Хроматографические анализы спирта
Автор Бандерівець, 05-12-2012, 16:28:01
Гад
APTEM, Выставляешь давление по минимуму и не будет скачков!
APTEM
Гад,
Цитата: APTEM від 29-07-2014, 15:36:28поток через деф. регулирую редуктором т.к. чем ниже установленное на нем давление, тем короче плечо колебаний и стабильней давление.
Скачков нет, есть плавное изменение
adsh
Цитата: Игорь від 29-07-2014, 09:38:33химики снова запоют
Мне этот анализ не внушает доверия - не описаны хвостовые примеси, сам анализ странный. Сначала показалось, что нет одной страницы (с описанием хвостовых примесей). Касательно наездов в мою сторону - оставлю без комментариев. Альдегиды в спирте будут всегда, если был контакт с кислородом и / или некоторыми оксидами. Вопрос - в количестве.
mekkaod
Вот как раз про количество, хроматограмма уже допитого спирта, а показатели - гамно.
Гад
Свіженькі хроматограми, перші дві, Вови Бендерівця! Дві наступні Гог-Магог! Відповідно під номерами зразків, які вони надавали:
#335
Анализ заставил задуматься меня: альдегиды повышены малость - следствие недостаточного времени отбора голов: отбирались 10 часов, а должно 14 -  16 при моей навалке в 65 литров крепостью в 47%.
Хвосты вроде как более- менее. А вот эстеры - вот тут мне непонятно. Возможно все дело в том, что добавил в готовую брагу 5 литров чужого вонючего самогона? ( дали мне на переплавку) .
Или брага перестояла: я начал перегонку, а вырубилось электричество, что б брага не перекисла, влил вышеизложенные 5 литров чужого самогона в нее, перегонял через 10 дней.
Кроме всего прочего, возможно, что надо уменьшить начальную скорость отбора тела: у меня была 2400 мл/ час.
Коллеги, мнения по сему поводу есть?
PS. Брага делалась на сахаре.
Гад, а откуда у Вована столько метанола? Брага то сахарная, или Вован втехаря переходит на зерно?
Цитата: Гог-Магог від 15-10-2014, 18:21:54Кроме всего прочего, возможно, что надо уменьшить начальную скорость отбора тела: у меня была 2400 мл/ час.
Гог-Магог, Я думаю, что тут собака порылась.
БандерівецьTopic starter
#338
В кег залито 40 литров 54% СС
Колона с отбором хвостов, паровой отбор голов,  жидкостным отбора тела.
В колоне узел пастеризации с насадкой в 17 см.
1) Головы отбирал по паровому отбору, 12 часов, по каплях
2) Подголовники отбирал 2 часа, отбор по пару+по жидкости.
3) Тело отбирал до 96 в кубе по жидкости, при отборе тела отбирались внизу колоны хвосты и капельно отбор над дефлегматором.
Сравниваю с хроматограммой которую деде в марте http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1496.msg59865.html#msg59865
В теперешнем спирте сравнительно много эфиров(изоамил- и этил- ацетатов), колона сейчас в разы лучше чем в марте, а эфиров больше, то есть эфиры образуются при ректификации, эфиры образуются в кислой среде. СМИТ измерял PH сырца, было 6,2.
Раньше я в  СС добавлял гидроксид натрия, как полгода я уже не добавляю, вывод один нужно обязательно в СС добавлять гидроксид натрия.
Интересно то что эфиры которые попали в отбор при повторной ректификации трудно отделяются, было 10,8, стало 6,03
Delta, Сергей это 1,5 в -5 степени, то есть 0,000015
Цитата: Бандерівець від 15-10-2014, 19:41:53вывод один нужно обязательно в СС добавлять гидроксид натрия.
Сам пришел к такому выводу...уже пару месяцев ...как... :(
scorpiy
Коллеги,так об этом Игорь писал еще ,по моему ,1 или 2 года назад.
Я всегда кладу NaOH в СС перед ректификацией.
Цитата: scorpiy від 15-10-2014, 20:12:27Коллеги,так об этом Игорь писал еще ,по моему ,1 или 2 года назад.
Наверное даже года четыре-пять назад...
Я ложил раньше...еще в 2011 году, потом как то были перебои, и я делал без натрия...показалось что и так все путем....а этим летом вижу, что все таки с натрием лучше :)
#342
Откуда могут отказаться в сахарном СС кислоты?
Вероятность кислот в сахарном  СС крайне мала, поэтому и эфиры не должны образовываться при ректификации.Как показывает моя хроматограмма эфиры плохо отделяются про ректификации о спирта. Видимо эфиры образуются или при брожении или при дистилляции(где есть кислоты) или в обеих случаях.
Хочу сказать что эфиры образуются еще до этапа ректификации.
Если у кого-то с форумчан измерить РН сахарной браги?
Олежище
Чем мерять есть. Брага к вечеру созреть должна, померяю, напишу.
GrOV
#344
Мой спирт..Нынешний...
Интересно - откуда следы метанола???
В эпюрате его нет...
