За десятки часов эксплуатации не слез ни лак, ни надписи, ни алюминий. Им спирт не мешает. значит и они спирту - тоже. Если там и есть чего-то растворимого, оно уже растворилось :)
Вообще-то это первый пробный колбачок из советского кондера. Обычно я применяю вражеские, которые без лака, в термоусадке. Термоусадку снимаю, разумеется.
Пробовал выдавливать колпачки из меди  - не выходит. Кондеры считаю удачной находкой, а резинку от капельницы - очень удачной.
Sam0var
Идеи носятся в воздухе...
Гонитва
краник на головы я бы поставил
Насадка, наполн
мартин
Цитата: Игорь від 09-06-2011, 22:46:44
Димрот - двуслойный, с внутренней трубкой сброса воды.
Что дает такой отвод жидкости внутри конструкции дефлегматора? Минусов много:
1. Усложнение изготовления самого димрота.
2. Короткий хвост выпускной трубки.
3. Усложнение сборки
4. Уж точно неразборная конструкция.
Может только я не увидел плюсов в такой конструции выпуска охлаждающей жидкости?
Sam0var
Гонитва, зачем краник? Это ж атмосферная трубка такой конструкции.
Термометр можно поставить только на обратку охл.воды и сделать как Игорь предлагает: еще один термометр в насадке на 1/3 высоты колонны сверху.
Гонитва
Краник? - ха!, а отбор по пару недоректификата? :o ;D Раз луШШШШпашить, то выжать с конструкции все возможныЕ варианты ;) ;D
Насадка, наполн
Sam0var
Так можно ж отбирать из основной линии, она - паровая и кран там есть.
Конструкция этого гибрида VM-CM должна работать, единственно, что пугает: близость холодной рубашки ДФ и ее непосредственный контакт по меди c колонной.
Как бы не получилась дефлегмация уже перед трубой отбора пара в линию продукта. Если так получится ... выпить будет нечего :D
БандерівецьTopic starter
#22
Только что закончил пайку пилотного дефлегматора
В нем
1) труби для подвода и отвода идет в стороны, для экономии высоты
2) В самом верху есть трубочка для измерения температуры при отборе по паровой фазе
3) Пластины изогнуты:
1) для того что флегма собиралась в сруйкой и пар ее не забрасывал в верх и кроме того чтоб пар незаходил в  центр дефлегматора, а на внешнюю стенку
2)-я для уменьшения мертвой зоны
Вова, у тебя американки не молочные?
Не молочные, я не хотел брать молочные. Те что у меня есть думаю будут хорошо держать.
Sam0var
Похоже они у него американские: 304-сплав нж здесь.
А что за "рога" на первой фотке слева?
Догадываюсь, первый рог - трубка флегмы, а второй?
Это хорошие гайки. Если прокладка фторопластовая, ее неплохо обернуть слоем ФУМа - не придется слишком сильно затягивать.
Та что с резьбой  это аварийная труба, к ней пойдет холодильник, а рога - это подвод и отвод води через холодильник димрота просто еще не срезал лишнее(дома все спят)
Sam0var
vovanxp, на последней фотке все ясно :)
У нас таких нж пока не видел, а медные - шар-конус.
Видео по просьбе одного из коллег.
Все водяные трубки и ТСА 8х1 всего около метра, димрот - 6х1 - 3 метра, труба дефлегматора 52х1.5 - 20-23 см, рубашка холодильника д.12х1 - 20 см. Наклон перегородок и расстояние между ними - 15 мм. Резьба - трубная, полтора дюйма. Вся конструкция неразборная, цельносварная.
