avatar_V_O_R_O_N
Моя первая колонна.
Цитата: V_O_R_O_N від 26-06-2013, 19:21:19шлиф машинка
Для меня -- терра инкогнита. Несколько вопросов:
- Если вместо этого девайса использовать высокооборотистую дрель?
- Не сотрётся-ли шарошка за минту работы?
Цитата: V_O_R_O_N від 26-06-2013, 18:55:06V O R O N  мне нужно сделать отверстие в кеге на 50 под ТЭН. Как сделать?
Лучше биметаллической коронки ещё никто ничего не придумал.
Ещё и дрель под рукой.
Цитата16000 оборотов
Это серьезно? Мне кажется при таких оборотах будет не точить, а гореть? :o
Хотя Ворон профи - просвети.
Спасибо! :)
Пока писал вопрос --  ответ сам написался.
Цитата: V_O_R_O_N від 26-06-2013, 20:11:07
особенно если нет плазмореза :)
Там есть проблемки. Без напильника или шарошки не обойтись.
V_O_R_O_NTopic starter
Цитата: Николай334 від 26-06-2013, 20:28:36- Не сотрётся-ли шарошка за минту работы?
Читай внимательно, я не писал, что шарошку нужно в шлиф машинку вставлять. Шлиф на таких оборотах только для камня. У дрели сколько оборотов?
Все в нашей жиз
Цитата: V_O_R_O_N від 26-06-2013, 21:03:35У дрели сколько оборотов?
Х.З. Но жужжит здорово. Нержу не сверлит, сверло как спичка сгорает :o
#635
Цитата: Dimassik від 26-06-2013, 20:33:54при таких оборотах будет не точить, а гореть
Посчитай сам, какие нужны обораты для камня диаметром 10 мм.
добавлено: 26-06-2013, 21:24:40
Цитата: Николай334 від 26-06-2013, 21:13:25Нержу не сверлит, сверло как спичка сгорает
по любому дрель для камня не годится, а шарошку надо пробовать, нерж больших оборотов не любит :) ( мне обрабатывать нерж шарошкой не нравится),
Все в нашей жиз
aleh
#636
Цитата: sviteck від 26-06-2013, 17:39:01мне нужно сделать отверстие в кеге на 50 под ТЭН. Как сделать?
Разметь и насверли по кругу отверстия диаметром сначала меньшим, например d4, а потом например d8.
Какими я сверлил, не помню. Потом напильник - какой есть - полукруглый, круглый (для заточки бензопилы) и даже квадратный использовал! Ну и болгарка, конечно!
Подгоняется нормально.
Если хочешь, то конечно - хозяин-барин - ищи плазморез, коронки и т.д.
Но видимо для одного-двух отверстий быстрее, проще и дешевле немного поколхозить - я затратил примерно час-полтора с примерками. ;) может чуть больше!?
вот как получилось
кстати V_O_R_O_N,  ты предполагаешь использовать воздушное охлаждение?
#637
Цитата: V_O_R_O_N від 22-06-2013, 20:23:38Это будет универсальная платформа для экспериментов
Хочу много, но руками мысль не догнать. Все, что сделаю, будет в этой теме.
добавлено: 27-06-2013, 20:56:41
Детали теплообменника.
Все в нашей жиз
добавлено: 28-06-2013, 21:13:14
Еще.
Все в нашей жиз
Все в нашей жиз
Не, этот Ворон... . Если-б такие, как он делали ракеты, хрен-бы хоть одна упала ;)
А если бы и упала, то в точно назначенную цель :)
Во, во.  А то разбрасывают свои глонасы по всему Казахстану. Уже 6 шт. угробили.
Детали теплообменника и узел в сборе, ТСА будет по месту.
Все в нашей жиз
Vimax
V_O_R_O_N, Виктор этот теплообменник делается по каким либо существующим на бумаге чертежам или
это всё крутится у тебя в голове ?
С ув. Виталий
