная может и на 5 мм.,от этого и надо исходить,сделать пару витков и ослабить,и выбирать какая нужна оправка и труба кожуха,по другому наверное не получится,как то так
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 20:33:29Где истина.
не дуркуй....
заедь на металобазу и купи 6метров трубы....
она сейчас гривен 20-30 за метр  стоит....
за 2грн тебе ее разрежут там на пополам.
3м ты наченешь мотать и накосячишь и выкинешь
вторые три метра у тебя получатся.
ну а  если не получаться, то у тебя будет свой личный опыт.
ты поедешь купишь еще 6 метров трубы....
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 20:33:29это уже переходит во флуд,
ага!
как ты думаешь, можно ли научить человека по телефону что то сделать?
не зная его слесарных навыков, оборудования, склада мозгов?
я первый раз болгарку взял в 46лет
аргоном научился соплявить в 49
токарный станок в детстве включал в школе в 7 классе. и потом в 48.
но к этому станку у меня круглосуточный был доступ. и рядом сварщик, который умел переключать ручки...
дорогу осилит идущий! )))
а сантехник Игорь мотает тиговскую 6ку без заломов... на 18 или 20мм оправку... и все хорошо!
так что пробуй! все у тебя получится! может не с первого раза.... может не с 10го ((( но получится... у меня то получалось...
второй снимок после пескоструя, который наверное совсем не нужен был
добавлено: 28-12-2019, 21:00:19
Цитата: Rostyapa від 28-12-2019, 20:58:51бесшовная труба разойдется на 1-1,5 мм.,а шовная может и на 5 мм.,
полная херня....
моя бесшовная была пружинистая.
добавлено: 28-12-2019, 21:00:47
снимки не приатачиличь....
сейчас снова добавлю
добавлено: 28-12-2019, 21:01:17
вот
#1346
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 20:33:29шансов наступить на очередные грабли
chicanas, в десять раз больше шансов наступить на грабли будет если ты перед намоткой все нормально не подготовишь.Тогда ты накосячишь с любой самой волшебной трубкой.Я всего три раза мотал димроты,при этом покупал трубку по первой попавшийся ссылке.Все у меня замечательно получилось.Я правда перед этим все внимательно прочитал.Собственно в те годы много читать не пришлось.Была всего одна тема Игоря,на другом форуме.Называлась кажется У меня теперь димрот.И там в одном из постов было расписано как накрутить однорядный димрот на тисках.Так вот у меня тогда все замечательно получилось.Я теперь даже и не знаю когда еще я был таким счастливым как в тот день :)
Ну а ты конечно не обижайся,ну если ты всю дорогу будешь думать про грабли,и отравлять себе этим жизнь,так лучше купи уже этот димрот.
добавлено: 28-12-2019, 21:14:21
Вот нашел, ответ 196 https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=570.180#msg93378
Но лучше прочти всю тему.Обрати внимание сколько отчаянных парней шли по граблям и были счастливы.
Олег, нержавейку нельзя пескоструить. Ты ломаешь структуру поверхностного слоя и нержавейка превращается в ржавейку. Нержавейку стеклоструят.
Шовную шестерку я мотаю на 16-ю оправку, она слегка заоваливается, поэтому наружный диаметр получается не 28 мм, а 27. Это уменьшает сечение несущественно. Никакого расхождения диаметра нет.
BazilVV
Цитата: chicanas від 28-12-2019, 20:33:29Просто, если бы было производство, коммерция (в конце концов, какие то, единичные заказы), то можно было наверное бы поэкспериментировать.
Первый раз в жизни мотал, , а здесь второй раз мотал до сих пор работает (4 ректификации  :D)
chicanas
Цитата: moh1971 від 28-12-2019, 21:04:41Вот нашел, ответ 196 https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=570.180#msg93378
Читал я раньше эту ветку форума, как и на других форумах, темы которые связаны с намоткой димрота. Но только на этом, более подробно рассказано, о намотке именно из нержавейки (может быть есть где то ещё, но я не нашёл).
Вывод для меня напрашивается такой: брать любую трубу (желательно без шовную), не обращая на маркировку на трубе! и мотать по вашим рекомендациям, советам. Спасибо всем за ответы.
