Автономное охлаждение для сильных духом.
Автор Игорь, 12-01-2013, 03:09:15
grofer
Ще потрібно приміщення просторе і прохолодне.  Інакше перегрів.
Цитата: grofer від 15-11-2016, 15:04:05Ще потрібно приміщення просторе і прохолодне
Можно поток теплого воздуха летом направить в открытое окно, зимой - в помещение, хай греет.
Цитата: Delta від 14-11-2016, 10:59:49При скорости 0,5-1 литр в час, это не изюминка...это геморрой
Конфорка даёт литра два в час, но дело не в этом...
И в твоей автономке, и в той, что на видео, производительность (литры в час) ограничена количеством тепла, которое может выдуть вентилятор. Этотколичество тепла гависиттот скорости потока воздуха, площади ребер в радиаторе и от температуры теплоносителя.
Выходит, что при одинаковых вентиляторах и одинаковых радиаторах, прямое охлаждение может сконденсировать и охладить больше литров самогона в час, чем косвенное (с промежуточным теплоносителем), так как температура самогонного пара (от 90до 96°С) всегда выше температуры воды, которая входит в радиатор (наверное не выше 70).
svi
Хочу зробити автономку.Ситуація така:Стоїть 2-ух контурний котел,під ним гребінка,яка ділить на 7 контурів,6 батарей і 1 підігрів підлоги.Всюди на вході і виході стоять крани.Крани стоять на батареях,тільки на контурі підігріва,крани з термоголовкою на виході, на гребінці.
Як я бачу ситуцію:
1.Ставлю перемичку з торця гребінки,там є заглушки,на перемичці ставлю кран.
2.Подачу беру з гребінки,лінія обратки,далі на додатковий циркуляційник,далі на дімрот,далі в батарею,колна стоїть в ванній,там на батареї вже стоїть зливний кран,туди і хочу підключити обратку з колони.На всіх шлангах і кранах планую поставити американки,щоб раз прогнати і розповітрити систему і при подальшій потребі її розібрати, крани позакривав,американки розкутив і при наступному монтажі в систему попаде мізер повітря.
Тепер декілька питань:
1.Чи вартує ставити крани,щоб відсікти котел від гребінки,це на літо,при умові,що коли включається гаряча вода,крани відкриваються,щоб котел скинув температуру.
2.Коли прийде похлодання і запуститься і котел і система)))будуть працювати 2 циркуляційника,чи не посваряться?Моя думка,що ні.
Хто в темі,прохання підказати де помиляюсь!
Якщо задумка пускати обратку (може "зворотку?) з дефлегматора в радіатор викликана міркуваннями економії, то краще її облишити. Лінію охолодження треба підключити до обох гребінок, подібно котлові (написати "казанові" чомусь не склалося, бо Козанова - персонаж з іншої історії :)). Щоб влітку ціркуляція з дефа не знайшла короткий  шлях крізь котел, треба поставити зворотній клапан, а краще - два, на котел й на лінію автономки.
Тоді взимку нічого змінювати не знадобиться обидва котли, й справжній, й "дефлегматорний" будуть тягнути умовно холодну воду з гребінки обратки, а віддавати умовно гарячу у подачу...
Але на мій погляд, краще підключити подачу й обратку від дефа до однієї  труби  (до обратки), а між підключеннями поставити байпасний кран. Треба намалювати...
#94
Цитата: Игорь від 29-06-2017, 01:44:45
ОТВ
Цитата: Игорь від 29-06-2017, 01:44:45краще підключити подачу й обратку від дефа до однієї  труби  (до обратки), а між підключеннями поставити байпасний кран.
Так і зробив,відпрацювало 2 сезони,нормально.Котел на мінімум і в перед!В хаті тепло і газ не витрачається
добавлено: 29-06-2017, 11:25:57
ось фотка
Абсолютно правильное решение. И технически, и экономически. Если колонна работает на двух киловаттах нагрева, за сутки ректификации экономится 6 кубов газа. Сколько это денег?
Надо подумать об установке обратного клапана вместо вместо байпасного крана между врезками.
svi
Буду купувати циркуляційник для автономки.Швидше всього тут https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/nasos-vodyanoy-tsirkulyatsionnyy-grundfosoriginal-daniya-IDnQ7Sv.html
Є 15-50 130,25-50 130, 25-50 180.Порадьте який краще?
Grader
Интересное решение в первом посте данной темы.
Если в разрез обратки системы отопления с двухконтурным котлом врезать охлаждение дистилятора, то как быть с попаданием воздуха в систему? Его надо каждый раз как-то принудительно удалять или современные системы двухконтурных котлов сами справляются?
в котле стоит автоматический воздохоотводчик,в моём случае,на каждом радиаторе тоже
Grader
Ок, спасибо! Тогда надо пробовать!
bobych
А поставить теплообменник на обратку?
Povorot
Делал полную ревизию автономки. (пластиковая бочка - ПП трубы - наша н/ж - латунный фитиг - блоки кондеев - циркуляционные насосы - хромированные шаровые - фильтры грубой очистки).
Трубы за циркуляционными насосами оказались забиты какой-то коричневой дрянью, которая хорошо магнитится. На втором фото дрянь прилипла к магниту.
Источником ее могли быть скорее всего циркуляционные насосы (может кавитация). Ситуация очень неприятная. Димроты и прямоточники мы с Игорем чистили год назад. Химия не всегда помогала.
Цитата: Povorot від 15-02-2021, 22:26:19Делал полную ревизию автономки.
Я прошлой осенью, тоже полностью перемыл всю автономку. Поставил после насосов фильтра грубой очистки. Не знаю что получиться...летом проверю фильтра.
Цитата: Povorot від 15-02-2021, 22:26:19Источником ее могли быть скорее всего циркуляционные насосы
Согласен с тобой...Думаю, что у тебя грязь от них, так как корпуса циркуляционников из чугунины вроде...
Povorot
Корпуса чугунные.
А фильтра у меня стояли до насосов, сейчас то же поставил после. Но это полумеры. "Окалина" очень мелкая. Надо менять тип насоса. Попробую мембранники.
