Автоматизация
Автор amater, 08-06-2011, 14:49:39
krug7012
Цитата: chelovechik від 26-10-2011, 10:22:21Коллега привет!
Лукавишь однако, ты либо не мерял, либо у тебя измеритель врёт, пресостаты тем и слабы что выставить перепад такой маленький не возможно.
Привет коллега, у меня пресостат самодельный, с газового редуктора. Меряю манометром от тонометра.
#16
При помощи этой схемки всё очень прекрасно регулируется!!!
Приимущество в том что в момент срабатывания пресостата мощность выставленная резюком продолжает подаваться на тэн.
(нет скачков типа 100% мощи- 0% мощи)
krug7012
Я эту схему знаю, но не могу нигде найти микросхему. Моя схема тоже отлично регулирует, только клацания ПМ-ки мешают :(
m16
Цитата: krug7012 від 26-10-2011, 09:41:55хочю его заменить на ВТА41-600.
это есть симистор    а тебе нужен  тиристор  типа 40TPS12
#19
For M16
Ты эту схемку юзал? Она реально рабочая?
krug7012
Провел 2 ректификации с успехом.
Думаю тиристор в такой схемке тоже даст помехи , срезая пол периода .( имхо)
krug7012,
Если с диодом всё работает , то пользуй схемку от M16, с тиристором!!!
m16
в этой схеме меня смущает последовательное включение тэнов разной мощности  , но вопрос  коллеги krug7012  был о замене пускателя , на что я ответил
Цитата: chelovechik від 26-10-2011, 12:02:38Думаю тиристор в такой схемке тоже даст помехи , срезая пол периода .( имхо)
тиристор (симистор) даёт помехи в режиме с отсечкой , то что ты ему советуешь
а это уже другой случай
krug7012
Мужики, дело в том, что симистор и диод у меня есть, а за тиристором надо ехать 40км. Диод никак на мои датчики не влияет.
m16
#25
сэкономим деньги на дорогу
Цитата: m16 від 26-10-2011, 12:32:16в этой схеме меня смущает последовательное включение тэнов разной мощности
непонимаю зачем автор применил такую схему , его вопрос.
так вот , закон Ома говорит что  при разомкнутых контактах прессостата на тэнах выделяется 936 Вт , при замкнутых - 1030 Вт
Цитата: m16 від 26-10-2011, 13:18:38закон Ома говорит что  при разомкнутых контактах прессостата на тэнах выделяется 936 Вт , при замкнутых - 1030 Вт
А я так и не посчитал...
Схемку надо менять. (имхо)
m16
krug7012, на всякий случай
krug7012
#28
Цитата: m16 від 26-10-2011, 13:18:38непонимаю зачем автор применил такую схему , его вопрос.
936 ВТ недостаточно мощности чтобы поддерживать давление, 1030 Вт давление подымается выше 28 мм рт.ст. Вот моя схемка и поддерживает давление в пределах 20 мм рт. ст.
Спасибо за схемку, вечером опробую, отпишусь.
Я писал, что у меня пресостат самодельный. При повышении давления контакты размыкаются.
krug7012
Спасибо m16, твоя схема работает замечательно. Идет ректификация, начал отбор голов. Слышно только пощелкивание микрушки на регуляторе давления. Давление 20-21 мм рт. ст.
