Олежище
Ярема
Цитата: Antoni_Black від 25-12-2014, 12:22:58трубку большего диаметра (больше 6мм) ставить не рекомендуется.
Ну да, колонна ж без насадки...и попрет флегма к стенкам колонны тулиться...
Все проходит...
vitallicheg
Antoni_Black, Могу ошибатся но по моему Игорь в свои ДЭФы на обратку ставит восьмёрку ,кончик разрезает на крест и заужает.
Antoni_Black
Заужает до какого размера? Не могу найти...
В. Скотт
vitallicheg
#829
Antoni_Black, Эта же тема [urlhttp://labspirt.com/forum/index.php/topic,11.msg71503.html#msg71503][/url]Тебе же отвечает :D
Antoni_Black
В. Скотт
мартин
Цитата: Олежище від 25-12-2014, 11:55:50Трубка должна быть заужена на конце. Не забудь на всякий случай
Просто вставь в трубку жгутик из нихромовой проволки и другим концом в путанку. Все работает испытано.
Цитата: мартин від 26-12-2014, 09:38:22Все работает испытано.
да и так все работает,несколько сантимов шестерки,течет все красиво и ласково  :) на любой мощности,ничего обратно не задувает.
бам50
есть смысл использовать в дефе все шесть метров трубки 6*1  для экономии воды?
scorpiy
#834
Цитата: бам50 від 26-01-2015, 18:37:55есть смысл использовать в дефе все шесть метров трубки 6*1  для экономии воды?
Экономяия воды не зависит от диаметра трубки.
Ты сам задаешь расход охлаждающей воды,или автоматика.
Для экономии воды надо переходить на автономное охлаждение с возвратом воды в контур охлаждения.
Как из практики - 3 м трубки для дефа хватит за глаза,чтобы утилизировать 3,5 квт подведенной мощности к кубу.
При  РК 50х1550.
6м трубки это много.
Не известны,правда ,параметры твоей РК.
Есть, чем больше площадь охлаждения тем меньше требуется скорость потока, т.е. меньше расход воды.
Цитата: scorpiy від 26-01-2015, 19:07:29Экономия воды не зависит от диаметра трубки.
Она зависит от площади, а в шести метрах она в два раза больше, чем в трех. Вопрос то задан про длину, а не про диаметр. :)
scorpiy
Цитата: Dimassik від 27-01-2015, 05:49:46Вопрос то задан про длину, а не про диаметр.
Согласен,что то протупил. :D :D :D :D
olsergey
#837
Цитата: Dimassik від 27-01-2015, 05:49:46Есть, чем больше площадь охлаждения тем меньше требуется скорость потока, т.е. меньше расход воды.
Подтверждаю. Был деф с 3 метрами 8х1. При 1 литре в минуту, вода на обратке была почти горячая. Сейчас, спасибо _JacK_ стал обладателем дефа с 5 метров 6х1. При таком же расходе воды вода течет еле теплая, т.к. площадь теблообмена была 0,075 кв.м., а стала 0,141 кв.м., что почти в 2 раза больше. Хотя, теплоемкость воды-то остается такой же и расход одинаковый, что при большей площади теплопередачи должно было больше нагревать воду (больше тепла отбирать от пара, количество которого также не изменно, ведь мощность подводимая такая же). Чот я запутался...
Корректировка: площадь наружной поверхности для 5 метров 6 мм трубки 0,094 кв.м. Спасибо Dimassik, за корректировку. То я когда себе выбирал тип насадки, сделал в экселе табличку площади поверхностей цилиндров, колец, шариков... Вот и вбил 8-ку в цилиндры, а 6-ку в кольца - оно мне и посчитало площадь боковых поверхностей кольца :)
Цитата: olsergey від 27-01-2015, 12:09:30площадь теблообмена была 0,075 кв.м., а стала 0,141 кв.м., что почти в 2 раза больше.
0,094 м2 однако. Но все равно больше. ;)
braga2
Имеется труба двн 37мм. Какой туда диморт впихнуть? однослойный метра 1.5-2 шестерки (двуслойный наверное не влезет) или делать отдельно деф из 50й трубы?
