Автоматизация ректификации
Автор Бандерівець, 23-07-2012, 22:33:14
БандерівецьTopic starter
Приехали платы с Китая.
Прикол получился, я думал при проектировании плат что места по завязу, в реалу оказывается еще огооо что можно тулить в эти  10х10
Диоген
Цитата: vovanxp від 04-04-2014, 21:59:31в реалу оказывается еще огооо что можно тулить в эти  10х10
Синтезатор частот, усилитель мощности, программа управления, можно сделать на этом?  В будущем понадобится для работы ПКР.
komarova
Красивые платы.Фрезеровку на силовой части таки добавил  :).
Гемор еще тот, я в переписке с китайцами ни как не мог объяснить какой толщины эта фрезеровка. Потом просто взял и нарисовал.
Аргонафт
Итого сколько обошлось удовольствие )
Если всё будет работать так как надо возможна продажа тесторам?
Распаял плату. Осталось распаять компьютерную сеть. Не смог в Украине найти микруху KSZ8051 RNL. Нужно заказывать на али, соберу денежку закажу, там минимум 10 штук.
Вот фотки платы.
красиво!
не спеши заказывать! это как раз мой профиль. завтра у своих китайцев пробью.
а он у тебя на паровой отбор прошивается? или и на жидкостный тоже?
Цитата: Батарейкин від 10-04-2014, 00:14:12
красиво!
Тогда спроси еще за транзистором BSS84, этот транзистор в смд корпусе.
Там будет жидкостный и парово-жидкостный. Головы по пару, а при отборе тела капли с парового.
Если парового не ставить то только жидкостный
Фото платы. Уже подключил и работает считывание температуры, часы, будильник, АЦП(АЦП работает в связке с ДМА), UART, LCD , стоит операционка freeRTOS.
Олежище
Цитата: vovanxp від 28-04-2014, 17:01:53АЦП(АЦП работает в связке с ДМА), UART, LCD , стоит операционка freeRTOS.
Вот все что до этого было, все понятно, а сейчас ты это с кем разговариваешь  :D :D :D :D
Молодец, дружище. Я за тобой не угонюсь. Да и не сезон  :)
Делаю замену РМ-2, на что-то работает не так как хотелось.
После определения нуля я через некоторое время даю импульс на симистор, лампочка должна гореть равномерно но на 100%, но она почему-то мигает.
Посмотрите видео, видно как лампочка мигает, а на мониторе на логическом анализаторе сняты сигналы, верхний сигнал это детектор 0, нижний импульс для открытия симистора. Импульс подается через 70 мс после определения 0.
Цитата: Бандерівець від 26-09-2014, 17:56:16Делаю замену РМ-2
Походу началась гонка по вертикали.  :D :D :D
chelovechik, Ты лучше скажи чего она мигает
Бандерівець, Вовка прости, не шарю.  :-\
Надо у Олежище спросить, или Игоря.
Попробуй временно сделать детектор нуля по такой схеме и по такому алгоритму.
Я понимаю, что тебе хочется отвязаться от сети, но если такой детектор нуля не будет давать миганий, значит проблема в твоей схеме детектора.
