Хроматографические анализы спирта
Автор Бандерівець, 05-12-2012, 16:28:01
Cmit
Микола Григорович,
Цитата: Микола Григорович від 05-11-2019, 20:48:36які сполуки утворюються при контакті на СПН
Эх .... если б я знал ,меня бы звали Игорь , а так я всего лишь Смит
Но я их гадов  всеми фибрами души чувствую ,что какаято гадость !!!!!
Гад
Цитата: Cmit від 05-11-2019, 21:18:51Но я их гадов  всеми фибрами души чувствую
Ну никак нельзя, чтоб меня не вспомнить!
Cmit
Цитата: Гад від 05-11-2019, 22:06:08Ну никак нельзя, чтоб меня не вспомнить!
Неееее , ты хоть и гад но хороший  :D :D :D :D
kgenn
А вопрос остается безответным: Батарейкин выгнал все головы многочасовым отбором на малой скорости и долил воды. Затем опять пошли головы. Зачем он долил воды?  ???
Микола Григорович, на хера ты флудишь? >:( >:(
Delta, Я відповів на запитання по суті. Чи зараз сміх і флуд вже тотожніми стали?
Тоді видалю :o :o :o
Микола Григорович, ты если знаешь ответ на вопрос, то отвечай. А по сути твои смехуёчки в данной теме, не интересны ни кому.
mekkaod
kgenn, тен под кубом в кубовой колонне например у меня.
на непрерывке я вместо воды использую лютер из РК, в нём нет растворённых газов.
воду для гидроселекции в эпюрационной колонне надо готовить, так же как и для разгонной колонны.
для кубового процесса есть пара идей, которые опубликованы на НОМЕ...
обе были проверены на железе (не мной)
кто не чурается прочтёт тут:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=11.10440#msg13536760
и тут:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=11.10500#msg13538526
что касается результатов  - ГХ исходника и результата:
kgenn
#1089
Паропровод из Куба в Дефлегматор - прикольно и достаточно легко реализуемо)
mekkaod
"...так как налицо эпюрационный эффект, и на тарелках одинаковая крепость спирта, то и крект для примесей будет одинаковый и выше, чем в обычном режиме, примеси гораздо быстрее выйдут из куба, так как только часть из них будет продираться сквозь трубу (в соответствии с кректом), а остальные сразу залетать в дефлегматор и оттуда уже никак не смогут стечь в куб...."
"...идея позволяет быстрее отобрать головные примеси, вытолкать из трубы промежуточные эфиры и даже часть верхних промежуточных спиртов и при этом с отбором уходит не концентрированный, а разбавленный спирт. Кроме того никаких лишних затрат энергии и никакого управления."
А как определить степень нужного открытия вентиля на паропроводе в Деф?
И какой должен быть нагрев? Если у меня Двн=60 мм и рабочая моща 1700 Вт, то нужно увеличивать мощу до 2500 с одновременным отрытием паропровода и поддержанием давления в Кубе или как? до каких пределов гнать мощу?
mekkaod , какой рекомендуется алгоритм действий?
mekkaod
#1090
kgenn, чтобы попробовать, ориентируйся по двум критериям:
температура вверху колонны должна увеличиться до температуры внизу колонны,
увеличение мощности в кубе(рекомендуется) не должно вызывать захлёбные эффекты в трубе.
соотношение количества пара в обводной паровой трубке к пару в основной трубе рекомендуется как 3/1.
на картинке метод который не испытан в железе.
нужен пар в трубке включаешь 3 кВт тен, не нужен не включаешь.
kgenn
Блиин, а я то надеялся малой кровью паропровод силиконовой трубкой 10*1 мм сделать... Значит мало... или нет? Как думаешь, какие сечения паропровода рекомендуешь?
mekkaod
kgenn, для пробы сойдёт и силикон, ребята делали, только на скромных мощностях, в любом случае нужно ответственно отнестись к теплоизоляции паровой трубки иначе она превращается в плёночную колонну, что категорически неприемлемо. впрочем ты это сам поймёшь - когда она у тебя на глазах захлебнётся ))).
моё мнение - нужна полдюймовка, утеплённая пенопластом не меньше 3 см.
Цитата: kgenn від 06-11-2019, 07:19:20А вопрос остается безответным: Батарейкин выгнал все головы многочасовым отбором на малой скорости и долил воды. Затем опять пошли головы. Зачем он долил воды?
я в теории не силен.
делаю интуитивно.
в моем понимании головы которые отходят при загрузке 97 или 70 или 50% разные.
поэтому 20л 96% я поотбирал головы.
выкл колону.
окислил то что зависло в насадке.
долил воды до 50%.
и головы запустил по новой.
да! это потери времени и электричества.
но чего то мне показался сахар стремноватым. и я в тот раз сделал так.
правильно или нет я не знаю.
просто мне так захотелось
kgenn
Цитата: Батарейкин від 06-11-2019, 15:43:32делаю интуитивно.
Я тоже на интуицию часто полагаюсь, вот и сейчас рекомендация Меккаода меня заинтересовала. Буду думать как бы попроще паропровод приаттачить. А ты будешь пробовать?
Вопрос о целесообразности доливки воды для меня пока остается открытым...
