avatar_chelovechik
Ищю вирпул (гидроциклон)...
Автор chelovechik, 14-01-2013, 00:04:29
chelovechikTopic starter
Парни, всем привет! Помогите кто чем может!
Ищу чертежи гидроциклона .
Интересует тех документация дабы понять конструктив, правильный принцип работы!
Может кто чем поможет!
mega80
#1
для какого объёма варки?
могу на работе снять размеры - пропорционально уменьшишь и вперёд за нерж.присадкой ;)
добавлено: 15-01-2013, 18:09:31
вирпул бывает как отдельный элемент варочного порядка, так и составляющая(чаще всего фильтровальника)
принцип-тот же, работает так же.
у меня на работе - составной элемент.
mega80,   Привет Друган! На тебя надежда! Меня интересует вирпул как отдельный девайс! Литраж не знаю. У меня котёл 250 литров, вот под него и надо, можно за 2 захода!
mega80
за 2 захода - не вариант.
зачем горячему суслу стоять и ждать своей очереди.
сделал сечение плоскостью чтобы открыть внутреннее устройство.
Вместимость этого - 500л
диаметр цилиндра - 950
высота - 750
стенка 2мм.
трубы 40.
высота конуса 100.
Сливная труба врезана в конус на расстоянии равном половине радиуса цилиндрической части(475/2)
Ессесно желательна теплоизоляция снаружи боковой стенки, дна и крышки(которая по идее тоже нужна).
Принцип действия: через изогнутую трубу самотёком подаётся горячее охм. сусло из варочника. как только сусло покроет этот "гусак" включается насос и остальное сусло заливается с максимальной скоростью, тем самым закручивая воронку. засекаешь время и ждёшь полного успокоения и начинаешь медленную(чтоб не потревожить сформировавшуюся горку всякой каки) через трубу что на склоне конуса.
труба что по центру конуса - сливная.
Могу исходник картинки в виде детали в компасе прислать.
#4
Теперь попробую я, если что не так- поправляй.
Вирпул- это такая ёмкость в которой происходит отделение всяких взвесей (белок, хмелевый шлам, остатки дробины)
Емкость выглядит как цкт, цилиндр с конусным дном!
В центре конуса- сливная трубка для отбора взвеси, и слива остатков!
На расстоянии от центра конуса (сливной трубки) до стенки , установлена трубка сбора чистого продукта.
В боковой стенке в Г-образный выход подаём сусло для чистки.
Принцип работы заключен в подаче продукта через  Г-образную трубку, завихрения продукта, и отбора через трубку в дне. По ходу можно отбирать шлам!
Сразу есть вопросы:
Сусло раскручиваем насосом с большой производительностью? (какая?)
Сколько времени раскручиваем сусло?
Откуда берём подпитку для насоса?
Не могу найти паспорт ни на один вирпул. Походу их делает NASA......
mega80
ну да, всё верно. то же что и я написал. или ты "по полочкам раскладывал"?
Сразу есть вопросы:
у меня для 500л варочного порядка стоит 3 фазный насос(для перекачки как жидкости, так и каши). Производительность не указана на шильдике, есть только марка насоса:
ABB Motors, Mot.M2QA90S2A
ОЧЕНЬ желательно иметь такой насос с несколькими скоростями, дабы регулировать скорость перекачки не кранами! Это важно для выкачивания завирпуленного чистого сусла.
Сусло раскручивается ровно столько, сколько его есть в варочнике.
Подпитка насоса - из варочника.
так а нету паспортов-то.
...набрал бы уже на мобильный, а то так все пальцы стереть о клаву можно...
Цитата: mega80 від 16-01-2013, 11:07:53ABB Motors, Mot.M2QA90S2A
Это маркировка мотора на 1,5 ква.
Может сделай фотку, заодно и конструкцию сфотаешь....
Плиззз....
mega80
я ж тебе конструкцию в 3D нарисовал по реальным размерам и сделал сечение плоскостью чтоб внутри Всё видно стало...  >:(
Движок в защитном кожухе, влом еще раз его снимать
