vitkalov
Цитата: Игорь від 20-04-2018, 09:58:06вероятность попадания фазы на корпус куба. И то, это опасно только если в помещении есть что-то заземленное, а куб не заземлен.
У меня заземлён. А в чём опасность?
Панически боюсь напряжения. Хожу с индикаторной отвёрткой. ) Прикасаюсь к кубу (у меня их пять) вначале отвёрткой а потом уже руками.
yrabarskiy
Цитата: vitkalov від 20-04-2018, 10:06:26Панически боюсь напряжения.
Зміни ставлення, бо в народі кажуть: - "Чого боїшся, від того і помреш" ;)
     Стосовно БАХ. Спирт не горить, а горять його пари з певною пропорцією повітря. Якщо куб буде порожнім із залишками спирту, 30 % і більше,  особливо гарячого і лусне ТЕН, тоді точно буде БАХ.
Цитата: crofNN від 20-04-2018, 10:02:03Игорь, а разве не является заземлением вода из водопровода, подающаяся на охлаждение?
Вода в водопроводе не может быть заземлением, уж слишком большое у нее для этого сопротивление. А если она приходит в квартиру с пластиковой трубе, достаточной длины, опасность удара током через воду минимальна или вовсе отсутствует.
Но я не понял вопроса. Обычно если он начинается со слова "А", это говорит о том, что кто-то с чем-то не согласен. Что не так?
oleg_n
а кислород  там  откуда  возьмется  для  горения?
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Налили в куб 15 литров спирта. Тэн готов сдохнуть
Включили нагрев. ТЭН крякнул, куб гавкнул. Хозяин, если успел, матюкнулся...[size=78%] [/size]
vitkalov
Цитата: Игорь від 20-04-2018, 11:54:24Налили в куб 15 литров спирта.
То есть куб нужно заполнять по максимуму? Ты об этом?
Цитата: Игорь від 20-04-2018, 11:54:24ТЭН крякнул, куб гавкнул.
Так может нужно переходить на сухие тэны?
Сергей Леонидович, Я це вже давно зробив. І "болото" (необхідна кількість спирту, щоб тени були прикриті при РК2) мінімальне і на душі спокійніше. Взагалі, я веду процес до того часу, поки не починає рости т-ра куба, тобто -- тен починає оголятись.
Цитата: vitkalov від 20-04-2018, 12:24:34То есть куб нужно заполнять по максимуму? Ты об этом?
Я о том, что нужно поставить нормальные ТЭНы, не медные и не чёрные, и не париться.
Victor
Цитата: Микола Григорович від 20-04-2018, 13:20:14Я це вже давно зробив. І "болото" (необхідна кількість спирту, щоб тени були прикриті при РК2) мінімальне і на душі спокійніше. Взагалі, я веду процес до того часу, поки не починає рости т-ра куба, тобто -- тен починає оголятись.
Микола Григорович, а можна десь побачити фото зборки  Вашого куба. Дуже хочеться теж такий мати.
Victor, приблизно так
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6571.msg253103.html#msg253103
тільки там один тен, зкручений бубликом. "Болото" 3,5 л.
Тен вставляв, попередньо розрізавши кег по монтажному шові, а потім зварив тігом.
При покупці 2 м, 2 kW  слід обов'язково міряти опір. Повинно бути не більше 24,2 Ом.
Victor
Такі ТЕНи я так розумію можуть взагалі без рідини працювати, але трохи напряжно їх буде міняти коли перегорять.
Victor, В мене близько 5 років працює, та й не чув, що-б у когось він згорів. Крім того на РК ці тени звичайно працюють не на повну потужність через РМ-2.
Як, для мене, то складніше буде знімати, та ставити теплоізоляцію, ніж розрізати і зварити кег.
Але, в моєму кубі передбачений ще один арістонівський тен на 4 kW, як розгонний.  В останніх своїх виробах я ставлю лише повітряні.
кролик
50 сахара + 1,5  Львовские сухие Экстра  + Н2О до 200л. Получено 44л СС. [C] не измерялась. Разделено на 2 равные порции. После сделана первичная ректификация в два приема, с предварительным разбавлением СС до 45%.
Получено две порции по 12л 97%.  Для контроля оставлено 0,5 неразбавленного первой ректификации.
Первая из полученных порций разбавлена до 42 об.% водой из под осмос фильтра и поставлена отстаиваться.
Вторая доля разбавлена той же водой (но кипяченой) до 45% и пошла на повторную ректификацию. Получен спирт второй ректификации и разбавлен осмос водой до 42%.  Для контроля оставлено 0,5 неразбавленного вторичной ректификации.
Через день отстаивания неразбавленных спиртов одинарной и двойной ректификации сравнивали контрольные 0,5 одинарной и двойной.  По ощущениям, жижка после двойной ректификации запаха не имеет от слова вообще. Спирт первой ректификации вроде как имеет еле уловимый запах непонятно чего.  Но запах не противный.   Большинство его вообще не чувствовали,  как и вообще будь какой разницы между двумя пробами.
Далее дегустировались 42% растворы, которые отстоялись более недели.  На вкус разницы практически нет. Возможно даже, что двойная жестче, но она абсолютно без посторонних запахов.
Колонна 1.6м, 38мм, 3.5 спн, Роса.
Перед этим пробовал по способу Котяры. Т.е. сначала рект. крепкого. Тоже особой разницы не увидел.
yrabarskiy
     Мужицька натура - "не переконається доки не спробує"   Мабуть більшість проводили такі випробовування.
     Стосовно технологічного процесу
Цитата: кролик від 04-07-2018, 11:28:0350 сахара + 1,5  Львовские сухие Экстра  + Н2О до 200л. Получено 44л СС. [C] не измерялась. Разделено на 2 равные порции. После сделана первичная ректификация в два приема, с предварительным разбавлением СС до 45%.
Якщо не помиляюся, то співвідношення сухих до пресованих дріжджів 1:5, навіщо ж 0,5:2,5 кг зайвих варити іі витрачати кошти.
     Якщо в залишку залишилося літрів 6 некондиційного спирту (голови, ... хвости), то вихід хороший.
