А можна поподробней или полную схему . Я не совсем понял как без насоса обойтись .
ГонщикФормулы
#2011
А  если такой вариант, я качаю воду насосом из небольшой ёмкости , в ней уровень воды которая заходит из крана всегда равен 6 литров. Что если я помещу туда небольшой змеевик через который будет проходить выходящая вода из дефлегратора и прогревать воду в основном резервуаре.
Мои рассуждения тут такие, если это змеевик (например 1 метр трубки 10мм) то вода будет прогреваться получше чем в первом варианте так как  большая площадь передачи тепла при одинаковой скорости воды в первом и этом варианте.
Может это поможет затрачивать меньше воды, или будет тоже самое что в первом варианте, что скажите на это?
добавлено: 14-03-2023, 22:10:19
Назим
Цитата: ГонщикФормулы від 14-03-2023, 21:59:37и прогревать воду в основном резервуаре.
я когдато пробовал делать так, и еще другой вариант подмешивал воду исходящую из дэфа в промежуточную емкость... но это тупиковый путь... Во первых надо контролировать температуру нагрева в промежуточной емкости, не важно  подогрев змеевиком или  подмес, или дозировать, опираясь на какуюто обратную связь. И в итоге получается слишком сложная система. Но есть еще кое что... нагрев водопроводной воды больше 60⁰с череват засорением трубки конденсатора.  Потом купил малыша и карлсона и собрал автономку на базе наружнего блока 12кондея. А вот это уже ... скажем так не жигули, это мерс...а кроме того  расхода воды нет, от слова совсем.
да вот так...
Это если сам принцип. Как этим принципом управлять? Можно сделать байпас вокруг любой линии теплообменника и часть потока пускать напрямую.
Цитата: Назим від 15-03-2023, 04:19:38... я когдато пробовал делать так, и еще другой вариант подмешивал воду исходящую из дэфа в промежуточную емкость... но это тупиковый путь... Во первых надо контролировать температуру нагрева в промежуточной емкости, не важно  подогрев змеевиком или  подмес, или дозировать, опираясь на какуюто обратную связь. И в итоге получается слишком сложная система.
Так это же побудительный мотив! Почему бы не решить?
Давай начнем с изящества. Нельзя решать одну проблему путем создания другой. Не будем повышать температуру входящей в деф воды путем снижения температуры ( и увеличения количества) сливаемой в канализацию воды.
Например, такой подход. У нас есть унттазный бачок, из которого мы берём воду насосом и управляем им любым способом, поддерживаю температуру воды на выходе из дефа на нужном уровне
Горячую воду льем в тот-же бачок до тех пор, пока температура вода в бачке не превысит, скажем, 40 градусов. Когда это произойдет, льем выходящую воду уже не в бачок, а в канализацию. Горячую. В бачке будет падать уровень, откроется поплавковый кран и добавит в бачок холодную воду из водопровода. Когда температура в бачке снизится до 35 градусов (например), прекращаем сливать воду с канализацию и снова льем ее в бачок. Отбор из бачка прекратится, поправковый кран закроется.
Тебе всё ещё кажется, что это слишком сложная задача? Не может быть.
Что надо учесть.
Если для стабильности охлаждения температура выходящей воды важна и ее желательно не раскачивать больше, чем на доли градуса, то со входящей водой все проще. Если выходная температура стабилизирована, то колебания входящей в пределах 3-5 градусов абсолютно не важны.
Поэтому для управления процессом, который я только что описал, можно применить элементарный терморегулятор с релейным выходом.
Для переключения потока воды я бы использовал двухголовый клапан от стиралки гривень за 300, а схему управления сделал бы на коленке из реле на два положения, терморезистора,  игрушки под названим ТL431 за 5 грн, и еще какой-то копеечной чепухи.
Двухголовый клапан за 260 грн и схема...
Контакты реле, включающие два клапана, не нарисованы.
Назим
#2017
Цитата: Назим від 15-03-2023, 04:19:38получается слишком сложная система
Цитата: Игорь від 15-03-2023, 08:47:27Тебе всё ещё кажется, что это слишком сложная задача?
Я не правильно сформулировал, надо было сказать: система усложняется относительно простого слива в канализацию.
Когда собирал такую использовал китайский термостат XH-W3001(он порядка 2х-3х долларов стоит вроде) и подобный клапан от стиралки, только  немного другой конструкции, от другой модели (суть не меняется). Кстати и с димротом в бачке тоже использовал такую схему. Димрот использует Dimassik для охлаждения браги в бродилке, у него и подглядел, для включения охлаждения он использует по моему ТРС. Только у меня на термостате реле было с НО контактом, пришлось поменять на реле с НО и НЗ контактами. На НЗ сидела катушка для слива в канализацию а на НО катушке для подпитки бачка или подачи воды в змеевик  для подогрева воды в бачке... Но что то пошло не так, не очень помню сейчас... кажется подпора давления не хватило для нормальной работы клапана, и я вроде даже другие клапана поставил не от стиралки. Не буду врать точно не помню. Но  ведь есть еще осаливание при нагреве водопроводной воды... Правда есть и сульфаминка. Но так или иначе
разработка Игорем системы автономомного охлаждения мне показалось более изящным решением для системы охлаждения, и я не жалею.
Автономки - это не я. Я больше по управлению процессами :)
Назим
Цитата: Игорь від 15-03-2023, 10:30:49Автономки - это не я. Я больше по управлению процессами
А я и не имею ввиду "идею" автономки  ;). Я имею ввиду, доведение до ума всего комплекса, включая, нет больше,.... ставя на первое место управление процессами. ;)
ГонщикФормулы
К стати у меня забор воды организован по принципу унитазного бачка. Тоесть в ёмкость установлен клапан от унитазного бачка который по мере ухода воды открывается, доливает воду и закрывается. И такая схема как предложил Игорь очень хорошо может вписаться.
БандерівецьTopic starter
Не зрозумів, а чого тема в категорії "Продам"?
ГонщикФормулы
А вот кто его знает))) если можно, перенесите туда куда нужно.
Вчера получил незначительный ожог пальца. И заодно узнал как оценить температуру возврата флегмы.
Если флегма не переохлаждена, то температура трубки отбора спирта будет не ниже 70 градусов, и тогда удержать руку на этой трубке дольше одной - двух секунд не удастся.
ГонщикФормулы
Как то я задавал похожий вопрос, но спрошу ещё раз. Вопрос по дефлегматора который делает Игорь. Сегодня в начале ректификации начало глючит термореле которое управляет подогревом воды в ёмкости подачи охлаждения. Пришлось подавать воду в ёмкость сразу из водопровода без предварительного прогрева. Сейчас прохладно, вода на входе в дефлегматор 10 градусов, на выходе 58.   Подача такой холодной воды повлияет на качество работы колоны ну и спирта, или для дефлегматора такой конструкции это не критично?
